Pour quelques chevaux de plus ... SYNTHESE
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Synthese du post d'origine avec reinsertion de presque toutes les photos manquantes.
Le post d'origine : viewtopic.php?f=20&t=11681
Synthèse du sujet avec options retenues
J'ai comparé 2 moteurs qui semblaient tres proches, a première vue ...
La RD03 et la NTV650
pour savoir d'où provenait cette différence de puissance
J'ai donc comparé les numéros de référence HONDA pour les différentes pièces
Cylindres : identiques
Pistons : identiques
Arbres a came : identiques
Culasses,joints de culasse, soupapes d'admission, soupapes d'échappement : encore identiques !!!
Reste les accessoires
Les carburateurs
Il faut donc le laisser respirer ... pour gagner quelques chevaux ...
donc venturi plus gros ...
et il faut aussi lui donner a boire ... donc gicleurs plus gros ...
car sur la RD04, avec le même type de carbu, il y a moins de chevaux malgré 100 cc de plus ...
Faudra que j'essaye de m'approcher des valeurs de la NTV ... quand j'aurai le matériel
Petite vérification pour la dimension des gicleurs ...
J'ai comparé avec le montage Dynojet ... ça me semble bon ... :mrgreen:
je peux même un peu augmenter la taille si nécessaire et passer a 132 ou 135
Stages disponibles :
• Stage 1 : conçu pour les motos d'origine équipées de la boîte à air d'origine, du filtre à air d'origine ou K&N, d'un échappement d'origine ou non. Le kit stage 1 est complètement réglable de manière à pouvoir régler correctement la carburation pour améliorer l'agrément de conduite : meilleures montées en régime, meilleures reprises, baisse de la consommation.
• Stage 2 : conçu pour les motos avec moteur d'origine ou légèrement préparés, équipées avec une boîte à air modifiée (filtre à air d'origine ou K&N). Le kit stage 2 est conçu pour les applications sur lesquelles le montage de filtre individuels n'est pas possible et pour lesquelles la modification de la boîte à air permet d'augmenter les performances. Un gain de puissance d'environ 8% peut être obtenu.
et quelques explications intéressantes : http://drmania.free.fr/supermot-moteur-carbu.htm
Possible de mettre ce type de filtre individuel directement sur le carbu ( 1 sur chaque carbu )
Ca permettrait de monter des gicleurs de 140
Il me faudrait donc :
des carbus de RD04 ( surement plus facile a trouver que ceux de NTV )
+ les pipes d'admission de RD04
des gicleurs plus gros ( ça, j'ai déjà, avec les aiguilles qui vont bien )
Je pense monter des gicleurs 128/130
donc, je récupère les gicleurs, tubes d'émulsions et aiguilles sur un carbu Transalp '87
Le réglage de mélange devrait être a peu près bon, peut-être un peu pauvre ... pas grave ...
Les petites rondelles des vis de richesse vont permettre de remonter un peu les aiguilles et affiner le réglage ...
On les dirait vraiment faites pour ça :D
Carbu RD04 modifié :
Les gicleurs principaux d'origine ( 118/122 ) ont été replacés par des plus gros ( 128/130 )
Les aiguilles remontées de 1 mm ( au juger , on verra lors des essais )
Apres essai, 0.5 mm est mieux
Tester et régler le niveau de cuve en conséquence ...
Je reste sur les réglages d'origine
une boite a air RD04 et un filtre K&N - option non retenue
et un échappement a absorption plutôt qu'a chicanes ...
(si ça respire mieux, faudrait pas que ça bouchonne a la sortie)
Le Laser :
l'entrée est largement dimensionnée !!!
et si j'en trouve a pas trop cher, essayer avec des arbres a came de rd04/rd07 ...
Reçu les arbres a cames de RD07 (10-50-50-10 au lieu de 10-40-40-10 )
Option non retenue
YAPLUKA monter tout ça et voir ce que ça donne déjà avec cet équipement "STAGE 1"
ou ... pour aller un peu plus loin ...
Pour en savoir plus .... http://www.fullpowerteam.com/infos-meca ... c-t700.htm
et tout ça sans ouvrir le moteur ....
je vais largement dépasser la puissance d'une RD07 d'origine ... :mrgreen:
après, on verra a l'intérieur du moteur, mais le sujet a déjà été bien discuté
Le "STAGE 2", un peu plus tard comprendra :
Travail des culasses :
Agrandir et polir les conduits d'admission et échappement
rabotage de 1 mm
montage de coupelles de ressorts en titane
En fait, j'ai zappé le stage 1 et je suis passé directement au Stage 2 :mrgreen:
Le changement des cylindres et pistons :
pour passer de 79 x 66 a 83 x 66 soit 710 cc au lieu de 647 cc
et pistons spéciaux haute compression
Option modifiée : realésage et montage de pistons Wiseco - 82 x 66 soit 697 cc
Montage avec AAC spécial retaillé - levée soupapes + 1 mm
et modification des angles d'ouverture et fermeture
ainsi que quelques petits travaux sur les bielles et le volant moteur ...
hdx
Re: Pour quelques chevaux de plus ... SYNTHESE
Message par hdx »
ETAT D'AVANCEMENT
Ce matin ... un petit test pour voir si je n'ai pas trop perdu la main ...
(mes dernières prépa culasses remontent aux années '80 :oops: )
Bon, ce n'est qu'un début ... mais on s'y remet doucement :mrgreen:
Ca y est ... c'est reparti ...
Travail des culasses RD03 ... ça avance ... :wink:
Et voilà ... après quelques dernières heures de fignolage, elles sont parties a la rectification ...
Fraisage des sièges de soupapes et
Reprise de 0.5 mm (je peux pas plus, je serai déjà a un RV de 12:1)
Je récupère les culasses ainsi que les cylindres réalésés a 82 mm la semaine prochaine ...
Les travaux de ce WE :
Nettoyage et démontage du moteur RD03
Contrôle des roulements
et des accessoires : pompe a eau et pompe a huile
J'en profite aussi pour contrôler la boite et changer l'arbre secondaire bien entamé
et voila un arbre secondaire aussi propre qu'un neuf ... :wink:
Contrôle des jeux des têtes de bielle : 0.05 passe - 0.10 ne passe pas ...
c'est parfait : les jeux standard sont de 0.05 a 0.20 - limite 0.30
Contrôle visuel des paliers de vilebrequin : bon aussi :D
Remontage de la boite et lubrification au MoS2
Idem pour le vilebrequin
et réassemblage des carters avec la pâte a joint qui convient
Les produits utilisés :
a suivre ...
La suite ...
Remontage du système de sélection de vitesse, pignons de vilebrequin, capteurs d'allumage et chaine de pompe a huile
J'en profite pour changer les disques garnis et les ressorts d'embrayage ...
et serrage de l'écrou d'embrayage avec l'outil qui va bien !!!
et remontage de l'autre coté avec le volant-moteur allégé ...
Maintenant, j'attends d'avoir récupéré les cylindres et les culasses pour continuer ...
Bon, je viens de contacter l'atelier de rectification ...
http://www.mrdpower.com
Je devrais avoir mes pièces samedi après-midi ....
Ils sont débordés de boulot !!!
PM : il s'agit de cylindres réalésés en 82 mm pour porter la cylindrée a 697 cc ...
et mes culasses préparées rabotées de 0.5 mm et sièges de soupapes ajustés
et montage de pistons WISECO haute compression
Encore une petite étape ...
Remontage de la pompe a eau :
Placement d'un joint neuf monté a la graisse de silicone (comme tous les joints statiques en caoutchouc).
Cela favorise la mise en place du joint et assure une meilleure étanchéité.
et dressage de la face de contact du couvercle (papier 400 a l'eau sur une surface bien plane)
et remontage de quelques accessoires ...
et préparation du collecteur d'échappement - ajustage des soudures ...
et je continue avec les accessoires ...
l'échappement ... laser Produro ...
le collecteurs n'est pas parfait ... une vis est cassée pour la fixation de la protection ...
Donc perçage et brasage d'un filet dans le trou
Les carbus modifiées ...
J'en profite pour graisser a la graisse de silicone les filets des vis de purge des cuves et les filets des vis de ralenti ...
Rien de plus chiant que de retrouver ces vis bloquées par l'oxydation !!! :-[
et préparation de la boite a air RD04 :mrgreen:
Je suis pratiquement prêt ... je n'attends plus que mes pièces pour continuer sur le moteur :roll:
Pour me donner l'impression d'avancer, montage d'un piston ...
l'autre est toujours chez le préparateur pour effectuer le realésage des cylindres :-[
Pistons et arbres a cames modifiés sont prêts .. J'attends toujours la suite :roll:
Image Image
Et voila le petit bricolage du jour ... :mrgreen:
Bah, rien de compliqué ...
2 cornières de 50x50 - 500 mm
2 plats 40x8 - 230mm
2 plats 40x 8 - 150mm
4 tiges filetées 10mm - 210 mm
écrous- rondelles
dimension a l'intérieur des plats : 320 mm
percer en face des trous et positionner en hauteur a sa meilleure convenance :wink:
moi, j'ai fait ça :
Inutile de préciser que ce support convient pour les moteurs Transalp (PD06/PD10/RD10) et les Africa (RD03/RD04/RD07/a) ainsi que quelques autres ...
Ca a pris plus de temps que prévu, mais c'est enfin prêt wow
Alors ..
Réalésage des 2 cylindres de 79 mm a 82 mm
Rectification des 6 sièges de soupapes et fraisage intérieur
Rectification des 6 soupapes
Rabotage des 2 culasses - reprise de 0.5 mm
Cout total de l'opération .... :cry:
303 € :mrgreen: plus que raisonnable :wink:
Bon ... je vais passer les chercher avant midi :D
stefter a écrit :tu as rectifier quoi au 6 soupapes? wow
Les sièges ... elles étaient bonnes .. mais pas neuves ... alors, tant qu'a faire ... autant faire la totale :wink:
Le gars de l'atelier, qui travaille souvent avec du WISECO, m'a dit de bien vérifier le jeu a la coupe des segments de feu et de compression ... c'est rarement bon. (jeu trop faible ... donc, a la dilatation, ça frotte trop)
La norme est de 4 microns (pour usage normal) a 5 microns (pour usage plus hard) par mm d'alésage
Je vais me situer entre les deux ...
donc ici 0.0045 x 82 = 37/100 :wink:
Après contrôle, j'ai de la chance wow
0.35 passe a l'aise et 0.40 passe , mais tres serrant ... sur tous les segments !!!!
C'est bon !!! :D
hdx a écrit :
vidock a écrit :Heu Hdx, il ne te resterait pas un exemplaire de la liste des travaux à prévoir pour un réfection de moteur :?:
Merki \o/
:oops: Pas vu ce post .... Je prépare cela ... :wink:
Voici - a vérifier si je n'ai rien oublié ...
Programme de révision d'un moteur :
Tout d'abord, détecter les anomalies flagrantes -
- Consommation excessive d'huile
- Manque de compression
- Bruit moteur anormal (haut ou bas moteur ? )
Au démontage :
Vérifier l'état des bougies ... pour orienté la recherche
Avant démontage, vérifier l'état des chaines de distribution - hauteur du coin de tension de chaine
- Si dépassement de + de 5 mm, changer les chaines (tant que c'est ouvert ) limite 7 mm
Au démontage des arbres a cames , vérifier :
- Etat des paliers - état des vis de réglage de soupapes - etat des cames
Au démontage des culasses, vérifier :
- L'aspect du joint de culasse
- Repérer l'emplacement de chaque soupapes pour les remonter a leur emplacement d'origine
- Démontage des soupapes - aspect des sièges - contrôle des dimensions des queues de soupapes
- Rodage des soupapes et éventuellement rectifications des sièges dans la culasse
- Longueur et tarage des ressorts de soupapes
Au démontage des cylindres, vérifier :
- l'aspect des pistons, cylindres, axes de pistons
- Contrôle dimensionnel des jeux a la coupe des segments
- Contrôle des jeux des segments dans les gorges du piston
Si les segments doivent être changés, hônage des cylindres "au moins"
Au démontage de l'embrayage, vérifier :
- Epaisseur des disques garnis et état de surface de ceux-ci.
si ils sont "glacés" les changer
- Etat de surface des disques lisses ( points de chauffe - planéité, épaisseur )
- Longueur des ressorts et mesurer si le tarage est le même pour tous
- Contrôle du roulement de butée d'embrayage
Pour aller plus loin, si nécessaire : le bas moteur
Ouverture du carter central : vérifier :
- les bielles
- état des coussinets
- état des pignons de boites
- si changement des coussinets de bielle, remplacer par le modèle spécifique + contrôle du jeu ( plastigage )
- si changement des paliers de vilebrequin, contrôle dimensionnel du vilebrequin et montage des paliers spécifiques au carter/vilebrequin - ça doit tourner sans forcer ...
- Contrôle des pompes a huile et a eau
Au remontage du carter central :
- Remonter la boite assemblée ( un peu ch*ant a faire ) et graissage des engrenages au MoS2
- idem pour les roulements de boite, paliers de vilebrequin et coussinets
- Enduire une face du carter central de pâte a joint pour carter
- Vérifier le bon positionnement des plots de centrage
Au remontage des cylindres :
- Si segments changés et cylindres hônés, remontage au MoS2 - sinon, lubrification a l'huile moteur
- Tiercer les segments
- Nettoyer les plans de joints
- Remonter les cylindres en guidant les segments avec les ongles ou outil adapté
Au remontage des culasses :
- Si rodage, éliminer tout trace de pâte de rodage
- Nettoyage et lubrification au MoS2 des guides soupapes
- Changement des joints de queues de soupapes
- Contrôler l'étanchéité des sièges de soupapes
Serrer les culasses suivant la procédure reprise dans la RMT
Au remontage des arbres a cames :
- Lubrifier les paliers et les cames au MoS2
- Régler la position des pignons suivant procédure RMT
- Régler le jeu aux soupapes
Au remontage des caches-culbuteurs
- vérifier l'état des joints
- lubrifier légèrement a l'huile moteur
Avant remontage des carbus, pré-régler la synchro
Remonter les pipes en caoutchouc en lubrifiant a l'huile de silicone
Voici les points principaux ... mais je peux en avoir oublié ...
Je checkerai au prochain moteur
SURTOUT :
- Ne rien faire dans la précipitation
- En cas de doute, recontrôler 2 fois plutôt qu'une
- Travailler avec ordre et méthode - Prendre des photos si nécessaire :mrgreen:
Ouf !!! Enfin dégagé de mes obligations a l'échéance du 15/9, je peux reprendre le travail ou je l'avais laissé wow
Tout d'abord, refaire le point pour me rappeler ou j'en étais ....
Puis reprise en douceur par le remontage des soupapes ...
Contrôle des sièges .... un bel exemple d'un siège parfait en épaisseur et emplacement sur la soupape :wink:
Mise en place des nouveaux joints de queue de soupape
Nettoyage a l'essence , un peu de MoS2 sur les queues de soupapes
et remontage des soupapes, des ressorts (controlés en longueur et resistance), des nouveaux sieges spéciaux et des clavettes ...
et ça donne çà ...
Bon, j'y retourne ... :wink:
La suite ...
pas trop détaillée en photos ... comme Stefter vient de poster sur le même sujet ...
mais tout de même quelques points de détail :wink:
Ma méthode de calage de distribution ...
Tout d'abord, je prend des repères sur le volant moteur ... plus facile que de regarder par le petit trou ... :mrgreen:
J'amène mon repère volant PMH ...
J'aligne ensuite les repères d'arbre a cames
Mon point sur le volant moteur s'est déplace de x mm ( dans ce cas 6 mm soit 5° de retard suivant la circonférence de mon volant)
Je dois donc donner 2.5° de déplacement de l'arbre a cames :pasfou
Je fais 2 tours moteur et repositionne au repère PMH volant ( pour bien tout mettre en place )
Je repère le niveau de plan de joint sur le pignon d'arbre a cames et la différence avec les repères d'origine me donne la valeur dont je dois ovaliser les trous de fixation ...
ca va ... vous suivez ... :)
Yapluka ovaliser les trous de cette valeur ...
Pire que de l'acier blindé !!! et çà prend pas mal de temps ... :-[
mais avec de la patience, on y arrive :oufff
Au remontage, il reste a déplacer l'arbre a cames a fond des trous ovalisés pour caler au PMH :wink:
Comment obturer les conduits d'admission efficacement en évitant d'y oublier un chiffon :mrgreen:
Quand le rouleau de PQ est fini, il peut encore servir :wink:
La sélection des vis de réglage de soupapes ...
Et voilà ... il est prêt a être remonté dans le cadre ..... plus tard ... :lol:
Ce matin, après un réveil en douceur ... et en longueur :mrgreen: ... je me décide a tester le montage du radiateur d'huile sur le moteur de RD03.
Après de longues recherches, pas moyen de mettre la main sur la bride de maintien des tuyaux sur le dérivateur du filtre a huile :-[
Tant pis ... Je vais téléphoner chez HONDA et voir si il y en aurait un de stock ...
Ca ne répond pas !!! :greuh ... Evidemment ... ils ouvrent le samedi mais ferment le lundi :roll:
Je me décide donc de me dépanner tout seul ... :pasmafote
D'abord trouver un morceau de plat qui convient ... idéalement un 25 x 3 mm
il m'en reste un bout ... :oufff
4 trous et 4 coups de scie pour faire une ébauche et voir si ça passe ...
Oui ... ça ira :D
Reste a fignoler un peu ...
a la scie, a la meule .... et re-test avant de couper le cordon ombilical :mrgreen:
et voilà ...
On ne va pas se laisser emm**der par un bout de ferraille, tout de même :hehe
La pièce finie ... puis un petit coup de peinture Zinc-Alu ... pour proteger de la rouille ...
stefter a écrit :m'ouais pas mal! :bravo
par contre ,il te faudra viré le teton du raccord!
il n'y a pas son logement sur le carter du rd03,j'ai fais comme ça sur mon moteur...
thx
En fait, je pensais percer un trou pour ce téton dans le carter, après avoir mis en place mes tuyaux ...
mais il est vrai que, quand c'est en place, ça ne se démonte plus ... :wink:
Donc, j'ai araser le téton ...
et, comme je n'ai pas le couvercle de pompe qui convient, j'ai bricolé un support de tuyauterie.
Ca tient tellement fort, que le deuxième point de fixation serait superflu :mrgreen:
Je continue le remontage .. a blanc ...
Ca commence a prendre forme :mrgreen:
Mais je vois déjà de gros points d'interrogation dans vos yeux ...
Oui, mais, ce montage, ca va passer dans le cadre ??? :?: :?: :?:
Je peux vous rassurer, ça passe sans problème ... :mrgreen:
et si ça fonctionne bien, je pense avoir trouvé un bel emplacement pour le vase d'expansion :wink:
Bon ... après un essai avec ma T@600 stock
mais tout de même des carbus RD04 modifiés, et ces foutus filtres a air qui ne ressemblent a rien ..
Je ne peux que vous déconseiller ce montage !!!
parce que :
1° ) On monte trop vite dans les tours et on se retrouve dans la zone rouge sans meme s'en apercevoir ... ( pas bon pour le moteur) :-[
2°) le bruit d'aspiration doit etre au dela des normes européennes ( un bruit rauque d'aspiration est nettement perceptible ) :-[
3°) on atteint bien trop vite des vitesses non autorisées ( pas bon pour le permis a points - ceux qui sont dans le cas ) :-[
4°) les reprises a bas regimes sont nulles en dessous de 3.000 t/min. :-[
Par contre, c'est le pied en utilisation :mrgreen:
A partir de 3000 t/min ... ça pousse grave !!! jusqu'au rouge :D
Je me réjouis d'essayer cela sur mon 650 préparé :D
et je vais en recommander 2 paires supplémentaires :pasmafote
Zantafio a écrit :Henri, tu les as trouvé où tes cornets genre K&N :?:
Subsidiairement que fais tu avec le reniflard et les prises d'air pour filtres auxiliaires ? :hehe
Les filtres viennent de chez Louis.de :wink: ART : 10050103
Idéalement, je devrais replacer les gicleurs de 130 par des 135 ... prochain essai :wink:
Le reniflard ira dans un récupérateur d'huile .... et sur les carbus RD04, pas de prise d'air pour filtres auxiliaires ...
mais sur les carbus NTV, ça va aux filtres auxiliaires :pasmafote
Manodibingo
Message par Manodibingo »
bravo mec ! super bien ton article et tes photos !
Tu as très bien résumé ce qui se fait ! Pas vu mieux sur le net ! tous forums confondus ! 8-P
Si tu veux un coup de main sur la carburation, parce que j'ai dèja grave avancé sur ce coup là ! :wink:
Sur mon Deauville 650 (base commune Ntv et T@650) :
- Laisses tomber les kits carbus tous faits ! Je suis désolé, j'ai tarabistouillé le truc dans tous les sens et
..ça ne vaut rien à coté de ce qu'on peut faire !
Pour ma Dove (si ça peut t'inspirer, j'ai deja fait le truc sur d'autres modèles mais je n'ai plus les valeurs en tête. :mrgreen: )
- La boite à air d'origine fait dans les 20 litres ! (je parle toujours Dove, ok?)
Sur les Transalp 600 (je ne sais pas pour la 650), tu as une colonne d'air qui parcoure l'épine dorsale et
va dans la vraie boite à air. Cette dernière vaudrait le coup d'être agrandie !
A première vue, les Ntv n'ont pas le conduit d'épine dorsale et à bien y regarder de prêt, les T@ et leur systeme
ressemble davantage à une entrée d'air dynamique.
> pour mon expérience, j'ai toujours trouver les cornets donnant des résultats brutaux et enlevant la souplesse.
(sans parler du bruit d'avion ! :P )
- Les fonds de cuve : je suis passé de 9mm à 7mm
- Mes gicleurs principaux sont en 138 ! (125 X 2 à l'origine)
- Les aiguilles sont celles d'origine maintenant. En les rehaussant, j'avais parfois des trous à l'accélération.
- tres important : modifier les puits d'aiguille ! Sinon monter en gicleur principaux ne donne pas grand chose de significatif ! (on rajoute des trous dans la longueur sur les colonnes existantes)
- Filtre à air en mousse
- le pot d'origine est vidé et j'ai passé la sortie de 2,2 cm à 3,7cm
- Bougies iridium 9EIX9 Ngk
- suppresion de lEsp (injection d'air frais à l'echappement)
- (pour le reste pipes ébavurées)
Ma Dove est transformée. 20 Km/h de mieux en vitesse de pointe et un moteur etonnament rempli partout !
A bientot amigo et encore bravo pour ton boulot ! \o/
ouais il est bon en carburation le mano!
mais comme toi je pensais viré la cale sous l'aiguille !
tu me disais pas le contraire manu il a quelque temps?
pour le coup des tubes repercé ,j'ai fais ça sur ma 600 stellesque...!
j'ai aussi mi des 130 des deux cotés
avec les crampons c'est pas vraiment flagrant surtout que le moteur a 150 000...
mais malgré tout elle semble bien prendre les tours elle monte sans peine a 9500 sur les intermediaires ,j'ai pas poussé la 5 eme je tenais a mes pneus,mais pour doublé j'ai une bonne allonge dans les tours
j'ai pas finit de validé la conso en mode normal sur le 680 ,mais je pensais viré la cale sous l'aiguille (+0.3)là j'ai mis des 125 dans le carbu de rd07(118/120 d'origine)
sinon joli taff henry!
avec tes pistons ,tu as eu moins besoin de raboté?
c'est mieux pour la chaine de distribution..!
à savoir que la prepa de henry et la mienne sont tres similaires,la difference se situe au niveau des pistons,moi j'ai les 750(81mm ,concave :[ )on a beaucoup de pieces identiques:
arbres retaillé ,coupelles alu,volant allégé,
je ne t'avais pas filé des poulies réusinées Henri?
il me semble que si!
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
la vache :shock: sa c'est du poste intructif wow
ma seule question( pour le moment :mrgreen: ) est de savoir comment t'aurait raccourci les segments , si tes jeux avait ete trop faible
jean marc 40 :gloup
En plus ça parait facile avec eux !!!
:bravo
TiTi a écrit :En plus ça parait facile avec eux !!!
:bravo
Clair! :bravo Bravo Hdx ! ça me motive pour créer un topic dédié aux différentes préparations, moteur, admission, carburation, échappement, ... qu'en dites vous? On pourrait en premier post faire la liste des liens vers les différentes prépas ici et ailleurs (hdx, stefter, mano, steven, etc.), ... vers les topics dédiés aux carbus, etc.
ça pourrait servir de synthèse et de boîte aux questions pour ceux qui, j'espère, se sentiront intéressés pour passer à l'acte sacrilège de pousser un peu le rendement de leur machine ;)
Vos avis ? \o/
Manodibingo
Stefter a écrit :ouais il est bon en carburation le mano!
La carburation, c'est le pire à mettre au point.
Stef, effectivement. J'étais encore il y a peu, pour les rondelles sous les aiguilles.
Enfin plus exactement pour des aiguilles plus fines et plus courtes. (celles du VT500E)
J'avais toujours trouvé du mieux. Sans doute parce que j'étais timide sur le reste à mes débuts et restait près de l'origine.
Alors je reportais le truc systématiquement. Bêtement ! :mrgreen:
Seulement recemment, j'ai fait la révision sur ma bécane et il m'est venue une nouvelle idée.
Mettre une brisure dans mon conduit d'arrivée de boite à air. (tube coudé mais passage direct. Diamêtre 8 au lieu de 5,5cm)
J'ai aussi à cette occasion, fabriqué un conduit qui emmène directement de l'air frais en face de la boite à air,
depuis le carénage de face avant.
Car je trouvais que là ou se trouvait l'entrée d'air, l'on prenait trop la témpérature moteur.
(pour rappel, sur les Ntv, l'entrée de la boite à air se trouve du coté de la fourche, dans le V du cadre au dessus du radios)
On sait que pour les perfs, l'air frais c'est mieux !
En faisant mes éssais, j'ai trouvé que la moto avait davantage de trous à l'accélération.
Ce que j'avais dèja à la base, mais c'était bien plus aléatoire avant.
C'est alors que j'ai eu l'idée de remettre les aiguilles d'origine. (étant certain du reste)
Et hop ! plus aucun trou ! aucun ! ni même plus un engorgement !
Voila pour la petite histoire (et pardon d'être aussi long !)
Stef, tu es le premier par ici à tester mon histoire de puits modifiés.
Seulement au final, je ne sais pas exactement ce que tu as rajouté ?
On avait parlé de trous dans la longueur mais j'aimerais bien que tu me montres s'il te plait.
J'ai dans l'idée que tu as peut-être fais au minimum.
Parce qu'a y réfléchir, tu devrais pouvoir monter davantage en gicleurs principaux !
130 ça me parait lèger.
Je sais que tu tiens à garder une conso raisonnable, mais des plus gros gicleurs bien harmonisés avec le reste,
n'augmentent pas forcément la conso.
Et puis ça laisse une marge de sécurité pour les haut-régimes. (mieux vaut être un poil riche ! )
mais on y reviendra amigo.
Flan, il faut savoir que tout est lié !
Une modif en entrainant une autre.
Bien souvent, tu touches un truc, et ça ne marche plus ailleurs ! :mrgreen:
Je pense cependant, qu'il serait effectivement bien de faire un léxique récapitulatif.
Par exemple sous forme de topic verrouillé qui renfermerait toutes nos recherches aux uns et aux autres,
mais uniquement ce qui a été validé.
De cette manière cela servirait de référence sans avoir à parcourir chaque topic, à la recherche de résultats validés.
Edit : oups ! tu as dèja divisé le sujet Flan. Merci ! :ouioui
patchris
Message par patchris »
vous avez repercé combien de trous sur le tube ?? au même diamètre que l'origine je suppose ??
Manodibingo
patchris a écrit :vous avez repercé combien de trous sur le tube ?? au même diamètre que l'origine je suppose ??
2 de plus par rangée. M'enfin faut voir selon le millésime.
La règle, c'est des trous sur toute la longueur, jusque sous la gorge au bout du puit ! (coté boisseau)
Les trous sont en 0,6 ou 0,8 mm et l'on doit garder leur espacement d'origine.
Ensuite, il ne faut pas oublier de monter la taille des gicleurs principaux !
De 5 à 15 points environ selon que l'on a un pot et filtre à air libéré ou non.
Et détail d'importance : ça marche que le moteur soit modifié ou non.
On en reparlera. Je m'éclipse du topic pour l'instant.
Mes camarades ont surement des choses à rajouter eux aussi. :pasmafote
hdx
Message par hdx »
Merci pour vos avis thx
J'avais comparé, il y a quelque temps, les tubes d'émulsion de quelques modeles ... pour lesquels j'avais des photos ...
ainsi que les composants de carbus ...
Donc les tubes de NTV/Deauville comportent déjà 16 trous ( 4 rangées de 4 a 90° )
Ceux de Transalp/RD03 : 10 trous ( 2 rangées de 5 à 180° )
Il faudrait donc repercer 2 trous sur chaque rangée au départ des tubes de NTV soit 24 trous ?
Je suppose un au dessus ... presqu'à raz du filet pour garder l'espacement ...
et un en dessous de la rangée ???
Modifié en dernier par hdx le 27 juil. 2011, 00:55, modifié 1 fois.
hdx
Message par hdx »
jean marc 40 a écrit :la vache :shock: sa c'est du poste intructif wow
jean marc 40 :gloup
Avec une fine meule, sur une dremmel ... le gars de l'atelier de préparation m'avait expliqué comment faire :wink:
Manodibingo
Pour les puits, c'est simple, faut partir du mieux.
Celui du T@ : MF5-671 et rajouter deux trous dans la hauteur sur chaque colonne. (soit 2x7 trous)
D'origine, ce sont les mêmes que sur les VT500E !!
(quand aux puits de NTv, laissez tomber, c'est caca ! j'ai essayé de les modifier ! :mrgreen: )
Pour la Deauville, il manque les puits des versions après 2002 !
Moins de trous dans la longueur et deux des colonnes ont trois trous en bas près du filetage.
(reste à voir aussi qu'après 2002, elles ont des modifs spéciales pour le moteur ! équilibrage pièces mobiles, piston spéciaux...etc...)
de toutes façons pour les puits, plus c'est récent, plus c'est bridé !
Sauf les vieilles 750. Qu'elles soient RD07 ou XLV750 (les premières sans carénage)
NB : J'ai édité après coup pour repondre à HDX qui à lui aussi édité pendant que je postais ! :mrgreen:
Modifié en dernier par Manodibingo le 27 juil. 2011, 01:35, modifié 2 fois.
Manodibingo
Voila ce que j'ai maintenant : (les deux puits sont identiques mais je montre les faces des 4 colonnes de trous)
> base VT500E (idem RD03)
(Je peux expliquer, car ce n'est pas fait au hazard. :wink: )
Ceux d'origine (deauville 2002) (pareil, les mêmes puits vus de différentes faces)
Parlant non ? :mrgreen:
Et tant qu'on y est les boisseaux d'origine : Image
A gauche NTV, à droite Deauville.
ça laisse songeur non ? :hehe
Modifié en dernier par Manodibingo le 27 juil. 2011, 12:53, modifié 1 fois.
patchris
c'est marrant car j'aurais eu tendance à percer des trous supplémentaires à 90° pour répartir plus.
Par contre, la réaction doit être différente en fonction de l'endroit où l'on perce. Si l'on perce en haut et en bas, ça veut dire, enfin je pense, qu'en fonction de la position de l'aiguille, le trou d'en bas rempli un peu plus en bas régime, en haut un petit peu aussi, mais le trou du haut doit surtout libérer quand l'aiguille est en haut soit grand ouvert.
Donc si je suis mon raisonnement, il faudrait percer en fonction de la zone d'utilisation que l'on veut améliorer.
L'idéal serait d'en couper un en 2 et de comparer avec l'aiguille pour mieux voir.
Qu'en pensez vous ?? Me gourre -je ??
jicemac
Message par jicemac »
Grrr... Y m'énervent, y m'énervent... :greuh :chier
Avec ces mécanos d'opérette, tout parait si simple... :mrgreen: :oops:
Bravo pour ce compte-rendu, Henri... Passerais bien :gloup une Leffe un des ces jours chez toi...
... avec mes caméras-espions bien sûr... :mrgreen: )
patchris a écrit :c'est marrant car j'aurais eu tendance à percer des trous supplémentaires à 90° pour répartir plus.
il faut dire que l'aiguille ne passe pas dans le tube d'emultion ,les deux ne sont pas alignés...
pour le tableau a Henry
il y a deux sorte de tubes pour les RD07
celui du haut ,un de Rd07 de 95
et celui du bas de RD07 de 93 idem au transalp (le diametre interieur est plus petit de quelque /10)
là sur mon 680 j'ai deux de transalp percé jusqu'en haut
avec deux gicleurs de 125 (RD03)
pour info les trous sont de 0.7mm
Manodibingo
Effectivement ! Ptain ! jusque là, je ne comprenais pas ce que tu voulais dire par là ! :béquilles
Ce que je peux être bourrin parfois ! :mrgreen:
Mais le résultat est le même ! C'est l'aiguille qui conditionne la montée de l'essence dans le puit !
Et comme l'a très bien compris Patchris, les trous du puit correspondent aux différents régimes moteur.
Coté gicleur principal : les bas régimes / Coté boisseau : les hauts régimes.
Donc c'est bien ça, on module les trous en fonction des régimes que l'on veut favoriser.
Après effectivement, aucun interêt à couper le puit en deux pour voir.
Suffit de se représenter que le tube montre toutes les phases du régime moteur.
Stefter a écrit :il y a deux sorte de tubes pour les RD07
J'ai dèja cherché à comprendre pourquoi certaines motos avaient des différences de pièces entre les carbus.
D'ailleurs, pas une n'a la même chose. Que ce soit d'un modèle à l'autre, ou d'un millésime à l'autre.
Tantot des puits différents, tantot des ressorts de boisseaux, tantot les gicleurs principaux, tantot des aiguilles différentes.
Et même parfois, plusieurs différences ensemble ! :pasfou
A se demander si Honda n'a pas fait joujou en essayant plusieurs combinaisons. :pasmafote
Sur le VT500E par exemple, le cylindre arrière est enrichit, mais sur la NTv, c'est l'inverse.
Après reflexion, ce serait pour améliorer le refroidissement du cylindre en question, par rapport à celui qui souffre le plus+.
Ceci par apport supplémentaire de carburant. (je simplifie)
Et a bien y regarder, si l'on compare les cadres de ces deux machines, le cylindre arrière de la VT5 est relativement
prisonnier du cadre.
Alors que sur la Ntv, c'est l'inverse ! Le cylindre avant est prisonnier de l'épais cadre et du radiateur plus large !
A l'époque, quand j'ai posé la question chez Honda Croissy-beaubourg, l'on m'a répondu que selon la machine et
l'utilisation qui en est faite (custom, trail ou autre), on avait voulu favoriser un cylindre pour rendre une impression
de couple par déséquilibre.
Dans la réalité, il semblerait que ce soit aussi vrai !
Sur tous les V2 de la marque que j'ai eu, j'ai toujours égalisé les pièces entre elles et mon constat suit.
Quand les pièces sont différentes, le moteur semble moins linéaire, mais les montées en haut régime sont moins franches.
Avec des pièces identiques, les montées sont plus franches.
Sur le constat qu'un pote et moi avont fait recemment en reglant la synchro avec une rampe à mercure :
avec une différence des pièces, l'on a observé que bien que la synchro s'équilibrait à bas et mi-régime,
elle se désynchronisait progressivement une fois dans les tours.
Cela semblerait donc confirmer certains points !
Chose qu'il n'est pas possible de voir avec une rampe à manomêtres !
Alors c'est quoi ce Bin's Mr Honda ? thx
Il est équilibré ton V2 à manetons décalés ou quoi ? :mrgreen:
Bref, en ce qui me concerne, je continue d'égaliser les pièces des carbus entre elles ! :hehe
Pour ce qui concerne la différence de diamètre des trous principaux des puits, j'ai vu aussi des différences,
mais je n'ai pas remarqué de répercution sur le fonctionnement à l'usage.
D'ailleurs, je me suis servi de puits d'origine VT500 sur ma Dove et bien qu'ils soient de plus petit diamètre que l'origine
je n'en n'ais pas tiré de conclusion.
(de toutes façons, même sans ma modif, ça marchait dèja mieux en rapport avec le nombre de trous supérieur dans la longueur.)
Stefter a écrit :là sur mon 680 j'ai deux de transalp percé jusqu'en haut avec deux gicleurs de 125 (RD03)
Tu ne disais pas recemment avoir mis des gicleurs de 130 environ ?
Je sais que tu tiens à garder une conso minimum, mais tu sais, je pense qu'avec ton
super moulin : tu roules trop pauvre ! 8-P
Et puis tu sais, quand les réglages sont au top partout, monter en gicleurs pricnipaux n'augmente pas forcément la conso !
D'ailleurs, mieux vaut rouler un poil riche que trop pauvre !
Sur ma Dove, avec des puits modifiés, j'ai pu augmenter de 13 points !
Et ça passe très bien, sans engorger !
Ce qui n'était pas le cas avec les puits d'origine biensur^^.
Quand aux trous à percer dans les puits, ils sont compris entre 0,6 et 0,8 mm :wink:
patchris
ok pour le tube, donc comme l'aiguille n'y va pas, les trous peuvent être réalisés sans trop d'importance, je pense même que pour meilleure émulsion, à 90° serait le mieux.
patchris a écrit :ok pour le tube, donc comme l'aiguille n'y va pas, les trous peuvent être réalisés sans trop d'importance, je pense même que pour meilleure émulsion, à 90° serait le mieux.
comme l'origine oui !
à 90°
Manodibingo
D'après mes multiples essais et ce que j'en sais, le nombre de rangées sur le puit,
dépend (ou est en rapport) avec l'éfficacité de l'admission d'air.
Taille de boite à air, taille de l'entrée de la boite et nature du filtre à air.
Pour prendre le pire cas, je me repère à la Ntv.
La plus petite boite à air de toutes ces machines V2 !
Et là d'origine, on trouve des puits de 4 rangées de 4 gros trous (0,8mm)
Sur la Deauville 650 : la boite à air est la plus grosse de toutes !
Seulement elle est réduite stupidement.
On y trouve une cloison interne restrictive, une surface de filtre à air ridicule et un tube d'admission d'air minuscule.
Les puits ont d'origine des trous très serrés sur 4 rangées.
Sur les VT500 et laTransalp600 :
La boite à air sous la selle est minuscule mais la colonne qui la prolonge en épine dorsale fait office
d'admission d'air dynamique et elle est assez volumineuse.
Les puits se trouve sur deux colonnes de 5 trous. (détrompez moi si vous connaissez des T@600 avec des puits différents)
Alors je ne saurais que vous conseiller d'évaluer les modifs que vous avez pu faire sur vos admissions d'air et de
modifier vos puits en conséquence !
Si vous n'avez pas opéré de modif conséquente sur vos admissions d'air (et je ne parle pas de juste avoir mis un KN)
autant partir de vos puits d'origine et d'y rajouter des trous sur les colonnes existantes.
C'est clair pour tout les monde les amis ? :pasfou
je confirme que ça marche mieux dans les tours je viens de toucher a ma richesse (2trs 3/4 au lieu de2 trs 1/2)
j'ai reglé mes probleme de ralentit et de miregime!
bon ça trancende pas la moto ,elle fait pas 70cv ,mais je la sent bien volontaire vers le haut ,et j'ai mofifier que les tubes et mis deux 130.(en place du 128 du cylindre avant)
la modif est facile ne coute rien et fait mieux marcher!
en montant des gicleurs plus gros là ont gagnera de la patate!
avant la modif ,en montant un gicleur plus gros ,la moto gagnait en bas ,à miregime est s'essouflait en haut!
cet essai de base sans modifié grand chose ,valide pour moi les 2x2 trous sur le tube.
sur la 680 j'ai mis un tube modifié identique avec deux 125 (au lieu des 118/120 sur les carbus de RD07)
la puissance a fait un bond non negligeable!
je doit enlevé ces cales sous les aiguilles ,qui fausses mon reglage(elle tourne pas rond a vitesse legale stabilisé)et doivent joué aussi sur la conso
si ça resoud le probleme, je monterai plus haut en gicleur,mais une chose a la fois...
mais sur le 680...
TiTi a écrit :Comme j'ai un carbu dispo (RD07A apparemment)...
Boisseau/aiguille (pas de cran de réglage) :
Puits du gicleur principal, 2 séries de 4 trous :
Gicleur de ralenti (c'est ça ?), 4 x 2 trous en quinconce :
Question subsidiaire : comment on sépare la membrane du boisseau ???
Manodibingo
je t'ai répondu sur l'autre forum Titi ! :wink:
pas la peine de faire le yoyo entre les deux ! :mrgreen:
mano-dibingo a écrit :génial titi !
depuis le temps que j'attends qu'on me poste des carbus de RD07 à boisseaux plats ! :lol:
Je ne les connais pas ceux-là ! :mrgreen:
Alors oui, comme tu le soulignes, je n'ai pas compris au début ce que voulaient me signifier les copains !
ce que je peux être bourrin par moment ! Mes excuses à tous ! :oops:
Effectivement, l'aiguille ne traverse pas le puit d'émulsion physiquement.
M'enfin le résultat est le même ! (et c'est là que je voualis en venir)
C'est l'aiguille qui conditionne le niveau dans le puits d'émulsion selon la hauteur du boisseau et
donc le régime moteur !
Pour l'aiguille, aux dernieres nouvelles : pas de rondelles rajoutées !
Cela créé des engorgements aléatoires !
On rajoute des trous sur la longueur des rangées existantes sur les puits.
C'est nettement plus éfficace !
Pour le gicleur de ralenti, on y touche pas. (a moins de vouloir corriger certains défauts liés au ralenti)
Pour enlever la membrane du boisseau, je le fais avec les doigts.
Faut savoir pincer au ras de la gorge et tirer dessus la membrane délicatement mais fermement en
tachant de dirigier ses doigts toujours vers le centre et de progresser ainsi.
La membrane est très fortement pincée ! alors il faut être patient ! §zzz
Si c'est pour remplacer une membrane HS par des "Librane",
il est conseillé de faire sauter la bague supérieure du boisseau.
Sinon, si on l'a conserve, avec la nouvelle membrane, l'on perdra de la course quand
le boisseau sera complètement levé !
Car l'on colle la Librane sur la bague inférieure que l'on conserve.
Manodibingo
Stefter a écrit :je confirme que ça marche mieux dans les tours je viens de toucher a ma richesse (2trs 3/4 au lieu de2 trs 1/2)
Là tu parles de ta Transalp Stock. :wink:
Je suis content que tu confirmes tout ce que j'éssaie d'expliquer depuis un moment pour convaincre ! :mrgreen:
Sur cette T@ stock, qu'as-tu fais d'autre alors ?
Juste les carbus ?
parce qu'avec un pot plus libre et une boite/filtre à air revue : tu les auras quasiment tes 70 ch ! 8-P
J'en fais le pari ! :signe
Pas 70 non, pas son rogner la culasse comme moi, mais pas loin !
Mais tu as raison, une chose à la fois ! :pasmafote
hdx
Message par hdx »
Bien content que la MAJ du post ait succité des réaction !!! wow
Ca avance bien coté carburation :D
et pas mal d'essais évité !!! c'est pas le plus amusant a faire :pasmafote
stefter a écrit : pour le tableau a Henry
Merci Stef !!!
peux-tu me faire une photo avec les deux tubes séparés ... ou du moins celui du haut ???
thx thx thx
j'essai de faire ça demain... :gloup
y voila :
c'est donc un de 95 ,avant les prises elec sur les carbus,l'avant et l'arierre identique
hdx
Message par hdx »
stefter a écrit :y voila :
thx thx thx
Je complete le tableau ... :wink:
Juste les carbus ?
70ch à partir d'une 600 stock avec prépa carburation, culasse et admission/échappement kivonbien? 8-° wow. Désolé le topic j'ai pas encore eu le temps de lire, et je réalise peut être tardivement, mais ça laisse rêveur. :)
