Et une petit rénovation...une
PapiBernard
Message par PapiBernard »
Bonjour à tous
J’ai terminé la petite rénovation de ma T@ à moé.
J’avais acheté une Transalp 600 de l’année 1994, et compte tenu de son état, le moins que l’on puisse dire, est qu’elle avait besoin d’un bon nettoyage.
Une chute de son précédent propriétaire, l’avait conduit à la remiser sous un appentis, ouvert à tous les vents.
L’humidité et les variations de températures ayant fait leur œuvre, la pauvrette était donc dans un triste état à son arrivé dans son nouveau domicile.
J’ai pensé que cette rénovation pourrait donner quelques idées, voir peut être des ailes à ceux ou celles qui seraient tentés de faire de même.
Je n’ai pas eu besoin d’ouvrir le moteur, car d’origine elle avait seulement 35.000km.
En revanche, tout le reste était à rependre.
Je l’ai donc démontée, boulon par boulon pour lui refaire une beauté.
Il y a tellement de tutos suffisamment précis sur ce forum concernant tous les problèmes mécaniques, qu’il serait inutile et même présomptueux de ma part de vouloir faire doublon.
Aussi ai-je pensé que cela pourrait peut être servir de voir le cheminement d’une ch’tit rénov.
Je vous la livre donc ici
La voici à son arrivée
Les restes de carters enlevés voici le spectacle sous les jupes
Vu l’état de la bête, inutile de dire qu’un coup de Karcher ne sera pas suffisant, et qu’il va falloir procéder à un démontage complet.
Avant le démontage, et afin d’éviter toute déconvenue future, il est fortement conseillé de faire « fonctionner » le moteur, pour s’assurer de son état.
Lorsqu’une moto est resté sans « tourner » pendant plusieurs mois, voire des années une première précaution s’impose : faire tourner le moteur à la main pour s’assurer qu’il n’est pas bloqué (Le besoin de la revue technique va commencer à se faire sentir).
Avant cet essai, il est fortement conseillé de démonter les bougies, et de donner un petit coup de WD 40 dans les puits de bougies, et de laisser agir.
Cet essai effectué, et le moteur n’étant pas bloqué, il faut passer à l’étape suivante, c'est-à-dire tenter de le faire fonctionner.
Il faut au pire nettoyer les bougies, ou mieux mettre des neuves.
Démonter le réservoir d’essence, le vidanger, le rincer plusieurs fois (toujours à l’essence), mettre quelques litres d’essence propre.
Démonter les carburateurs, les nettoyer. Le monsieur pressé pourra toujours tenter un nettoyage léger avec le produit « pschit pschit » qui va bien.
S’assurer que l’on dispose d’une bonne batterie. A la limite une batterie de voiture pourra faire l’affaire.
A partir de là, les constatations sont faites et les diagnostics établis.
Il est donc possible de passer à l’étape suivante : le démontage.
Il sera nécessaire de procéder avec ordre et méthode.
Tout d’abord, avant de commencer à démonter, prendre des photos sous tous les angles, et le plus près possible, afin d’avoir des images de référence pour le remontage.
On ne sait jamais.
Il sera d’ailleurs nécessaire à chaque étape de faire de nouvelles photos, éléments par éléments.
Par exemple, les étriers de frein, etc….
Autre précaution utile pour le néophyte, repérer par des étiquettes tous les branchements électriques.
Théoriquement les sucres de branchement étant équipés de détrompeurs, l’erreur ne devrait pas être possible, mais sait-on jamais ….
Le démontage va donc se poursuivre, jusqu’à obtenir un cadre tout nu.
Une fois le cadre dépouillé, il faut, selon son état soit poncer à blanc les parties rouillées, soit le faire sabler.
Ensuite, passer une peinture d’apprêt, suivie d’une peinture définitive, avec ou sans vernis.
Plusieurs peintures peuvent être appliquées.
Le puriste souhaitera certainement une polyuréthane, d’autres se contenteront de plus ordinaire.
Le cadre apprêté
Le cadre peint et vernis
Pour celui qui ferait sabler le cadre, pendant le délai d’attente, il peut s’occuper du moteur.
Nettoyage en profondeur, du moteur et de tous ses éléments.
Pour redonner l’aspect du neuf aux durites diverses, un « frottage » énergique avec un chiffon bien imbibé d’acétone, suivi d’un jet de WD40 que l’on laissera sécher. Les durites, si elles ne sont pas craquelées ou brûlées par la chaleur et les années, reprendront alors un aspect caoutchouc, presque d’origine.
Pour les parties chromées, l’utilisation de la « laine d’indien », ou « laine de brocanteur 000 » s’avèrera fort utile. En effet, la rouille expanse 7 fois son volume.
De grosses taches une fois passées à la 000, se transformeront en un minuscule point quasi invisible, et si l’entretien régulier est effectué avec un petit peu de WD 40, la rouille ne devrait pas réapparaître.
D’autre part, on profitera de ce que le moteur est hors cadre, pour changer les bougies, faire les réglages des culbuteurs etc….
A ce propos, lorsque l’on remonte les bougies, les échappements etc, il s’avèrera fort utile pour la suite d’utiliser sur les filetages, ainsi que sur les joints d’échappement une graisse au cuivre, qui ne se carbonisera pas à la chaleur (résistante jusqu’à 800°), et permettra un démontage futur sans risque ni difficulté.
Au cours du démontage, la vérification de tous les roulements s’impose, surtout ceux dont le démontage moto complète sur roues serait difficile.
Par exemple les roulements de bras de suspension, ainsi que de biellettes de suspension, voire ceux de colonne de direction.
Avant
Après
Le cadre étant peint, le remontage peut commencer
Dans mon cas, la Transalp étant une moto dont la hauteur de selle est élevée, je remplace l’amortisseur d’origine (un noir), par celui équipant les premiers modèles de 87 et 88 (un rouge) permettant de rabaisser la hauteur de 2 cm.
Tous les éléments que l’on va remonter, devront donc être nettoyés et selon repeints également avant repose, ou encore polis.
Les fourreaux de fourche
Avant
Le tube de fourche
Vu leur état, les fourreaux de fourche nécessitent un bon polissage. Généralement les parties alu, ne sont pas seulement polies, mais polies puis vernies. Donc lorsque l’oxydation a fait son oeuvre, il faut d’abord faire partir le vernis, pour pouvoir polir l’alu.
Trois possibilités : soit un microbillage, soit un passage à la brosse métallique sur touret ou sur perceuse, soit le papier de verre (M. Musclor…bonjour).
Pour ma part, j’opte pour le brossage. C’est plus cool, et le résultat n’est pas trop mal. Le puriste pourra achever le travail avec un papier de verre 1000, suivi par un polissage machine (avec utilisation d’une frotte et de pâte à polir).
Après
La fourche étant démontée, c’est l’occasion ou jamais de changer l’huile, ainsi que si nécessaire les joints spi.
Le démontage doit être systématique et complet, si l’on ne veut pas avoir des éléments qui vont faire tâche, parce que mal peints, résidus de rouille etc…..
Même la béquille y a droit.
Pour le radiateur, il est impératif de s’assurer que l’air peut bien le traverser, et, pour ce faire, regarder au travers en le mettant devant une source de lumière.
PapiBernard
Re: Et une petit rénovation...une
La suite :[/b]
Au besoin redresser une à une toutes les petites ailettes. Cela fait, ponçage, puis peinture.
Tant que j’y suis, une petite rénov’ du ventilateur ne fera pas désordre
Le remontage étant un peu monotone, je vais me distraire, en rénovant le porte paquet,
Ainsi que le silencieux.
et les collecteurs d’échappement
Sur ce modèle, il n’est pas vraiment difficile d’ouvrir un silencieux pour changer une chicane et refermer en ressoudant.
Une fois réparé et poncé
Plus qu’à peindre avec une peinture haute température « noir mat ».
A ce propos, il faut savoir qu’à la première utilisation, cette peinture va beaucoup fumer, jusqu’à être « cuite ». Ce n’est qu’après cette « cuisson », qu’elle deviendra solide est durable.
Même si cela pourra paraître un peu « débridé » comme organigramme de travail, cette rénovation aura nécessité aux environs de 250 heures de travail.
Il est donc compréhensible, que je saute parfois du coq à l’âne, passant des pots d’échappements à autre chose, car certaines tâches deviennent vite fastidieuses, et le changement renouvelle l’intérêt.
Appliquant cette méthode, je vais donc expliquer comment procéder à la réfection des carters.
Ces éléments de moto sont en plastique, et toutes les résines ou mastics, ne leur sont pas applicables.
Une résine époxy chargée ou non, un mastic chargé également et à base de cette résine pourra également être utilisé. Les autres résines ne conviendront donc pas.
Une méthode empirique peut aussi être utilisée, en fabricant soit même sa « colle/résine ».
Il suffit de prendre quelques briques de légo (si si le jouet du fiston), les laisser tremper dans un bocal contenant de l’acétone durant une nuit. Le lendemain, les briques ont fondues et la « colle » est prête.
Il conviendra donc avant « d’opérer » de retirer les autocollants et stickers présents sur les carénages, en utilisant un sèche cheveux, ou turbine à chaleur
Avant toute opération de collage ou masticage sur les plastiques il est impératif de poncer pour enlever la peinture aux endroits à consolider.
Avec un mastic chargé, j’ai d’abord recollé les tétons manquants, puis ébavuré avec une dremel.
De même sur les fissures ou fentes ouvertes, côté intérieur, il faut « meuler » pour mettre à nu le plastique, avant de poser la résine chargée ou encore avec mat de verre (ici la tête de fourche)
La résine chargée appliquée sur un intérieur de carter latéral.
Les intérieurs de carter consolidés, il faut maintenant faire les côtés extérieurs.
Pour cela, j’ai utilisé un fer à souder ordinaire, et ressoudé les lèvres des fissures, en faisant fondre le plastique.
Pendant
Soudures finies
Cette opérations terminée, on peaufine le travail en passant un mastic de finition « souple, et accepté par le plastique. Tous ces produits se trouvent aisément en grande surface.
Puis ponçage, remasticage, reponçage, jusqu’à parfaite finition.
Les papiers utilisés sont des papiers de verre carrossier trempables dans l’eau.
Pour dégrossir, un 240, puis un 400, puis un 800 ou 1000 pour finition.
Lorsque apparemment le travail est correct, passer une couche d’apprêt.
A cette étape, on se rend généralement compte qu’un travail qui semblait presque parfait, en réalité s’avère loin de l’être, et les défauts apparaissent.
Il faudra donc renouveler l’expérience jusqu’à complète finition.
Ce n’est qu’après, que l’on pourra passer à l’étape peinture.
Utilisant une peinture « métallisée », il sera OBLIGATOIRE, de vernir les pièces peintes 30 mn après peinture.
La peinture utilisée est une peinture en bombe de marque MOTIP . Elle résiste parfaitement à l’essence, et ne présente donc pas le risque de boursouflures en cas de mauvais remplissage du réservoir.
Le vernis de la même marque passé après peinture va lui donner son brillant.
Toutefois, par expérience, il s’avère que ce vernis est relativement fragile aux rayures.
Il est donc fortement conseillé, lorsque ce vernis est sec, de lui appliquer un ponçage à la « laine de carrossier » (cela ressemble aux gratounettes de madame, mais en beaucoup plus fin) Ce simili ponçage, va pratiquer de microscopiques rayures sur le vernis.
Il sera alors possible de passer une nouvelle couche de vernis de carrossier bi-composant, afin d’assurer la dureté et la résistance de la peinture.
Ce vernis devra s’appliquer au pistolet.
Si les éléments à peindre doivent recevoir 2 teintes de peintures différentes, il sera nécessaire d’appliquer la première peinture, puis de la vernir.
Le lendemain seulement il faudra poncer l’ensemble déjà vernis, avec la laine de carrossier, masquer la partie à ne pas peindre, passer la deuxième peinture, enlever rapidement les caches, et 30mn après, vernir l’ensemble des 2 teintes.
La peinture étant terminée, il va être possible de poser les « stickers ou auto collants.
Les sites internet ne manquent pas pour se les procurer.
Les acheter chez le constructeur coûte vraiment très cher. Par exemple, pour cette moto, l’ensemble complet de sticker vaut environ 250 € . Sur le net cela n’a coûté que 25€.
Ils ne sont pas exactement comme les origines, mais vu la différence de prix, le choix fut vite fait.
Pour la pose, afin de ne pas les poser n’importe comment, le plus simple est de poser des repères au papier collant pour créer un cadre, correspondant exactement au support de sticker, puis ensuite de les appliquer dans ce cadre. La pose en sera d’autant plus sûre et simplifiée.
Lorsque que les stickers sont posés, il faut prendre soin d’ébuller parfaitement.
Certains souhaitent ensuite appliquer une couche de vernis sur l’ensemble après pose.
Dans ce cas, il faut avant la pose, « poncer » la pièce complète à la laine de carrossier pour dépolir le vernis, afin que le vernissage de l’ensemble puisse être effectué après la pose.
La partie peinture étant terminée, on va pouvoir passer à autre chose.
De plus cela laissera un temps suffisant pour permettre aux éléments peints de bien durcir.
Nous allons donc passer aux roues.
Cette Transalp à des jantes dorées d’origine.
Vu l’état de celles qui l’équipe actuellement, la jante arrière doit être remplacée, car beaucoup trop corrodée en profondeur, quand à la jante avant, ponçage et peinture devrait faire l’affaire.
Pour changer la jante, je ne dispose que d’une jante couleur argent. Il faut donc la repeindre également.
Première opération, enlever les pneus. Une fois les jantes nues, il faut poncer un à un les rayons si l’on ne veut pas tout démonter, puis ensuite les jantes elles-mêmes. Il faudra également bien poncer l’intérieur de jante, car là également la corrosion a fait son œuvre, et cela risque d’entraîner une crevaison des chambres à air (roue à rayons = chambre à air).
Le ponçage terminé, appliquer une couche d’apprêt. Le lendemain passer une peinture dorée pour jante, puis dans les 30mn, vernir.
On aura pris soin auparavant de masquer les rayons pour ne pas les peindre.
Et voilà le résultat, pneus remontés et équilibrage effectué (pour ceux faisant la monte eux même, une équilibreuse (même fabriquée perso) est indispensable.
D’autre part il ne faudra pas oublier que les pneus ont un sens de montage.
Lorsqu’une moto reste longtemps sans être utilisée, généralement les étriers de freins se bloquent, par oxydation.
Les annonces de vente, préviennent fréquemment « étriers de frein à changer car bloqués »
Dans la réalité, ces étriers « à changer », ne le sont que très rarement.
Un démontage, avec nettoyage des pistons de frein ( à la laine 000) s’avère souvent salvateur.
Il arrive toutefois que l’on doive utiliser parfois un kit réparation, comprenant pistons et joints
Il existe suffisamment de tutos sur internet pour ne pas développer ici cette opération.
Avant
Après (sans kit réparation, mais plaquettes neuves)
PapiBernard
La fin :[/b]
Il en va de même pour les carburateurs.
En voici un exemple
Il va falloir démonter ces carburateurs avec précaution, afin de nettoyer l’intérieur, ainsi que les gicleurs.
La revue technique donne généralement la dimension des gicleurs, ainsi que le réglage de la richesse.
Pour le démontage, il arrive fréquemment sur les moteurs en V par exemple, que les diamètres de gicleurs soient différents du carbu 1 au carbu 2.
Il faudra donc noter scrupuleusement l’origine de la pièce (carbu 1 ou carbu 2, et plus si nécessaire), et déposer ces éléments sur un plan de travail suffisamment grand pour ne pas les mélanger ou en perdre.
Le top serait un nettoyage à l’ultra son, mais il est possible d’obtenir un excellent résultat, en laissant tremper les carbus plusieurs heures dans l’essence puis de les brosser énergiquement. C’est la méthode que j’utilise. D’autres utilisent également un bain constitué d’un produit de dégraissage style nettoyeur haute pression, mélangé à de l’eau.
Après
Il existe d’autre part des bombes spéciales nettoyage carbu.
ATTENTION, pour faire tremper les carbus dans l’essence (ou autre mixture), il est indispensable d’en retirer auparavant tous les joints de caoutchouc. Si ces joints ont été au contact de l’essence pour une raison ou une autre il y a de forte chance qu’ils se soient allongés, et ne puisse plus rentrer dans leur logement. Deux solutions, soit attendre 48 heures qu’ils aient repris leur forme, soit ……….en acheter des neufs (aie aie aie).
D’autre part, il est utile, (pour moi indispensable) de se procurer le jeu de limes calibrées, spéciales pour déboucher les gicleurs (environ 20 € sur les sites spécialisés)
Les carbus sont prêts à être remontés.
On peut maintenant passer à la selle.
La mienne avait un simili cuit par le soleil et les intempéries, ainsi que quelques trous.
Il était donc nécessaire de lui refaire une beauté.
Ce travail n’est pas vraiment difficile, mais demande une certaine application.
Pour ce faire, il faut commencer par enlever le simili en place.
Les agrafes étant rouillées, généralement le simili se déchire et les agrafes restent en place. Nécessaire donc de les enlever ensuite, une par une.
Un petit nettoyage du plastique s’impose alors.
Pour la pose de la nouvelle housse, disposer d’un simili acheté dans le commerce (10 euros), d’une agrafeuse de tapissier avec des agrafes de 6mm, et d’un sèche cheveux pour chauffer le simili afin qu’il se prête mieux au formage dans les endroits difficiles (les creux).
On commence par la partie la plus basse, en tendant le simili, puis on remonte au fur et à mesure en tendant et agrafant le simili.
On peut au besoin, si il y a des plis indésirables, désagrafer et retendre aux endroits concernés.
Voila donc une selle rhabillée.
Cette petite Transalp étant maintenant remontée, ne reste plus que le problème de la bulle.
Mes vieux os n’aimant pas trop le froid de l’hiver, il m’est nécessaire de disposer d’une bulle haute, hors celle d’origine est basse. A gla gla.
Mais j’ai une bulle de Transalp 1988 qui devrait pouvoir s’adapter.
La matière des bulles se prête bien aux découpes et perforations.
On prend donc cette bulle à adapter, et on pose dessus la bulle d’origine, que l’on « contraint » avec des serres joints.
On trace à la pointe à tracer le pourtour de l’origine, ainsi que l’emplacement des trous.
[img http://a.imageshack.us/img651/7637/2traage.jpg[/img]
On découpe ensuite à la scie à ruban la partie à enlever (une scie sauteuse équipée d’une lame à petite denture, et réglée de façon à ne pas faire de trop fortes vibrations conviendra également), on ponce les bords découpés, on perse les trous de fixation
Cela fait, un petit coup de peinture semi mat sur le côté intérieur correspondant à la partie de tableau de bord à cacher, et le tour est joué.
Une jolie bulle pour quelques roros.
Tous cela remonté, contrôlé, vérifié, etc, etc, etc…….
Et voilà une jolie mobylette qui n’affiche plus vraiment ses 17 ans et avec laquelle je prends bien du plaisir à rouler.
Que voila fini un mois d’août bien occupé.
A qui le tour maintenant ?
vidock
Message par vidock »
Joli et très instructif tuto PapiBernard thx
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
harmonic
Message par harmonic »
:bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :love
Bravo Papibernard de nous offrir les étapes de cette résurrection,vraiment du beau boulot pour un superbe résultat final
Bonne route avec cette belle machine ... \o/
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
:respect :respect :bravo :bravo :bravo
Tres beau travail !!! et belle synthese des opérations a réaliser thx
grenouille
Message par grenouille »
superbe ! :bravo
ça fait toujours plaisir de voir ces belles remises en état !
Message par relaxVtwin »
Bravo Papi ! :premier
Elle est magnifique !
Tu ne dois pas être peu fier de chevaucher ton superbe destrier !
Merci pour le rapport. Ca donne envie et ça prouve qu'on peut le faire si... on dispose de la détermination nécessaire !
Et si tu allais la montrer à l'ancien proprio ? (emporte les photos, il va pas te croire !)
beau resultat... :mrgreen:
phs74
Message par phs74 »
Magnifique boulot :bravo
Je suis loin d'avoir ce niveau là encore, j'ai du mouron à me faire :stress
J'y arriverai, un jour, j'y arriverai ... :roll:
vaslin
Message par vaslin »
Serait-il possible de mettre ce magnifique reportage dans les dossiers ?
\o/ \o/ \o/
T@88 270000km avec moteur 89 185000km
Been thanked : 21 times
Comme dirais Yoda : "Sur le cul je reste"
Splendide boulot. :bravo :bravo :bravo
cantalou
Message par cantalou »
Superbe travail effectivement :premier et quelle patience :wink:
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
\o/ Papi! :bravo :bravo :bravo :respect :respect :respect
Bravo l'artiste! je suis vraiment admiratif du boulot effectué et par le résultat final....
TransArdennes
Alain22
Message par Alain22 »
:bravo :bravo :bravo :bravo thx thx thx \o/
PapiBernard
:oops: :oops: :oops:
thx thx thx
Je suis tout zému de vos commentaires.
C'était juste pour montrer qu'avec du temps et de la patience on peut faire avancer le schmilblic
Merci à vous
LE MOIGNE jean Pierre
:signe Un jour; quand j's'rai grand; :o qu'ma T@ s'ra toute vieille..............J'en ferai autant :ouioui
the spirit
Message par the spirit »
thx thx thx thx thx thx thx
respects , très belle remise en état :bravo :bravo :bravo
prunelle
Message par prunelle »
vraiment, chapeau a toi une belle renovation encore merci de toutes ces belles images wow
prunelle
LE MOIGNE jean Pierre a écrit ::signe Un jour; quand j's'rai grand; :o qu'ma T@ s'ra toute vieille..............J'en ferai autant :ouioui
deja t'es plus vieux que ta transalp :roll: commence par toi pour la renovation :mrgreen:
j me casse 8-P
:signe C'est c'uila qui dit qui yes :énervé :énervé
Eric64
Message par Eric64 »
Super boulot Papi.............!!!!!.................Féloches..............!!!...................... thx .............
......" Une petite rénovation "................... :mrgreen: .........Et modeste en plus.................. :D .......
fredcbr
Message par fredcbr »
super boulo,une petite question pour la peinture: tu as tout fait a la bombe ?
le résultat est super.
Belle rénovation.
Raoul
Message par Raoul »
:bravo :bravo :bravo Beau boulot :wink:
Bravo pour cette démonstration.
Pour nous donner une idée, combien t'as couter -et aussi quelle quantitée- les ingredients appret, peinture et vernis pour la totalitée de ton travail ? (cadre et carenage)
En comparaison avec un travail a l'epoxi du cadre (sablage compris) ?
fabienlegall
Message par fabienlegall »
La classe :bravo
Work hard, play hard Image
Denis
Département : 56 Morbihan
Message par Denis »
Quand on connait un peu le bonhomme on peut être que sur le c...Gentillesse et modestie ça résume le personnage. Après tout ce boulot il est même capable d'être admiratif parce-qu'on a fait la pression des pneus tout seul :lol: :lol:
Moi je dis que cette retape mérite une inauguration en grandes pompes, (Looping t'as pas une idée resto ?) :roll: :roll:
Par contre Papi il faut qu'on se voit pour la peinture noire intérieure de la bulle ( je perds pas le nord ....)
Encore bravo et comme toujours " chapeau bas " :premier :respect :respect :respect
harmonic
Encore chapeau!!!Et...
ch'tite question,les jantes une fois repeintes paraissent vraiment nickel :love ,comment les as tu préparées ? Ponçage,apprêt,peinture,vernis???J'aurais le même genre de boulot à faire...
Merci \o/
Mazette
Message par Mazette »
:bravo :bravo
Ben j'en suis fatigué d'avance !!! Quel boulot, quel résultat !
J'suis tranquille ma t@, j'en ai besoin tous les jours.
C'est une petite rénovation ça ?
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
