donc dépose du sabot:
dépose du demi pare-carter droit
dépose du carénage droit, jusqu'à là c'est de la rigolade, cruciforme , clés de 10 et 12...
dépose du silencieux
dépose des tubes d'échappement qui passent en une seule partie, pas la peine de les dé-solidariser
4 écrous de 12 sur les culasses,juste celui de l’Arrière ou il est bien d'avoir un cardan en bout de rallonge de cliquet
pour pas trop s'embêter
là, c'est le moment de vidanger le goinfre, si ce n'est pas déjà fait.
la pédale de freins gêne, et on peu la basculer vers le bas en dévissant les 2 vis de 10 de l'émetteur (moins pénible que d'enlever l'axe de liaison)
et en décrochant le ressort de rappel. On décroche aussi le câble d'embrayage,contre-écrous 12 et 14,embout de câble glissé dans une chape.
la place étant faite, on enlève toutes les vis de 8 du carter en repérant qu'il y en a 2 plus petites (points blancs sur photo)
pour décoller le carter sans l'abîmer, on peu agir sur le levier d'embrayage avec une pince multiprise,ce qui a pour effet de le pousser par l'intérieur
et en son centre.
la suite demain,
[/ur
