Salut les filles,
Ca faisait un bail....
Ayé j'ai eu mon premier cramage de régulateur sur l'Africa (rd07 95). Bon, à 150 kbornes, fallait s'y attendre.
Enfin je suppose que c'est ça, coupure d'allumage en roulant, et une fois arrêté, la batterie qui fume grave et qui sent l'oeuf pourri, et les deux ampoules av/ar grillées.
Coté positif, le faisceau n'a apparemment pas surchauffé.
Coté bizarre, le régulo ne montre rien de suspect extérieurement.
Comme je voyais pas d'autre raison aux symptômes, j'en ai quand même acheté un, (qu'il a fallu un peu modifier, pas les mêmes cosses, toussa), monté, acheté une batterie (l'autre était salement déformée, en salement en cours-jus) et montée.
Et là, mauvaise nouvelle, la meule ne démarre pas. Enfin, plus précisément, elle fait même pas semblant. Le démarreur ne tourne pas, et le relais ne fait même pas clic. Tout le reste de l'équipement électrique a l'air de fonctionner.
Testé en shuntant à la russe, le démarreur tourne. Le coupe-contact et le bouton du démarreur ont été testés avec succès.
Reste une interrogation sur le CDI. Il montre des signes bizarres extérieurement, comme une coloration bleue (deux traits en fait) de la résine à proximité d'un contacteur, et on dirait bien que deux composants ont essayé de s"échapper (la plaque en métal sous la résine montre deux petites bosses avec une découpe partielle en croix, si je trouve un appareil, je ferai des tofs).
J'en arrive aux questions.
Sur un rd07, si le CDI est cramé, est-ce que ça peut empêcher de faire tourner le démarreur ? (j'imagine que oui, vu que le contact de point mort passe par le CDI...)
Est-ce que vous avez une adresse pour acheter ce truc à un prix "raisonnable" (le moins cher que j'ai trouvé pour l'instant est à un peu moins de 500 € avec le port, dans les 650/700 chez les revendeurs Honda, pas réussi à un trouver un d'occase ou en casse), voire, est-ce quelqu'un ici en a un dont il ne sait quoi foutre ?
A votre bon coeur,
Julio.
Africa et CDI
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Re: Africa et CDI
je dois avoir ça!
un de RD04 mais doit etre identique a un de RD07
pas RD07a
pas RD07a
