graissage de chaine
Attila
graissage de chaine
Message par Attila »
ben c'est con mais la t@ n'a pas de béquille centrale et au catalogue honda ou chez les access chez tres cher pour economiser des tunes
un ptit truc pas trop cher vous allez dans un brico truc genre norauto
un cric roulant et hop vous béquillez votre belle le guidon tourné sur la gauche ( faut pas jouer les blondes non plus) le cric sous le bras oscillant coté droit attention à  la tringle de frein pour les mamie vous montez le bordel et là  miracle la roue se souleve , et graissage dela chaine sans prise de tête
bon un truc de vieux pour le graissage
nettoyage de la chaine au petrole dénaturé on pique un vapo vitre à  madame , la cop , ou la maman , on en met un peu , pas comme un bourrin , on essuie l'ideal est de rouler un peu pour que la chaine soit chaude et apres on graisse alors là  les bombes zéspécial moto à  beaucoup d'euros pour moi c'est de la daube
de l'huile épaisse ça le fait aussi bien
un autre conseil pour le nettoyage de votre jante ben oui ya de la graisse un chti coup de dégrippant sur un chiffon et nikel
see you later et un Sky chez motors pour les infos :D
@+ nico
je fais presqe tou pareil sauf que je nettoie la chaine au dégripant
sa va super aussi et ça graisse bien en profondeur ensuite graisse a roulement a chaud
pour levé la moto j'ai unleve moto standard :wink:
Attila
arf encore un qui du dégrippant en promo à  son taff :wink:
sinon pareil que toi j'ai au taff de la graisse roulement qui resiste à  la vapeur et à  l'eau toujours en promo
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
moi, je dépose la chaine pour la nettoyer dans un bac de pétrole et un pinceau spécial nettoyage en nylon. Le pétrole l'altère en rien les joints toriques des maillons.
Ensuite, un super bon coup de souflette pour la secher. Repose et regraissage avec de l'huile de chaine tronçonneuse. Elle est bien collante et je n'ai jamais eu de dysfonctionnement avec cette huile. En plus, elle est pas chère en grande surface.
La chaine est de nouveau comme neuve.
VROOOOOMMMMM
:wink:
joebar
Message par joebar »
Pour bequiller : j'ai une bequille d'atelier
65 euros chez Dafy, ca va sur toutes les motos :wink:
Pour le nettoyage j'utilise le produit Chain Clean de chez Motul : ca nettoie tres bien, meme le bras oscillants et la jante :D et je graisse avec la Chain Lub de chez Motul :wink:
Image Image
Chaque bombe coute environ 7 euros en Andorre :wink:
berenger a écrit :(...)Repose et regraissage avec de l'huile de chaine tronçonneuse. Elle est bien collante et je n'ai jamais eu de dysfonctionnement avec cette huile. En plus, elle est pas chère en grande surface.
J'ai laissé tombé l'huile de chaine de tronçonneuse. Beaucoup trop collante, elle encrasse méchamment le cache PSB !
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Chez mon concessionnaire, ils m'ont aussi dit que l'huile de boite est pas mal. Mais elle est tout aussi poisseuse et encrasse pas mal le cache PSB.
Vive les transmissions par cardan !
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Et au fait, y a-t-il quelqu'un qui a une attache rapide sur sa chaine ? Je ne sais pas ou ne pense pas qu'elle soit montée d'origine sur nos modèles. Je me trompe :?:
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
"Et au fait, y a-t-il quelqu'un qui a une attache rapide sur sa chaine ?"
Oui, j'ai mis provisoirement une attache rapide en attendant de river proprement le maillons ad'hoc .... et c'est maintenant du provisoire qui dure depuis 12.000 bornes ...
Aucun probleme ... donc je garde cette methode plus simple pour moi
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
l'attache rapide est super pratique pour nettoyer correctement la chaine en la faisant tremper dans un bain. Faudra que je vois avec mon dealer Honda si ça se vend ou pas. :roll:
Been thanked : 90 times
Euh, question à  deux centimes: Quoi est ce une "attache rapide"? :? :?:
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
c'est un maillon assez spécial, où l'un des cà´té ressemble a une "goupille", on en trouve sur les chaines de vélo :
Harquin
Message par Harquin »
L'attache rapide sur un gros trail... tant mieux pour les montages qui durent :?
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Sinon il y a le graisseur automatique:
http://www.scottoiler.com/
D'après certains, on allonge la durée de vie du double, d'après d'autres moins nombreux, ca ne change rien.
pour faire duré un kit chaine la solution logique c'est de faire tourné deux ou trois pignon avec la chaine!
j'explique !
non! flan on les montent pas tous ensemble! (Note de Flan: très drà´le...)
mais les uns apres les autres on fait 5000 et on change...
en effet le pignon et trois fois plus petit que lacouronne donc suse trois fois plus vite et use la chaine qui use la couronne...
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Tu montes les trois et tu changes de pignon à  l'aide d'un dérailleur de vélo.
:arrow: :arrow: :arrow: Bon je prends la porte :arrow: :arrow: :arrow:
:mrgreen: :mrgreen: :premier
