S'il s'agit d'une soudure sèche, 3 techniques possibles pour trouver la coupable
- n°1: refaire toutes les soudures sans se poser de question
vu le nombre de soudure sur ce circuit, c'est jouable.
- n°2 : si l'on a un cylindre opérationnel, brancher le boitier cdi et faire tourner le moteur dans le noir
s'il s'agit d'une mauvaise soudure sur un composant de puissance ou de liaison (connecteur), un arc électrique sera peut-être visible, ne pas hésiter à déformer un peu le circuit imprimé avec la partie isolante d'un tournevis par exemple pour provoquer ou faire disparaitre la panne.
- n°3 : s'il ne s'agit pas d'une mauvaise soudure sur un composant de puissance, ou dans tous les cas :
se munir d'une pointe avec isolant, genre "pointe de touche" de multimètre, ou tournevis de petite taille
comme le cas n°2 brancher le boitier et, moteur tournant, appuyer consciencieusement sur chaque soudure, en espérant trouver la fautive.
Pour refaire une soudure, l'idéal est d'avoir une pompe à dessouder pour enlever avant un maximum de vieille soudure (éviter la surcharge de soudure)
avoir aussi un bon fer à souder avec transfo externe, gage d'avoir une bonne qualité de soudure.
