Au secour : Comment sortir boite à air
chris2lille
Message par chris2lille »
Bonjour à tous et toutes,
je ne peux changer mon filtre à air car une vis est morte de chez morte.
J'ai acheté à la casse une boite à air que je souhaitais monter aujourd'hui, seulement je n'arrive pas à sortir la boite à air du cadre :-( toutes les vis et durites sont enlevées, la batterie également... la boite flotte bien dans le cadre, mais impossible de la sortir. :cry:
Quelqu'un a-t-il une astuce ??!
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Au secour : Comment sortir boite à air
Message par hdx »
Je pense que tu aurais eu plus facile a sortir la vis, même morte ... :pasmafote
Y a pas d'astuce, faut tout démonter ... y compris le bras oscillant :twisted:
et ça ne sort que par le bas ... :roll:
yodu59
Message par yodu59 »
question bête peut être :D , mais c'est quoi la boite à air ? c'est la boite qui contient le filtre à air ?
as-tu des photos de ce qui coince ?
Sinon, pour info il y a le site http://www.bike-parts.fr qui référence les pièces honda avec des vues éclatées de chaque partie de la moto, au cas où ça peut aider.
chris2lille
Oui la boite à air c'est la boite noire qui contient le filtre à air.
Pffff je ne me sens pas d'aller si loin dans le démontage, c'est déjà un miracle pour moi d'avoir démonté jusque là et d'avoir tout remonté sans qu'il ne reste de vis....
Avez vous un tuyau pour retirer une vis foirée ? la tête est ronde et la croix du cruciforme est maintenant un beau trou rond....
hdx
Message par hdx »
chris2lille a écrit :Oui la boite à air c'est la boite noire qui contient le filtre à air.
Bin oui ... une bonne pince étau ou pince grip ... selon les appellations ... :wink:
NB évite le Facom c'est de la ... 8-P
Une bonne pince, c'est ça !!!
Le filet dans la boite de filtre a air est en laiton ... ça devrait venir sans trop de problème ... :pasmafote
Modifié en dernier par hdx le 13 avr. 2013, 18:53, modifié 1 fois.
chris2lille
Merci, je vais aller voir chez castomerlin pour acheter ça :)
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
au pire des cas , tu meules la tête de vis tu perces et tu taraudes :wink:
jean marc 40 :gloup
laurent34
Message par laurent34 »
J ai eu le même tour et avec une pince étau à - de 5 euros chez bricodepot j ai réussi à la sortir sans difficulté . \o/
Sinon, tu peux utiliser un dremel et créer une tête pour un tournevis plat en découpant dans la tête. Je l'ai deja fait et ça peux marcher...
jicemac
Message par jicemac »
Aucun intérêt à sortir la boîte à air... Comme dit notre Druide émérite :vieux , tu fores la vis et basta... Le couvercle, même avec seulement 3 vis, y va pas se barrer...
Pourquoi faire simple quand on peut compliquer... :mrgreen:
barth64
Message par barth64 »
banliou a écrit :Sinon, tu peux utiliser un dremel et créer une tête pour un tournevis plat en découpant dans la tête. Je l'ai deja fait et ça peux marcher...
+1 avec un petit disque pour dremel , j'ai fait une encoche pour un tournevis plat ( vis du haut)
FUCK CANCER
jfd
Message par jfd »
salut
au remontage, remplace les 3 vis cruxi. par de la tête hexagonale
tu ne seras plus dans la mouise la prochaine fois ....
bonne journée
chris2lille
Merci à tous, je vois ça dans la semaine \o/
tomael
Message par tomael »
Salut. J'ai eu exactement le même souci et j'ai changé la boite air récemment.
C'est chiant mais tout a fait faisable!!
Par contre, il faut démonter: la selle, le garde boue arrière complet, la roue arrière, le protège chaine et le silencieux.
Ensuite, tu sors la boite a air par l'arrière, et tu remets la nouvelle par là aussi, pi yapuka tout remonter.
Perso j'ai passé plus de temps a comprendre comment faire qu'a la changer vraiment.
Quand on sait comment s'y prendre, je pense que c'est un coup de 2 heures a tout casser.
Bref si tu te lances, n'hésite pas a me demander plus de détails sur la procédure :wink:
tomael
hdx a écrit :Je pense que tu aurais eu plus facile a sortir la vis, même morte ... :pasmafote
Nan pas besoin de démonter le bras oscillant, y'a effectivement pas mal de truc a démonter mais bon, rien de très compliqué.
Phil807
Message par Phil807 »
Un coup de lime, dremel ou meuleuse pour faire deux méplats à l'opposé l'un de l'autre. Puis pince étau et l'affaire est faites.
J'ai réussi à débloquer de cette manière un vis plat de sabot moteur et malgré le peu de prise, il est venu.
Bon courage.
Michel Audiard
chris2lille
Voici l'empêcheuse de respirer en rond 8-P
Je mets les photos en lien carte je n'arrive pas à les insérer dans mon post, il me dit qu'il n'arrive pas à déterminer la taille de la photo :evil:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/X ... directlink
Cazelles
Message par Cazelles »
Le plus simple (méthode de fainéant) : percer la vis avec une mèche de plus en plus grande (sans aller plus loin que le niveau du début de la tête)
Lorsque la tête sera "bouffé" le filtre sortira sans problème et normalement tu auras assez de vis sortie restante(épaisseur du porte filtre) pour la saisir avec une pince étaux
Alost, Peux tu confirmer que c'est possible :roll: (j'utilise la même méthode pour les vis de carénage de 650 foirées)
vanvan631
Message par vanvan631 »
Si tu n'as pas de dremel, avec une scie à métaux, fais une entaille au milieux de manière à pouvoir la dévisser avec un tournevis plat.
Sinon, comme dit plus haut, pince-étau
Il existe aussi des kit pour sortir les vis qui n'ont "plus de tête"
chris2lille
Ca y est wow wow wow
Grace à l'aide généreuse de Marcopolo cette s.... de vis est partie thx thx
Merci Marc :gloup
jfd
Message par jfd »
chris2lille a écrit :Ca y est wow wow wow
Merci Marc :gloup
salut
il est comme cela notre Marco
discret et efficace :respect
bonne journée
