je ne peux changer mon filtre à air car une vis est morte de chez morte.
J'ai acheté à la casse une boite à air que je souhaitais monter aujourd'hui, seulement je n'arrive pas à sortir la boite à air du cadre
Quelqu'un a-t-il une astuce ??!
▄▀▄▀ SONDAGE : Des à-coups sur les TRANSALP 750 ?! ▄▀▄▀ Clique ici
Bin oui ... une bonne pince étau ou pince grip ... selon les appellations ...chris2lille a écrit :Oui la boite à air c'est la boite noire qui contient le filtre à air.
Pffff je ne me sens pas d'aller si loin dans le démontage, c'est déjà un miracle pour moi d'avoir démonté jusque là et d'avoir tout remonté sans qu'il ne reste de vis....
Avez vous un tuyau pour retirer une vis foirée ? la tête est ronde et la croix du cruciforme est maintenant un beau trou rond....
+1 avec un petit disque pour dremel , j'ai fait une encoche pour un tournevis plat ( vis du haut)banliou a écrit :Sinon, tu peux utiliser un dremel et créer une tête pour un tournevis plat en découpant dans la tête. Je l'ai deja fait et ça peux marcher...
Nan pas besoin de démonter le bras oscillant, y'a effectivement pas mal de truc a démonter mais bon, rien de très compliqué.hdx a écrit :Je pense que tu aurais eu plus facile a sortir la vis, même morte ...
Y a pas d'astuce, faut tout démonter ... y compris le bras oscillant
et ça ne sort que par le bas ...
salutchris2lille a écrit :Ca y est![]()
Grace à l'aide généreuse de Marcopolo cette s.... de vis est partie![]()
Merci Marc
