maintenant c'est mon tour de raconter mes misères d'entraineur de compteur
apres avoir recherché un entraineur d'occase, hdx m'a conseillé de démonter et nettoyer
c'est vrai que c'est plein de vieille graisse dure...
j'ai tout passé au fioul, plus dégripant, ça à l'air de refonctionner mais en remontant la roue j'ai pas pété un des 4 goujons qui tiens la broche de la roue avant.
j'ai pu l'enlever, mais ou est ce que je vais trouver un goujon identique ?
là il me conseille une tige fileté de 6
à défaut je prend une vis assez longue
bon hé bien j'ai eu tout faux !
la cata !
dégouted !
leçon n° 1 ne jamais utilisé ces vis de daube de brico dépot pour faire de la mécanique.
(javais pourtant pas bien compris la leçon en utilisant ces même vis pour le sélecteur de l'XT...
on pouvait pas obtenir de serrage et elle foirait à chaque fois) et vas y que je remet ça pour un goujon du fourreau de fourche.
donc je le met, remet la roue, la plaque, serre modérément (mais encore trop)
et je sent la vis qui lache;
je re démonte, et bien sur elle est cassé à ras du fourreau
j'essaie de percer au milieu pour y enfoncer un embou de clé alen
je met l'embout, et bien sur il ripe, j'essai de le sortir en le secouant en tirant, et il casse....
gros ,gros moment de solitude !
ben tan-pis j'abandonne
après question à des potes qui s'y connaissent plus que moi,
je remonte avec 3 goujons,
d'après eux, ce n'est pas ces goujons qui tiennent la roue, il assurent un verrouillage...
quand je trouverais un spécialiste qui a le matos pour extraire ces embouts en acier très dur comme les forêts, je lui porterais mon fourreau
(il parait qu'il y a un système de désintégration par électrolyse, et c'est plié en 5 minutes)
et re dégouted !
finalement l'entraineur de compteur semblait marcher,
il a marché 1 KM , tant que j'ai pas dépassé le 70 ensuite il s'est remis a déconner,
il raccrochait a partir de 20 km/h jusqu'a 60 ou 70 plusieurs fois , pour ne plus marcher du tout.
bon je vais redémonter, et essayer de bien dégriper la vis sans fin à la perceuse, + dégripant, pour m'éviter d'ouvrir.
par contre, j'ai un doute en voyant le plan je vois 2 rondelles, et sur mon entraineur je n'ai qu'une rondelle fine, (piéce 18)
