Béquille centrale de TA 96
francifot
Message par francifot »
Je possède une Transalp 600 de 96-97 qui est équipée d'une béquille centrale.
La béquille centrale ressemble beaucoup au dessin de bike-parts.fr
La partie sur laquelle on appuie le pied est très courte, l'effet levier est par conséquent très faible, aussi souvent, malgré mes presque 90 kilos j'ai beaucoup de mal à  la béquiller.
C'est un soucis que je n'avais pas du tout sur ma NTV qui fait pourtant sensiblement le même poids.
Avez-vous aussi du mal à  béquiller ?
Avez-vous un "truc" pour celà  ?
Existe-t-il une modification à  faire ? une autre béquille "qui va bien" ?
Merci pour vos lumières.....
vaslin
Message par vaslin »
J'ai en effet le même soucis que toi pour béquiller ma TA de 88.
Un truc que j'utilise régulièrement au moins dans mon garage habituel, une planche de 4 à  5 cm d'épaisseur et 40 à  50 cm de longueur posée sur le sol sur laquelle tu fais reposer la roue AR tout en roulant avant de béquiller , la manoeuvre est alors nettement plus facile.
Ca économise pas mal le dos ! :gloup
francifot
Alors toutes les TA souffrent des mêmes tares congénitales ?
N'existe-t-il pas une béquille adaptable qui serait plus facile d'utilisation ?
Les petits génies de la mécanique de ce forum n'ont-ils pas trouvé un remède ?
Ou alors suis-je le seul à  trouver que la TA est lourde à  béquiller ?
C'est aussi une histoire de technique de béquillage...
Si tu as des pare-carters, en prenant par les pc et la poignée de béquillage, ça doit aller.
Sinon, moi je faisais aussi pied droit sur la pédale, main gauche sur la poignée de béquillage, main droite sur la poignée passager et hop, je me jette en arrièreet ça moooooooooonte.
francifot
Hello, les Transalpistes !
N'y a-t-il pas de modifications connues de la béquille pouvant améliorer son usage ?
Merci !
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Hello, je ne vois pas ce qu'on pourrait modifiersur la béquille.
Bin moi je n'ai pas trop de diff cultés à  béquiller. Je fais exactement comme il est indiqué sur le bouquin du permis A.
Main gauche sur la poignée gauche, pied gauche au sol, pied droit sur le levier de la béquille, main droite à  la poignée passager.
Appuyer fortement avec le pied droit, tirer la bécane avec la main gauche sur le guidon tout en gardant la direction droite (pas aisé, faut s'habituer), et un truc qui marche, c'est regarder vers l'arrière en tournant la tête. Elle y va tranquille.
francifot
berenger a écrit :Hello, je ne vois pas ce qu'on pourrait modifiersur la béquille.
Merci pour ta réponse et la révision d'Auto-école (mon permis n'est pas si vieux)
J'avais auparavant un Revere (qui fait sensiblement le même poids qu'une TA) et je n'avais AUCUN PROBLEME.
As-tu déjà  vu une Diversion ? et le levier sur lequel on appuie délicatement le pied, par rapport au moignon d'une TA ?
( je ne te ferai pas un cours sur le moment d'une force par rapport à  son axe, programme de physique de seconde, c'est loin ! )
tcho les talibans !
RVcoincoin
Been thanked : 11 times
Message par RVcoincoin »
le fait d'avoir une suspension un peu molle/fatiguée ne pourrait il pas etre un facteur de difficulté à  béquiller ?
perso je n'ai pas de centrale , mais j'ai changé mon amorto il y a quelques mois et je me souvient que la bécane , ayant le cul bas , tenait juste juste sur la béquille latérale , je devais faire attention que le terrain soit bien plat.
Après changement d'amorto , la moto étant plus haute , le béquillage latéral est beaucoup plus sà»r , la moto s'incline beaucoup plus sur le coté.
cela peut il faire avancer le schmilblick ? (hormis le prob de longueur du levier au pied ).
francifot
M'enfin ! ! :twisted:
Je ne permets à  personne de supputer que ma "bécane" aurait le cul bas ! :D
RVcoincoin a écrit :le fait d'avoir une suspension un peu molle/fatiguée ne pourrait il pas etre un facteur de difficulté à  béquiller ?
tu as mis quoi comme amortisseur? origine ou autre?
francifot
C'est un amorto identique à  celui d'origine et il n'est pas du tout avachi...
RVcoincoin
oui d'origine , ressort rouge , 100 € sur Ebay , neuf (merci titi).
Been thanked : 90 times
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Une béquille centrale pou rmamie... Pour les amateurs. :cry:
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
:D :D :D
oui et le vendeur a aussi plein d'autres pièces détachées. Pour ceux qui n'arrivent pas à  trouver leur bonheur ailleurs. :roll: :roll:
john
Message par john »
sa bequille de 88 , ca se monterait sur ma TA de 99 ?
bzhlorient
Département : 974 Réunion
Message par bzhlorient »
Ben faut se muscler un poil quoi ca marche bien apres..... ok oliv dehors car flan va encorte me mettre un blame
