demontage cache culbuteur
rocs
Message par rocs »
suite a une fuite d'huile sur le cache culbuteur du cylindre avant je me suis décider à démonter.
Après avoir enlevé le réservoir, les flancs, le radiateur et autres pièces, je n'arrive pas à sortir le dit couvercle.
Y a t'il une astuce?
ou faut'il démonter le moteur?
est ce envisageable de mettre de la pâte a joint pour palier à ce pb?
D' avance je vous remercie pour vos réponses..
Arsène
T@ de 93 ....98 0000 km
Arsène T@93 105 000km
T@90 57000km @T 90 30500km
Vivre simplement pour que d'autres, simplement, puissent vivre.
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: demontage cache culbuteur
Message par hdx »
rocs a écrit :Bonjour à tous,
Arsène
As-tu la RMT ?
L'as-tu lue ?
A-tu bien suivi la procédure ?
Si oui, ou est exactement le probleme ? photo, peut-etre ?
Si tu n'as pas la RMT, se lancer dans un démontage .... :-[
simseb2009
Message par simseb2009 »
hello,
démontage des arrivées d'eau.
démontage boite à air.
manipulation du carter pour trouver la bonne position... zou ça sort....
nettoyage des fonds de gorges côté carter avec du fil de cuivre 1.5² (electricien) pour enlever l'huile cramée.
nettoyage des surface côté moteur
nouveau joint ou joint en pate....
voili voilà... opération super simple.
rocs
Message par rocs »
Merci à vous...
j'en suis à la manipulation du couvercle....
je n'ai pas trouvé pour le moment mais je ne désespère pas ...
simseb2009
oups zapéééééé !!
les carbus sont a déposer aussi... je viens de regarder... dépose uniquement les colliers et enlève tout d'un bloc.... tu auras aussi les cables carbu....; :pasmafote
