Put*in de CDI –questions pour les Maîtres jedi-
Re: Put*in de CDI –questions pour les Maîtres jedi-
Tu as pensé à vérifier la masse planquée sous le réservoir ?
PapiBernard
Message par PapiBernard »
Merci Vidock.
J'essayerai ça demain.
PapiBernard
TiTi a écrit :Tu as pensé à vérifier la masse planquée sous le réservoir ?
Gratée,poncée, pschit pschitée, ressérée. :D
Merci Titi. Je vois que tu récupères bien. Ça fait plaisir de te lire à nouveau :D
denis.savart
Message par denis.savart »
Bonsoir,
Un truc tout c.n : au vu des symptômes, ne serait-ce pas simplement un défaut du circuit ventilo ? Si en déclenchant il provoque une surconsommation (voire limite court jus) qui pompe quasiment tout le jus, les CDI faibles cessent de fonctionner, d'où le pb.
Est-ce que le ventilo fonctionne normalement ? Quelle est la tension d'alim à l'entrée des CDIs quand le ventilo se déclenche ? Test simple : court juter le thermo contact (même à froid), le ventilo doit tourner, si défaut, les CDIs s'arrêtent.
A+
Denis
PapiBernard
Merci Denis
J'ai déjà vérifié ça également.
Pour l'instant c'est vraiment le trou noir :oops:
PapiBernard
Bonjour à tous.
Heu je commence bien là ?
Bon, ben des nouvelles de ma brelle.
J'ai bien suivi les conseils de tout le monde, y compris celui d'Henri, à savoir, attendre en oubliant et reprendre à zéro.
Ben voui j'ai fait toussa. (Pour les puristes, : mais bien sûr très chers, j'ai effectivement fait tout cela)
Nettoyer tous les contacts, changer les bougies, changer les bobines, changer les CDI,nettoyer le filtre à essence/robinet, prendre les tensions, les résistances, rouler pour essayer, revenir en poussant la moto, puis rechanger, puis re rouler, puis changer les capteurs d'allumage, puis rouler encore et........
Et bien je vous le donne en mille Émile, en un mot comme en cent, contre toute attente, et bien......................
......................................................ça marche !!!
maintenant ne me demandez pas pourquoi. J'en ai tellement fait que je ne sais plus ce qui a fait que............, mais ça marche .
wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow
Pitaing cong, je l'ai eu :D
Petit mais tétu le coupé de gersois landais basque :mrgreen:
harmonic
Message par harmonic »
Bravo!!!!!!
La persévérence est toujours récompensée :bravo :bravo :bravo :youpiii :supercontent \o/
linuxoo
Message par linuxoo »
Bravo ... tu as une moto neuve ... wow
enfin, l'électricité .. :mrgreen:
Eric64
Message par Eric64 »
Féloches Papi .......!!!......... :youpiii ...................... thx ........................... \o/ ..................
PapiBernard
linuxoo a écrit :Bravo ... tu as une moto neuve ... wow
Hoaip, et de plus pas du nucléaire, mais au bon vrai gros pétrole :lol:
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
PapiBernard a écrit :.....ça marche !!!
\o/ :youpiii :bravo :bravo :bravo
Je continue a penser que ça venait des capteurs :mrgreen:
Tu peux les tester : resistance entre 360 et 540 ohms entre les 2 fils de chaque capteur :wink:
PapiBernard
Merci Henri.
Je vais faire ça, par acquis de conscience .....au moins.
Mais j'ai toujours pas compris :oops:
gecko
Message par gecko »
PapiBernard a écrit :Merci Henri.
du temps que ca marche,t es vraiment sur de vouloir les tripoters.......on sait jamais desfois que.... :mrgreen:
tant que l'on sait pas pourquoi, on reste sur sa faim ...
alors nous attendrons que le problème revient de nouveau .... :idea:
