d'accord...Flan a écrit :Les expériences c'est un peu mon métier, chui prof. de PhysiqueLaurentdu31 a écrit :J'aurais pas pris le risque mais si tu as passé 6 hivers comme ça effectivement on peut considérer que l'expérience est concluante.Y a pas de soucis, chacun fait comme il l'entend
poignées chauffantes: N'hésitez pas, c'est top!
Laurentdu31
Re: poignées chauffantes: N'hésitez pas, c'est top!
- Been thanked : 5 times
allo les pompiers ,
y a ....la T@ qui bruuuule,
allo les pompiers,
tous en coeur
allo les pompiers,
tous en coeur
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Oui, mais là, la seule théorie que j'ai appliqué avant de branché mes poignées chauffantes c'est celle du "ça passe ou ça casse"Laurentdu31 a écrit :d'accord...Flan a écrit :Les expériences c'est un peu mon métier, chui prof. de PhysiqueLaurentdu31 a écrit :J'aurais pas pris le risque mais si tu as passé 6 hivers comme ça effectivement on peut considérer que l'expérience est concluante.Y a pas de soucis, chacun fait comme il l'entend
, les calculs d'intensité, de résistance, d'échauffement ... ça te connait alors
En l'occurrence, le seul truc à regarder c'est le diamètre du câble de veilleuse, chercher quelle puissance il peut transporter sans risque et de voir si avec les poignées on dépasse franchement cette valeur.
Témoin encore vivant de la fée électricité,
j'ai eu le feu y a un an ou deux,
petite soudure à l'arc dans le garage, qui pompe quelques ampères,
je rentre chercher une cloppe ( d'autres diront une choppe ) et ...
le tableau de distribution electrique en feu dans le hall d'entrée, pourtant tout en règle et récent.
explication : une cosse dévissée, ou pas pas bien serrée sur une borne de disjonteur ,
UN point d'echauffement critique ( et pas de court circuit au sens propre du terme )
et zou, les pompiers,
juste le tableau à refaire, pas d'autres dégats eau ou suies, OUF
suis content d'être fumeur ( ou B ...)
promo chez louis.de
cette année ce sont des daytona à 39.95.
http://newsletter.louis.de/res/100962/h ... er/FR.html
Modifié en dernier par fagus.be le 07 nov. 2011, 18:13, modifié 1 fois.
- hdx
- Encyclopédiste du forum
fagus.be a écrit :promo chez louis.de
cette année ce sont des daytona à 29.95.
corrigé henryhdx a écrit :fagus.be a écrit :promo chez louis.de
http://newsletter.louis.de/res/100962/h ... er/FR.html39.95 ...
- laurent29
Donc c'est le meme prix que l'année dernier?
et chez dafy?
et chez dafy?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Laurentdu31
J'avais bénéficié d'une promo chez Cardy à 39 € l'année dernière pour un modèle au top :
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.ph ... t-Road-One
Laurentdu31
Les mêmes installées, la prise 12 V me sert aussi à recharger la batterie avec l'adaptateur prévu pour l'Optimate, trés pratique :
Laurentdu31 a écrit :Salut,
Je confirme c'est génialet malgré le froid d'aujourd'hui elles n'étaient même pas à fond. Pour 40 €, je conseille
vivement.![]()
Pour éviter de décharger la batterie contact coupé j'ai juste interposé un relais auto de chez carrefour à 5 €, le primaire alimenté par mes veilleuses et le secondaire venant couper l'alimentation générale des poignées, alimentation prise en directe sur la batterie via le fusible fourni.
J'en ai profité pour brancher une prise 12 v sur la même alimentation générale.
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Non non Laurentlaurent29 a écrit :Donc c'est le meme prix que l'année dernier?
et chez dafy?
Tout augmente
Misstransalp
faut que je demande à philochar de m'en installer pour cet hiver ... Izon / Blaye en moto ça risque de peler un peu !!!
tchoboom
j'ai installé les même que laurentdu31 et c'est très bien, mais depuis qu'elles sont sur la bécane, et bien mes clignotants ne se déclenchent pas instantanément... est ce que ça peut venir de mon branchement électrique des poignées ? je les ai mis en directe sur la batterie. du coup il ne faut pas les oublier quand on descend de la moto (ce qui n'est encore jamais arrivé), car elles ne se coupent pas avec le contact.
sinon ça chauffe très bien la paume de la main, mais reste les bout des doigts qui sont encore un peut froid... mais c'est très agréable tout de même.
Merci pour les idées pour mes clignos !
- jicemac
Sinon, il nous reste le Nirvanâ des phalangettes, l'orgasme absolu des tarses et métatarses...
http://moto.caradisiac.com/Manchons-cha ... x-Heat-441
Mais n'y mettez surtout pas le bout gelé de vos misérables paluches maltraitées par la bise, engourdies et bleuies par les frimas... Vous le regretteriez... en les retirant...
Et sinon, il y a aussi les poignées chauffantes amovibles :
http://cgi.ebay.fr/Paire-de-Poignee-Cha ... 415efcbef4
Et pour 29,95€ sans les frais de port, il y a les poignées KYOTO (je ne sais pas si ça a un rapport avec la marque de roulements?)
http://cgi.ebay.fr/Paire-de-POIGNEE-CHA ... 500wt_1156
Laurentdu31
Salut,tchoboom a écrit :j'ai installé les même que laurentdu31 et c'est très bien, mais depuis qu'elles sont sur la bécane, et bien mes clignotants ne se déclenchent pas instantanément... est ce que ça peut venir de mon branchement électrique des poignées ? je les ai mis en directe sur la batterie. du coup il ne faut pas les oublier quand on descend de la moto (ce qui n'est encore jamais arrivé), car elles ne se coupent pas avec le contact.
C'est surprenant ce que tu dis je ne vois pas vraiment le rapport avec les clignos,
Sinon j'ai eu à changer ma centrale clignotante au début de l'hiver dernier par une compatible de chez Norauto, elle présentait les mêmes symptome et le froid de l'hiver n'arrangeait rien.
Si tu dois passer chez Norauto, je te conseille un petit relais 12 volt à quelques euros à intégrer dans ton circuit entre la batterie et tes poignées chauffantes. Il te suffira d'alimenter le primaire du relais par un plus aprés contact. Comme ça tu n'as plus le risque de les oublier moteur à l'arret.
kiki31
perso je serais plutot tenté par des gants chauffants ... autonomes sur pile, ou en 12v je'hésite ... mais j'ai un peu de temps devant moi ... il fait encore 10 le matin en ce moment ici ...
- laurent29
ça n'a rien a voir avec tes poignées. c'est un truc qui arrive sur certaines de nos transalp. j'ai eu la même chose. il suffit de gicler du W40 dans le comodo gauche, de laisser agir et tu verras tout redeviendra normal.tchoboom a écrit :j'ai installé les même que laurentdu31 et c'est très bien, mais depuis qu'elles sont sur la bécane, et bien mes clignotants ne se déclenchent pas instantanément... est ce que ça peut venir de mon branchement électrique des poignées ? je les ai mis en directe sur la batterie. du coup il ne faut pas les oublier quand on descend de la moto (ce qui n'est encore jamais arrivé), car elles ne se coupent pas avec le contact.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
phil29
salut
en promo chez cardy aussi avec un prix a 39.90 pour les membres ou pas.
http://www.cardy.fr/pages/index.php
- laurent29
bonjour a tous
j'ai acheter ça en poignées chauffantes http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=64402
ça fait a peux pres un mois que je roule avec et a chaque fois je me dis qu'elles ne chauffent pas trop. aujourd'hui 140km par 4° et franchement poignée toujours tiedes pas suffisantes pour vraiment réchauffer et avoir chaud.
est ce normal? est ce que il y a un moyen d'avoir plus chaud en modifiant quelque chose (comme par exemple le bouton rotatif de réglage de températures)?
merci pour vos réponses
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
Le meilleur moyen, c'est d'installer des manchons
c'est pas esthétique mais c'est très pratique
et en plus cela protège de la pluie
lorsque les manchons sont posés, les poignées chauffantes brulent les mains
Par 2° on roule en gants d'été
- Zantafio
- Ignition king
Les poignées chauffantes, il faut les utiliser avec des gants été, les gants hiver sont trop isolant pour vraiment sentir la chaleur.
Misstransalp
Laurent: J'ai à peu prés les mêmes (vendues sous la marque Saito 2 chez Louis.de), en principe en mode "à fond", ça en vient presque à brûler les mains. Je plaisante, mais ça chauffe bien quoi, même à travers des gants épais.
Tu es sûr que tout est bien connecté? Tu t'es repiqué où?
- Pol
Comme David, j ai les mêmes (des sœurs jumellesFlan a écrit :Laurent: J'ai à peu prés les mêmes (vendues sous la marque Saito 2 chez Louis.de), en principe en mode "à fond", ça en vient presque à brûler les mains. Je plaisante, mais ça chauffe bien quoi, même à travers des gants épais.
Je confirme quelles chauffes........bien.......
- phs74
+1 ... Mais seulement côté gauche pour moiPol a écrit :Comme David, j ai les mêmes (des sœurs jumellesFlan a écrit :Laurent: J'ai à peu prés les mêmes (vendues sous la marque Saito 2 chez Louis.de), en principe en mode "à fond", ça en vient presque à brûler les mains. Je plaisante, mais ça chauffe bien quoi, même à travers des gants épais.
Tu es sûr que tout est bien connecté? Tu t'es repiqué où?) mais de marque "saito 2".....
Bah ça tombe bien, comme tu te sers pas du coté droit
Je suis loooooooin ...
- phs74
Flan a écrit :Bah ça tombe bien, comme tu te sers pas du coté droit![]()
Ben t'es pas au boulot ??? Z'ont la belle vie les profs
Au fait, ya quoi du côté droit ???
Ben tant qu'ils ont pas encore blacklisté l'IP du forum depuis le serveur académique, je peux me connecter entre deux cours.
