refection moteur 600 mixte de 92/96 rectifié
NicoT@ de atoc m'a filé deux de ses moteurs:
un de 92 qui tournait ,mais bouffait de l'huile et un de 96 avec un bruit pas catodique...
le but est d'en faire un tournant avec les deux,pour qu'il puisse le monter et le faire tourné dans la 96 mono CDI
rien de compliqué ,les nuances sont moindres sur les transalp !
il suffira juste d'intervertir les doigt d'allumeur et le capteur ,bi pour l'un mono pour l'autre:
le montage 87/95
le montage 96/2006
apres demontage du 96 pas de surprise,c'est bien un manque d'huile qui a occasionné la fusion du coussinet ,et une bielle et un vilo... :bravo
sur le 96 je reccupere son embrayage qui est neuf,et je remonte le meilleur des deux :
les chaines de distributions du 96 sont moins usées que le 92 ..
par contre sur les deux ,les cylindres sont rayé plus ou moins profondement
le 96:
le 92:
ça fait chier de remonter ça!
j'ai finalement trouver un jeu de cylindres en état dans mon gourbis
apres un deglaçage ,les cylindres sont impecc...
je les mets en rectif pour gagner les 5cv des 89/90
pendant ce temps je m'occupe du remontage!
j'ai reçu les joints pour le haut moteur et la segmentation
le bas moteur est sain d'apres nico, hormit la conso d'huile pas de probleme de boite ou autres donc j'ai retiré l'embrayage , les tendeurs et chaines du 92 pour mettre ceux du 96 moins usé voir tres recent comme l'embrayage...
je mets en premier la chaine de distribution ,pas de sens pour celle ci,le pignon se retire de ce coté,on peut eventuellement le changer...
ensuite le pignon de vilo ,le detrompeur d'axe sert ,exclusivement pour le calage du "multidoigt"
ensuite l'embrayage ,en fesant attention que l'entrainement de la pompe soit bien en place!
certain on visser l'entraineur a coté et on tout cassé
un petit rapel:
le moteur de 750 de freetaeser
Stefter a écrit :moi je sais!
enfin.j'ai trouver ça !
chose qui me semble anormal §hein
une soupape tordu et surtout oxidé ,ptet là le debut d'explication ...
la soupapes est bloquée ouverte ,elle touche le piston
est elle la cause du bris de l'arbre ?
Stefter a écrit :j'ai finis par tout ouvrir ,avec encore des surprise et l'explication finale de la casse ,un truc vraiment tout con qui a eu de grave consequence....
j'ai donc ouvert les deux carter lateraux.
cote volant rien d'anormal mais coté embrayage j'ai eu une surprise,j'ai trouvé ça pas vraiment a sa place ...
c'est le pignon qui est derierre l'embrayage, entraineur de la chaine de la pompe huile,celle çi est legerement détendue ,(comme apres de grande vacances,hummmmm...)
l'embrayage a été demonter ,pour ptet changer les disques ,l'ecrou normalement se change, là ça pas été fait et on voit le repert de l'ancien blocage(plus loin donc plus serré..)
là j'ai l'explication de la casse !
on voit une trace d'ecrasement a coté du trou (x4) où vient se logé le piont d'entrainement(x4)
donc a mon avis le gars a serrer sans verifier la bonne mise place le pignon a cassé en trois morceau ,n'entrainant plus la chaine donc plus la pompe ,le moteur a tourner jusqu'au bris sans huile...
la piece cassé c'est retrouver coté chaine ptet que ça a aussi decalé la disribution ...?
enquoi qu'il en soit tout est usé pas grand chose a récupéré...!
enfin si ptet la pompe huile ,les bout cassé sont pas passé dedans...
Re: refection moteur 600 mixte de 92/96 rectifié
ensuite le "multi doigt" et le capteur unique que gere le CDI du 96
plus rien d'autre de ce coté ,je passes a l'autre:
je pose la chaine ,et visse à sa position la ferrure ,(pas a sa place sur la photo)elle se remonte et se loge en appuit sur l'arrete moulée
ensuite je monte le volant ainsi que les pignon de renvoi du demarreur,rien de complexe a part bien mettre le volant dans la position clavetté
je monte mes outils pour pouvoir serrer au (gros) couple les deux vis du vilo (gauche et droite) ainsi que l'embrayage...
celui qui a le meme effet que moteur dans le cadre avec le frein serré
et le 1/3 de pignon qui bloque la rotation du vilo
le bas moteur est soldé !
j'ai reçu les cylindres rabotés de 1mm
je monte la sementation (pas de photos) et les pistons dans les cylindres c'est plus facile a monter et ça limite le risque de casse des segments
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
T'as encore du boulot à ce que je vois.
Bon courage l'ami \o/
:bravo
Et la conso d'huile du 1er moteur, elle était due à quoi ??? Ça m'intéresse, j'ai la même chose :wink:
Laurentdu31
Message par Laurentdu31 »
\o/ Tes démos sont géniales :bravo , je comprends presque tout, j'ai un moteur gris que je voudrais remettre en état, il va falloir que je me lance. :zen
paraglandeur a écrit ::bravo
rien d'evident!
segmentation un poil usé ,rayure...?
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
:bravo Je suis toujours autant admiratif de cette mécanique faite par des artistes comme toi Stef! :respect
TransArdennes
jicemac
Message par jicemac »
Grrr... Ce qui m'énerve avec le Stefter, c'est que ça paraît simple.... :mrgreen:
Le Gargamel des V52... :wink:
pour le remontage des cylindres rien de compliqué,mais un ordre a respecté ,pour evité de devoir redemonter
en premier je verifie qu'il y a bien les bagues de centrage sur le carte,r 2 par cylindres,et que j'en ai pas un resté dans un cylindre justement ,surtout quand j'ai demonter 2 moteur
sur les moteur gris de 600 jusqu'au dernier 700 et sur les 750 africa le graissage se fait par l'interieur des cylindres,par un trou de goujon..
le joint centré par les bagues ,fait office de calibre, pour que la pression reste elevé au niveau des palier moteur...
là la lumiere du cylindre absente sur les 600 noir et les 650 africa
vu de dessus avec les deux joints d'embases.
la pose de l'ensemble piston cylindre ,l'axe de piston solidarise l'ensemble,j'ai deja monté un clips coté l'interieur .
je pousse l'axe en butée contre celui ci et me reste plus qu'a monté l'autre ,je mets un chiffon pour evité qu'il tombe dans le bas moteur en cas de loupé.
il faut que la partie ouverte du clips se trouve a l'opposé de la lumiere dans le piston
ensuite il suffit de tapoté au debut pour que les segment soient bien place ensuite je plaque le cylindre sur le joint
le piston avec la rectification est bien a raz
ensuite le truc a pas oublier c'est le guide chaine de ditribution ,car celui ci est coincé enre le cylindre et la culasse
c'est bien un 600
je pose les deux joint de cullasses
et les cullasses decalaminées ,rodées, nettoyées...
Modifié en dernier par stefter le 01 mars 2011, 09:33, modifié 1 fois.
C'est juste beau :shock: :love
lucky
Message par lucky »
passionant thx
Thomas82
Message par Thomas82 »
C'est clair, quel professionnalisme, on dirait de l'horlogerie.
ensuite la distribution,le gros morceau!
rien de complexe non plus:
en premier il faut monter les tendeurs sans oublier la cale plastique (antibruit?),je laisse la pige de blocage pendant le reglage
ils se fixe sur le coté ,serrer avec la dynanometrique c'est asser fragile comme filetage
je monte ,l'arbre a came,que je glisse dans le pignon d'entrainement,il y a un arbres avant et arierre ,noté "F" pour l'avant pour "front" de la tete,et "R" pour l'arierre pour "raie"du ... :pasmafote
je monte pas les culbuteurs lors du calage ,ça evite que les soupapes butent contre le piston lors du reglage
par contre il faut faire attention car il y a des reperes sur le volant
et le piege se trouve là!
en effet le pretentieux que je suis ,c'est fait avoir... :greuh
j'explique:
sur le volant il y a les reperes "FT" et "RT" qui servent a reperé et l'avant et l'arierre!
mais en plus il y a un repere juste avant marqué "F" avant les deux reperes..(voir sur la photo plus haut)
donc dans la petite lumiere il est facile de se faire piegé en calant le "F" seul du cylindre arierre en pensant etre sur le "FT",enfin ça mets arrivé...
donc attention...!
sinon des que l'on est sùr,on cale le repere "FT",on mets les reperes de la poulie en face du plan de joint et on sert les vis poulie/arbre,avec du frein filet fort!
faut pas que ça se devisse!
je fait un tour complet du vilo pour montrer pourquoi ,il faut refaire un tour si lors du reglage du jeu des culbu ,le jeu est egale a zero...
on voit bien dans cette position que les cames sont en partie vers le haut ,on est en fin d'echappement ,debut d'addmition,lors du coisement des soupapes ,donc pas de jeu...
certain se retrouve dans cette position , mette du jeu lors du reglage ,ensuite ça fait beaucoup de bruit...
en effet il faut se rappeler que l'arbre tourne deux fois moins vite que le vilo
ensuite il suffit de monter les culbuteurs, reglé ses jeu de soupapes, rien de bien compliqué...
ci dessus le support d'arbre et le conduit d'huile venant du goujon
yvoila tatiinnnn...
Il y a du jeu dans les lumiere de la poulie d'AAC tu veux dire ?
Thomas82
Les repères de ta poulie étaient pile poil parallèle au plan de joint ?
ALGO38 a écrit :Il y a du jeu dans les lumiere de la poulie d'AAC tu veux dire ?
non pas de jeu dans les poulies d'origine !
et j'ai pas compris ta question!
quel jeu?
Thomas82 a écrit :Les repères de ta poulie étaient pile poil parallèle au plan de joint ?
non!
j'ai rarement été parrallele il faut chercher la position la moins pire.
il y a toujours 1 degré ou 2 de decalage ,mais c'est sans incidence sur le fonctionnement...
Tout cela parait tellement simple
magnifique reportage :bravo
Mais je préfère les montages électriques :zen
En fait, Héléctricman, il s'est trompé : il a vu le titre du post, et il a cru voir marqué
"refection moteur 600 mixte de 92/96 éléctrifié "
pim
Message par pim »
Superbe topoc, Un de ces jours il faudrait que tu organises un stage.
Bye!
NikoT@
Message par NikoT@ »
Ca y est elle tourne! Suis en rodage: Un peu de patience donc avant de tester la bête dans les tours :mrgreen:
riquet34
Message par riquet34 »
bah moi quand j'serais grand j'veux faire stefter comme metier!c est trop facile! :shock: :shock:
rombiere addicte Image
NikoT@
riquet34 a écrit :bah moi quand j'serais grand j'veux faire stefter comme metier!c est trop facile! :shock: :shock:
Alors à prendre des virages de montagne debout sans les mains tu devras apprendre thx
riquet34
et apres ce sera sans les dents.... :béquilles
NikoT@
Y a pas besoin des dents :stress ... mais de toute façon elles sont bien à l'abri derrière le casque intégral bien sûr!
NikoT@
Aller hop c'est reparti pour durer!
Been thanked : 70 times
ça se rode comment un (c) Steftertech ? :)
NikoT@
Flan a écrit :ça se rode comment un (c) Steftertech ? :)
Sur l'ordonnance du doc y a marqué: "500km à 5000 tr maxi et encore 500km à 6000 tr maxi"
il a rien comprit.... :stress :-[
NikoT@
Nan t'inquiète c'était pour simplifier... Pas eu le tps de faire un copier-coller de l'ordonnance.
T'as vu au fait ma peinture alu de collecteurs du plus belle effet :mrgreen:
