Encore une mamie qui se prépare au lifting
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Re: Mamie à 280€
En + du robinet à changer, on dirait qu'il manque un flan de carénage et les flans de selle.
Mais si le moteur a bien 66.580km, rien que pour lui, les roues et la batterie neuve, ça vaut le coup de la prendre
Re: Mamie à 280€
Sebastien :
Prix : 280 €
Ville : Meurchin
Code postal : 62410
Année-modèle : 1987
Kilométrage : 66 580 KM
Cylindrée : 600 cm3
Description :
je me en vente ma transalp
le moteur tourne
batterie neuve
cette moto est pour un bricoleur
fuite au niveau robinet essence
certainne pattes du carennage sont casée
je n'ai pas le temps pour la remettre en etat
echange possible contre outillages
n'hesitez pas a me contacter
- Rolibulle
Re: Mamie à 280€
+ la bulle haute.Vieux møtard a écrit : Mais si le moteur a bien 66.580km, rien que pour lui, les roues et la batterie neuve, ça vaut le coup de la prendre
- Been thanked : 244 times
- HELECTRICMAN
- HELECTRICMAN
Re: Mamie à 280€
Voir mon avatar ...TiTi a écrit :A qui ?HELECTRICMAN a écrit :çà yest
Elle est vendue
- HELECTRICMAN
Re: Mamie à 280€
Flan a écrit :Un pote à toi?
LVDP devait aller la voir, ptet trop tard alors.
Mais non !!!
Je ferai des photos demain
- HELECTRICMAN
Re: Mamie à 280€
Ca y est, elle est déja sur la table d'opération
Il y a du boulot !
Elle est roulante,
Le moteur tourne impéccable
les roulements sont ok
mais il y a pas mal de corrosion, en particulier sur la fixation avant du moteur
ce sera une pièce à remplacer
mais pour le prix il ne faut pas faire le difficile
Je ne suis pas pressé pour la retaper
mais ça fait 3 motos dans le garage
il va falloir pousser les murs
Il y a du boulot !
Elle est roulante,
- jicemac
Re: Mamie à 280€
Pfff... Les mains dans le cambouis, c'est on ne peut plus vrai...
Après l'électricité, l'archéologie...
- HELECTRICMAN
Re: Mamie à 280€
Mamie se déshabille tout doucement
Quelques pièces sont déjà repeintes
Voici quelques images
https://picasaweb.google.com/1036798977 ... directlink
- HELECTRICMAN
- HELECTRICMAN
- HELECTRICMAN
Re: Mamie à 280€
Gros problème au démontage de l'échappement
La vis s'est cisaillée
Quelqu'un aurait une solution pour extraire la vis afin de la remplacer
- jicemac
Re: Mamie à 280€
Tu chauffe d'abord, et ensuite tourne-à-gauche... Si pas possible, tu fores DANS l'axe, avec du 5, puis tu monte par 1/2mm jusqu'à approcher le filet d'origine. Ensuite, taraud... avec prudence.
Attention de ne pas forer TROP LOIN, tu risques alors de la perte de compression...
- Has thanked : 144 times
Re: Mamie à 280€
Oui, extracteur de goujonHELECTRICMAN a écrit :Gros problème au démontage de l'échappement
Déjà réussi avec une perceuse portable et beaucoup de patience à extraire un goujon cassé sur une culasse de Scénic sans démonter a culasse.
Il faut d'abord percer au centre du goujon, le moins évident sur 1 cm, positionner l'extracteur et juste lui faire mordre le métal avec un tourne à gauche.
Avant d'y aller franco, l'idéal est de créer un choc thermique, culasse chaude (quand le moteur est tournant c'est facile, dans ton cas il faudra mettre la culasse au four), puis quelques coups de bombe de froid sur le goujon, et on y va franco avec le tourne à gauche.
Bref dans ton cas, il va falloir sortir la culasse, percer bien au centre du goujon avec une perceuse à colonne, puis petit passage au four.
C'est peut-être plus facile de trouver une culasse d'occasion sur le forum.
Re: Mamie à 280€
Sur l'@T oui, j'en ai un qui était sorti avec l'écrou à la Grosse Révision !Le Mouflon Vert a écrit :C'est pas un goujon sur les moteurs noir ?
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Been thanked : 12 times
Re: Encore une mamie qui se prépare au lifting
Un coup de sablage et une belle peinture et elle aura déjà meilleure mine
- HELECTRICMAN
caum_fr2003 a écrit :Un coup de sablage et une belle peinture et elle aura déjà meilleure mine![]()
C'est en cours
Déja quelques pièces ont été repeintes
Bientôt les photos 8-°
- HELECTRICMAN
Suite de la remise en forme
Après avoir sorti le moteur du cadre, démontage des caches culbuteurs
afin de vérifier l'usure de la chaîne de distribution
c'est là que j aurai besoin de l'avis des spécialistes
Voici les prises de vue des deux cylindres
Ensuite j'ai débloqué les bouchons du cache culbuteur, et c'est là que sont arrivés les problèmes
un bouchon s'est cassé en laissant son filet sur le cache culbuteur
J'ai réussi à extraire le filet
mais maintenant il faut retrouver un autre bouchon
Pour cette rénovation, je suis à la recherche de quelques pièces
Le support moteur
avec la visserie
il y a aussi le contacteur de point mort
un soulagement, le pignon de sortie de boite est en bon état
Le support moteur
avec la visserie
Un coup de brosse, un coup de bombe et tes supports moteur seront impec !
Je pense que tu es bon pour des chaînes de distrib
