j'ai un gros souci de frein arrière sur ma TA 650 de 2001.
le piston ne revient pas à sa position initiale
donc :
j'ai fait vérifier l'étrier par Honda qui m'a confirmé l'état nickel du truc, presque neuf
j'ai changé le kit du maitre cylindre (pas trop pénible ça ...)
j'ai changé le joint torique du maitre cylindre
j'ai remis du bon dot4. ni trop ni pas assez, entre les deux marques
résultat, le piston sort correctement, mais ne revient pas.
la course de la pédale ne me semble pas avoir changé.
je suis comme mon piston, à bout
lorsque je met le dot4, celui ci passe bien dans les durites et sort bien dans mon tuyau équipé du clapet anti retour.
je sèche.
auriez vous une explication, une idée, une solution ?
merci
