perte de puissance entre 140 et 160
chino
Voilà les dernieres news du front :
Ce Samedi, j'ai decidé de m'occuper de ma moto :
Tout d'abord j'ai commencé à la faire chauffer, au bout de 2mn la moto s'est arrêté et impossible à remettre en route (demarreur OK, relais de demarreur se déclenche bien, vérification des bougies (etincelles OK), arrivée d'essence (OK), batterie (OK), coupe circuit à OFF). => Re-essai, toujours le même problème.
J'ai vérifié la connectique, je commence par les CDI, inversion des CDI's, toujours le même problème. Je pars pour tester le relais du démarreur placé à côté du régulateur de Tension et la batterie celui qui possède un fusible de 30Ampères. Je defais la broche puis enlève le fusible, assez dure à retirer car je n'y ai jamais touché, les connecteurs semblent en bon etat, les broches sont un peu ternes mais pas crade. Je mets un peu de produit contre lhumidité, et je fais le teste => Et par miracle la moto demarre sans soucis.
Et bien pour un coup de bol c'est un coup de bol , car je n'aurais jamais pensé que cela pouvait provenir de là (Qui sais à quoi sert ce relais (ensemble interrupteur magnétique démarreur dans bike-parts ???)).
Pour mon problème initial, je n'ai pas eu de problème ce matin ,peux -être que tout est lié (enfin j'éspère).
A+.
Chino
A+.
Chino
chino
Salut à tous,
Ma joie fut de courte durée, je viens d'avoir le même problème mais avec l'aiguille du compte tour à zéro. Donc par rapport à vos differents posts, ce problème vient du CDI gauche.
Je vais entreprendre de le reparer (refaire les soudures) Faut-il aussi faire le 2eme CDI, sachant qu'il a le même age ???
Voilà j'espère qu'après cette réparation, tout reviendra dans l'ordre.
A+.
Chino
A+.
Chino
chino
