[casse moteur] Je ne l'avais pas encore eue, celle là ...
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Une panne que je n'avais pas encore eue ...
Edifiant !!! :ahhhhh :ahhhhh :ahhhhh
:pasmafote
jicemac
Re: Je ne l'avais pas encore eue, celle là ...
Message par jicemac »
Comme quoi, le cordonnier du village est TRES souvent mal chausssé... :mrgreen:
Je connais un bon mécano, éventuellement... :lol:
Message par relaxVtwin »
Ca fait une culasse foutue ça ?
Il y a moyen de refaire le "siège" de l'arbre ?
Défaut de graissage ?
Et la limaille, y en a partout ?
riquet34
Message par riquet34 »
et comment on fait un carnage comme ca???tu sais pas faire une vidange :lol:
t auras une bonne raison pour en mettre un d @t maintenant!pôh il doit y en avoir partout de la limaille!
Modifié en dernier par riquet34 le 22 nov. 2012, 17:58, modifié 1 fois.
rombiere addicte Image
hdx
Message par hdx »
riquet34 a écrit :et comment on fait un carnage comme ca???tu sais pas faire une vidange :lol:
t auras une bonne raison pour en mettre un d @t maintenant!pôh il doit y en avoir partout de la limiaille!
C'est un moteur de RD03 ! 180.000 bornes, tout de même ... :wink:
hdx
Message par hdx »
relaxVtwin a écrit :Ca fait une culasse foutue ça ?
Non ! c'est foutu !
Faut changer la culasse, AAC, support de culbuteurs ... au minimum ... :pasmafote
riquet34
en trouver un a la casse....ca pousse pas sous les sabots d un cheval...ca non plus
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
C'est curieux cette casse d'arbre à cames . :roll:
Pour trouver la cause ... :?
Enfin, bonne réparation. \o/
Stefter a eu ça il me semble...
SInon, j'ai un moteur de RD03... arbre soudé, le reste impec :D
non pas moi !
un gars d'atoc,m'enfin un gars qui y etait pour se faire depanner...
embrayage mal remonter ,entraineur de pompe a huile casser,pas de graissage ,l'arbre casse ,tord les soupapes la chaine casser passe dans la distrib...
m'enfin pas beau!
ça c'est du a un probleme de remonter d'huile vers les arbres defectueuse,l'autre est comment henry?
riquet34
c est pas pour rien qu on l appelle le doc !en 2mn dignostique maladie et remede :shock:
julien_
Message par julien_ »
Ouh putain !!!!! :beuh :beuh :beuh
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
:hehe Il a fait fort là! :(
Modifié en dernier par thierry08 le 23 nov. 2012, 01:24, modifié 1 fois.
TransArdennes
hdx
Message par hdx »
stefter a écrit : ça c'est du a un probleme de remonter d'huile vers les arbres defectueuse,l'autre est comment henry?
L'autre coté est tout a fait correct pour son âge ...
Ca ne semble pas provenir d'un manque de lubrification ... :pasmafote
hdx
Message par hdx »
riquet34 a écrit :en trouver un a la casse....ca pousse pas sous les sabots d un cheval...ca non plus
Pas de problème !
J'ai toutes pièces qu'il faut pour réparer ... :mrgreen:
Faudra juste voir si les soupapes n'ont pas touché le piston lors de la casse de l'AAC ... :roll:
Been thanked : 70 times
Tu fais pas marcher la garantie? :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
Flan a écrit :Tu fais pas marcher la garantie? :mrgreen:
Ca va etre difficile, maintenant que j'ai ouvert moi-même le moteur ...
Vont me dire que je ne devais pas y toucher ... :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
ber56 a écrit :C'est curieux cette casse d'arbre à cames . :roll:
\o/ Berenger,
N'est-ce pas toi qui avait déjà eu une casse d'AAC ... il y a un certain temps ... :roll:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: [casse moteur] Je ne l'avais pas encore eue, celle là ..
Message par Zantafio »
Y sont en fonte les AAC de RD03 ? :?
hdx
Message par hdx »
Zantafio a écrit :Y sont en fonte les AAC de RD03 ? :?
:ouioui tous ceux de T@ et @T ... :wink:
si l'autre est nickel le conduit de celui çi etait ptet bouché!
c'est pas vraiment explicable sinon ,il a la meme gueule que celui que j'avais eu:
sur celui ci une soupape tordue,l'ecchappement et une legere marque sur le piston ,mais negligeable
hdx
Message par hdx »
stefter a écrit :si l'autre est nickel le conduit de celui çi etait ptet bouché!
:ouioui
Je vais chercher la cause de ce côté là ...
hdx
Message par hdx »
Apres vérification, ce n'est pas ça ... :-[
Ni la tuyauterie extérieure, ni le conduit dans la culasse, ni le conduit dans le support de culbuteurs ...
Testé a l'air comprimé avec 1 bar de pression ... et ça passe ...
Donc, avec mini 4 kgs de pression d'huile, ça devait passer aussi :pasmafote
Et pourtant, toutes les marques laissent bien supposer un manque de lubrification :ouioui
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
\o/ Berenger,
oui, j'avais eu une casse d'arbre à came mais du à un restant de frein filet au niveau de la fixation du pignon. Ce n'est pas arrivé en roulant heureusement, mais au remontage de la distrib.
hdx a écrit :Apres vérification, ce n'est pas ça ... :-[
la vis percée aussi?
hdx
Message par hdx »
:ouioui c'est elle que j'ai testé en premier, en soufflant a la bouche ...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Ha, javais cru comprendre que seuls les premiers modèles de T@ étaient équipé d'AAC en fonte et qu'ensuite on avait des AAC en acier d'où les différences de réglage pour les jeux aux soupapes !? :oops:
hdx
Message par hdx »
OK !!!!
J'ai trouvé la cause !!! wow
La vis du raccord du tuyau d'huile ! mais au niveau du carter !!!
A gauche, la vis d'origine ...a droite, celle que j'ai trouvé au démontage ...
Forcement, ça passe beaucoup moins bien ... :mrgreen:
Pas testée d'emblée, puisque l'AAC arrière ne semblait pas avoir souffert :pasmafote
Je me demande comment il a tenu, d'ailleurs :beuh
Tain la boulette au remontage :ahhhhh
Comme disait ma grand mère: "faute d'un clou, on perd un cheval"
Question subsidiaire: ELLE EST A QUI LA MOTO ? :mrgreen: :twisted: :idea
hdx
Message par hdx »
Flan a écrit : Question subsidiaire: ELLE EST A QUI LA MOTO ? :mrgreen: :twisted: :idea
Je ne peux pas le dire ... :pasmafote
