Clignotant...
BRUNO29
ben ou qu'il est le reportage?Erba a écrit :Ca y est ! En plus d'avoir des clignotants qui fonctionnent à nouveau, j'ai maintenant des warnings !!!! C'est aussi simple à installer que Zantafio le décrit dans son reportage. Et c'est encore plus simple avec une mamie : pas besoin de démonter le carénage, simplement enlever les deux demi-caches de chaque côté du bloc compteur, et ensuite simplement enlever 3 boulons pour démonter le bloc compteur et accèder ainsi aux fils des voyants de clignotants.
Bref, ça marche, et suis épaté par la simplicité du montage ! Et quand on sait la sécurité que ça apporte dans les embouteillages, yapa photo !!!
Merci à Zantafio !!!![]()
j'ai besoin de monter des warnings aussi,mais dès que je touches à l'élec,je fais des court biscuit alors j'hésites
gaulois
J'en profite également pour poser une p'tite question car si mes clignotants fonctionnent, ils mettent un peu de temps à réagir, notamment le gauche qui peut mettre 4 à 5 secondes avant de s'allumer après avoir actionné l'interrupteur
... bref, je suis déjà sorti du rond point depuis quelques mètres en général...
D'où cela peut-il venir selon vous?
Le Gaulois
Le Gaulois
BRUNO29
gaulois
ok,ok, je vais tenter cela avec du nettoyant contact que j'utilise pour toutes les autres connections. Merci.Flan a écrit :C'est assez classique: Sans doute des contacts faiblards car oxydés dans ton comodo: Un coup de WD40 là dedans ou de la bombe spécial contact électrique devrait faire des miracles.
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Le condo va provoquer un retard à l'allumage et à la coupure je pense, ça devrait donner l'effet inverse d'un flash (d'ailleurs ça serait assez sympa, mais pas très attractif à l'oeil des caisseux).Jeje a écrit :Je dirais un condo assez puissant d'un côté, pour qu'il s'allume à la décharge
De plus ça n'explique pas l'allumage en alternance des clignos.
Y a surement une centrale spéciale...
gaulois
BRUNO29
Erba
Il est là !!!!BRUNO29 a écrit :ben ou qu'il est le reportage?Erba a écrit :Ca y est ! En plus d'avoir des clignotants qui fonctionnent à nouveau, j'ai maintenant des warnings !!!! C'est aussi simple à installer que Zantafio le décrit dans son reportage. Et c'est encore plus simple avec une mamie : pas besoin de démonter le carénage, simplement enlever les deux demi-caches de chaque côté du bloc compteur, et ensuite simplement enlever 3 boulons pour démonter le bloc compteur et accèder ainsi aux fils des voyants de clignotants.
http://transalpnet.free.fr/tech/warning/
Bon courage, c'est facile comme tout !
gaulois
En fait, j'ai utilisé du nettoyant contact de chez Bardahl que j'ai pulvérisé dans le comodo ... radical, le clignotant refonctionne impec.Flan a écrit :C'est assez classique: Sans doute des contacts faiblards car oxydés dans ton comodo: Un coup de WD40 là dedans ou de la bombe spécial contact électrique devrait faire des miracles.
Merci Flan,
Le Gaulois
kiki
salut gauloisgaulois a écrit :En fait, j'ai utilisé du nettoyant contact de chez Bardahl que j'ai pulvérisé dans le comodo ... radical, le clignotant refonctionne impec.Flan a écrit :C'est assez classique: Sans doute des contacts faiblards car oxydés dans ton comodo: Un coup de WD40 là dedans ou de la bombe spécial contact électrique devrait faire des miracles.![]()
Merci Flan,![]()
Le Gaulois
contente que ton clignotant fonctionne à merveille, j'avais eu l'impression parfois qu'il tardait à s'allumer mais ce n'était pas en permanence comme ça l'était pour toi apparemment!
bon alors tu me la vends ta super t@91 verte?
