Parce qu'il y a une vie à côté de l'Africa ...
Le Flandrien
Localisation : LILLE (Nord) - Yamaha 900 Diversion - Yamaha XT 350
Message par Le Flandrien »
J'ai aussi , je devrais dire ma femme, une autre machine formidable , une Varadero 125 Honda.
Le hic c'est que cette bécane n'a pas tourné depuis près d'un an .
Ce matin je me suis attelé à la tache de la remettre en route.
Première démarche vidange du réservoir et remplacement par du carburant frais.
La batterie est hs, aussi après un démarrage à la poussette le moteur se lance péniblement pour ne rester que sur son régime de ralenti.Si je tourne la poignée des gaz pas de montée en régime.
J'entends aussi quelques fois des petites pétarades.
Le tableau de bord s'allume une fois sur deux démarrages.
Je précise que les deux cylindres fonctionnent car ils sont chauds après quelques instants de fonctionnement du moteur au ralenti.
Quelles pistes pourriez vous m'indiquer ?
Merci de votre aide . \o/
Méfiez vous de la première impression, c'est la bonne ...
Glou
Re: Parce qu'il y a une vie à côté de l'Africa ...
Message par Glou »
Cable d'accélérateur cassé ou grippé ?
Tu as essayé, si c'est possible ?, d'accélérer directement sur le moteur ?
ericMag
Localisation : - limitrophe 04/05 - - XT 600 43F, T@ PD06 caramel, TDR, DTR x2...
Message par ericMag »
1ère chose: carbu ou injection :?:
sans savoir ca au départ, ben on va partir de tous cotés et ca ne va rien donner :wink:
Le Flandrien
Merci pour vos interventions , c'est un modèle 2004 donc carbu .
Je viens d'acheter un jeu de bougies que je compte monter ces jours ci, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose.
Phil807
Message par Phil807 »
Boite à air et tuyau de trou d'event des carbus à vérifier
Michel Audiard
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
C'est tout de meme une Honda ... pas la peine d'aller chercher midi a 14h.
Les 2 cylindres fonctionnent ... donc faut chercher côté alimentation.
Débit du carburant a la sortie du réservoir ...
Comme arret plus d'1 an, nettoyage carbus
Commande d'accélérateur ( cables- tension - grippage )
Vérification du filtre a air
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Vidanger aussi les cuves de carbus (présence d'eau), vérifier si starter grippé, essayer de faire tourner sans le bouchon de réservoir (mise à l'air obstruée ?)
changer la batterie (de toutes façons faudra le faire) :wink:
nicoo_89
Localisation : Nantes @t RD07a 2003 - @t RD04 1991 sous son drap de soie :-)
Message par nicoo_89 »
Salut à toi le Flandrien.
JE sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai un copain qui avait des souris qui avaient élu domicile dans le filtre à air lors d'un stockage long.
Circuit d'essence, circuit d'air, quelque chose de simple...
:ordi
Hérétique ! Apostat !
Il n'y a pas de vie à côté de l'Africa !
:D
(oui je sais ça ne sert à rien) ^^
Salut le Flandrien \o/
Pour avoir envie de rouler en 125, t'as du en perdre un paquet, des points de permis :?
Mon pauvre, je te plaint :pasmafote
Ça peut être un vrai plaisir de rouler en 125. Une autre forme de pilotage.
Et une réelle satisfaction de déposer les moyennes cylindrées sur certaines routes qui demandent plus de trajectoire que de puissance.
Surtout avec une Varadero, la meilleure de sa cylindrée pour un usage routier pour moi.
Le Flandrien
Ben , du nouveau ,
J'ai remplacé la batterie , les bougies, et elle a redémarré immédiatement normalement.
Je suis allé faire un tour dans le quartier , tout allait bien.
Je la reprends le lendemain , la chauffe pour faire sa vidange , puis fait sa vidange .
De nouveau mêmes symptômes , elle ne prend plus les tours (mais ce coup ci monte à 5000 trs sans puissance), ne tient plus le ralenti .Les deux cylindres fonctionnent .
Mes compétences techniques s'arrêtent là et je pense consulter maintenant.
Merci pour vos avis.
ericMag
je pense que tu es bon pour un démontage + nettoyage complet de tes carbus. profites-en pour contrôler tes durites, l'intérieur peut se décomposer et partir en poudre, formant une mélasse...
la vieille essence a du se décomposer, et tu vas trouver une espèce de vernis qui se balade dans tous les circuits. un grand classique.
ericMag a écrit :la vieille essence a du se décomposer, et tu vas trouver une espèce de vernis qui se balade dans tous les circuits. un grand classique.
+1
Ce vernis dû au SP95 qui se décompose se dissout dans l'alcool à bruler.
:arrow: trempage des carbus dans l'alcool (pas du patron hein ! :mrgreen: ), soufflage, remontage et ça repart.
Normalement :pasmafote
