Grosse révision - Réparation 2014
Re: Grosse révision - Réparation 2011-2012-...
Présentation du Fournales :
Fournales de RD04 au lieu de Amorto RD07 avec chape +15mm = 62 mm de perdu à l'arrière (en l'air).
Il faudrait que j'arrive à tester ça bécane en appui (pas besoin des roues :mrgreen:).
pense a y mettre un peu de pression!
j'ai faillit mettre bibitoo par terre lors de la 1ere mise sur roue...
20 bars pour le moment.
le mien etait degonflé..
Va falloir trier...
Re: Grosse révision - Réparation 2014
Bon, on dira qu'on est en 2014...
Comme j'ai une opération sablage-peinture en vue, j'en profite pour adapter le porte-bagage récupéré sur la RD07 de PJ.
Y'a comme un truc... c'était probablement un porte-bagage de T@...
Et puis faut rallonger la béquille latérale de PJ :
Tchac !!! :mrgreen:
C'est du Bottelin Dumoulin !
Voui !!! Il était sur celle de PJ. Comme on ne le remonte pas, j'étais preums depuis le début :mrgreen:
Et donc :
On présente le bazar. Je vais faire un truc démontable, seules les pattes supports resteront en place, donc je garde poignées/porte-paquet d'origine...
On sort de la réserve des tubes de 20 et 16 et la scie qui va vient. :
Un tube + une tube = une rallonge :
Ça me plait bien et les barres de renfort (aux cale-pieds) tombent pas mal :
Ça passe au niveau des poignées :
J'ai élargi de presque 11 cm !!!
Et surprenant, les pattes sont brasées, pas soudées !
TiTi a écrit : Image
Tu pourras mettre un porte bidon coté gauche
Oui, peut-être un truc pour mettre la tente, ça allègerait le sac "camping" !!
Y'a aussi de la place au dessus du pot pour une petite boîte (à outils ?)...
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
TiTi a écrit :Voui !!!
se sont des soudures au cupral effectué au mig ou tig :ouioui c'est extremement resistant a l'arrachement , c'est une technique utilisé dans les monoplaces de course et dans les buggys tt
jean marc 40 :gloup
HELECTRICMAN a écrit :C'est du Bottelin Dumoulin !
C'était :?
Maintenant c'est du Botitilin Dutitilin :mrgreen:
Je laisse tomber le truc démontable. Si besoin faudra démonter le porte bagage d'origine.
Fait pas mauvais dehors, juste un peu couvert. Et puis pour souder et meuler, vaut mieux !
Ça se positionnait mal au début, alors j'ai vérifié... Bottelin n'était pas des plus précis !! 1 cm de décalage !
Ça commence à avoir de la gueule :
Faut adapter les barres cale-pieds et faire une traverse à l'arrière.
Chaud devant !! Je modifie le cintrage et je remplace les pattes sur les 2 barres.
Le droit est fait :
Cet aprèm j'ai sorti les tréteaux réglables pour travailler à hauteur... Je me suis cassé le dos ce matin :(
Et voilà le gauche :
(Je me suis aperçu en passant que je n'avais pas mis un coup de taraud sur les fixations du cale-pied gauche... Pas remonté depuis la peinture du cadre :mrgreen:)
Tout soudé. Demain meulage et reprise des soudures. Ça fait un moment que je n'avais pas soudé, pas terrible les premières :(
Et puis faut arrondir toutes les pattes.
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
:bravo :bravo
:respect :respect
t'es pas un peu cintré :pasfou
hello titi \o/
pas mal la petite scie à métaux à ruban ?
je m'y intéresse un peu ....
est-ce de la catégorie pro, ou du genre lidl ?
en tout cas rarement vu ce genre de matos chez un particulier ( ... artisan ) :fume
C'est du pro (Femi). J'ai eu du bol en achetant ça + échelle triple + pas mal de ferraille pour pas cher !!!
On sort une boucle arrière de RD04 et... Tchac tchac tchac :mrgreen:
C'est pour la barre anti-rapprochement :D
TiTi a écrit :On sort une boucle arrière de RD04 et... Tchac tchac tchac :mrgreen:
Trois coups de hachoir :buch
Cela sent le support Bottelin :bravo
HELECTRICMAN a écrit :...
Juste en page précédente...
On chauffe, on cintre, on rechauffe, on recintre... La cintreuse de plombier a un peu de mal avec les tubes en ferraille !!!
Pas mal placé l'écrou que j'avais laissé...
Me**e, font rien symétrique chez Honda !!!
Et je pense ne pas lier les 2 pièces...
Bon on coupe le bout avec les écrous qui ne sert pas, on chauffe et on sort la masse et l'enclume (un bout de rail :D) :
Et 2 pattes prêtes :
Faudra voir si la valise passe...
pouet pouet
Message par pouet pouet »
Avec quoi tu chauffes tes tubes pour les cintrer? Et une fois chaud tu les cintres au marteau?
Haaaan... :ahhhhh
fggb
Message par fggb »
Tien, j'en avais loupé par ici !
Beau boulot, rien a dire.
pouet pouet a écrit :Avec quoi tu chauffes tes tubes pour les cintrer? Et une fois chaud tu les cintres au marteau?
... réponses sur les photos, un rien plus haut ... \o/
Message par relaxVtwin »
Ben ça, ça, ...c'est d'la bonne papatte ! :lol:
