Réfection d'une Verte ...
tout est dans le titre.
Je me propose de vous faire partager cette belle aventure, en postant au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Ce travail est simple et ne représente rien d'extraordinaire en comparaison aux superbes préparations faites par certains.
Merci à Stefter et TiTi qui répondent régulièrement à mes questions et éclaircissent mes doutes. thx
T@ 92 achetée dans le Var, merci JeanBa pour le remorquage. T@ pas bien cher ... mais que de boulot en prévision. :shock:
Moteur 120000 Km, PSB HS, vu les bornes je préfère en monté un autre que j'ai sous le coude. Image
Donc un nouveau moteur de 95 vendu avec 50000 km, les réglages et contrôles d'usages seront faits.
Pour la nouvelle livrée, deux options s'offrent à moi: soit à l’identique, soit en PD10 NOIR, mais j'ai encore du temps pour me décider.
Re: Réfection d'une Verte ...
Merci Benoit ... on te suit :wink:
lolo_du_29
Message par lolo_du_29 »
Bon courage :wink:
8-° PSB HS sur une 92 :?: :!: :?: Normalement ce genre d'avarie tu ne la trouves que sur les 1ères générations (87-88) et plus après... M'enfin d'après ce que j'ai pu lire dans différents post sur le fofo :-?
Bon à savoir, c'est un point que j'aurai plus contrôlé sur le générations suivantes :mrgreen:
Si non bonne restauration, je te suivrais avec intérêt \o/
lolo_du_29 a écrit :Bon courage :wink:
pareil!
t'es dans la merde.... :mrgreen:
citropascal a écrit :8-° PSB HS sur une 92 :?: :!: :?: Normalement ce genre d'avarie tu ne la trouves que sur les 1ères générations (87-88) et plus après... M'enfin d'après ce que j'ai pu lire dans différents post sur le fofo :-?
c'est de plus en plus frequent sur toutes les motos a fort debattement!
les chaines sont trop tendues(comme les roadters actuel) mais avec le debattement c'est pas bon...
c'est les axes de PSB qui morfflent
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Perso, jamais vu sur les grosses cannelures (87/88) :pasmafote
Par contre, sur les fines cannelures ... :roll:
Un changement d'ASB est une bonne manière d'avoir une vue globale du moteur ... :wink:
Rien de vraiment compliqué, mais beaucoup de rigueur pour le démontage/remontage !!!
:zen
Le roulement de l'arbre doit faire la gueule aussi. Voir aussi les roulements de roue AR !
On dirait que ton carter est fendu en bas à gauche de la photo
hdx
Message par hdx »
Avant démontage, je fais toujours un dégraissage et nettoyage poussé au Karcher du moteur.
Ca permet de voir les problemes dissimulés sous le cambouis ...
De plus, c'est moins crado a manipuler ... :mrgreen:
:wink:
hdx a écrit :Avant démontage, je fais toujours un dégraissage et nettoyage poussé au Karcher du moteur.
:wink:
:ouioui :ouioui :ouioui
Une belle réfection comme on les aime sur le forum :bravo :respect
:wink:
Oui moi aussi je préfaire travailler quand c'est propre :wink:
ça c'est bien pour les gars qui sont équipés ... pour moi le Karcher se limite à celui de la station essence ... :mrgreen:
je n'ai pas de remorque, et je ne voulais pas abuser du copain qui m'a aider pour le transport en le faisant passer à la station essence ... :oops:
la moto n'étant pas roulante et pas assurée je n'avais pas moyen d'y aller pour le faire ... :pasmafote
TiTi a écrit :Le roulement de l'arbre doit faire la gueule aussi. Voir aussi les roulements de roue AR !
Tennophil a écrit :On dirait que ton carter est fendu en bas à gauche de la photo
Aucune importance ... je change de moteur... :lol:
Flan a écrit :Une belle réfection comme on les aime sur le forum :bravo :respect
merci David :D
hier j'ai changé l'amorto pour un plus récent et moins borné.
étant assé sommairement équipé, j'ai utilisé un système de treuillage.
J'utilise le rail de mon portail coulissant pour passer une sangle à cliquet,
et de cette façon je lève la moto. J'ai une 2ème sangle que je passe dans la roue et autour du porte bagage
de cette façon je peux ajuster facilement les entre-axes pour le remontage :wink:
Généreuse proposition d'un copain qui à 2 petites cuves à ultrason à son boulot ... :love
je suis donc passé le voir ce midi :wink:
ça fout les boules une rampe de carbu... :stress trop de petites pièces qui se ressemblent... rhooo
Flan a écrit :ça fout les boules une rampe de carbu... :stress
Meu non ... C po compliqué ... y suffit juste de se lancer :mrgreen:
Flan a écrit : trop de petites pièces qui se ressemblent... rhooo
Bin ça c'est normal ... sur la rampe y a 2 carbus ... donc tout est en double :lol:
Tu as bien remis sur le carbu avant ce qui était avant sur le carbu avant et sur le carbu arrière ce qui était avant sur le carbu arrière ?? :mrgreen:
fggb
Message par fggb »
Question bête : peut-on les déssolidariser ? et les faire fonctionner séparément ? (j'ai plus de T@ sous la main pour aller voir... mais même)
fggb a écrit :Question bête : peut-on les déssolidariser ? et les faire fonctionner séparément ? (j'ai plus de T@ sous la main pour aller voir... mais même)
oui tu peux les désolidariser ... mais seulement le carbu de G celui du cylindre AR à le support pour la platine des 2 câbles de l'accélérateur :wink:
Has thanked : 38 times
La platine devrait ce démonter, en principe.
oui bien sur elle est tenue par 2 visses ... mais j'ai 1 doute si l'emplacement est prévu sur le 2èm carbu ???
je regarderai demain :wink:
mpapeur a écrit :Image
J'avais pris appuis sur le l'axe de sélecteur de vitesse et ça l'avais tordu. C'est pas grave mais il a fallu le détordre.
Oui sur mon premier moteur j'avais rencontré ce problème, et du coup je m'étais mis en appuis sur le côté carter :wink:
Petite série de contrôle avant de refermer le moteur
Modifié en dernier par mpapeur le 19 oct. 2014, 00:02, modifié 3 fois.
Jolie :D
barth64
Message par barth64 »
Good job ! :bravo :bravo :bravo
Dommage de se séparer de son œuvre .... :sniff
FUCK CANCER
