Pour quelques chevaux de plus ... MAJ sur 1er message
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Pour quelques chevaux de plus ... MAJ sur 1er message
Message par hdx »
hdx a écrit :Mais j'ai encore de quoi m'occuper :mrgreen:
Et si c'est pas assez on trouvera bien de quoi rajouter à la liste :mrgreen:
PS: J'ai un colis qui t'attend. From Bretagne. :) Pas d'urgence, mon vilain cagibi s'est transformé en vrai garage, deux containers y tiennent à l'aise, tu peux faire chauffer ta carte bancaire sur le net tant que tu veux :lol:
\o/ Faudra que je passe voir celà ... :D
Flan a écrit :... mon vilain cagibi s'est transformé en vrai garage, deux containers y tiennent à l'aise, tu peux faire chauffer ta carte bancaire sur le net tant que tu veux :lol:
Une tof du cagibi new look ? :D
Has thanked : 32 times
TiTi a écrit :Une tof du cagibi new look ? :D
Been thanked : 105 times
Je te file ça en mp pour pas pourrir le post à Hdx ;)
Le vieux motard: Là je m'avoue vaincu :lol:
hdx
Message par hdx »
Les travaux de ce WE :
Nettoyage et demontage du moteur RD03
Contrôle des roulements
et des accessoires : pompe a eau et pompe a huile
J'en profite aussi pour controler la boite et changer l'arbre secondaire bien entamé
et voila un arbre secondaire aussi propre qu'un neuf ... :wink:
Controles des jeux des têtes de bielle : 0.05 passe - 0.10 ne passe pas ...
c'est parfait : les jeux standard sont de 0.05 a 0.20 - limite 0.30
Controle visuel des paliers de vilbrequin : bon aussi :D
Remontage de la boite et lubrification au MoS2
Idem pour le vilbrequin
et reassemblage des carters avec la pate a joint qui convient
Les produits utilisés :
a suivre ...
Modifié en dernier par hdx le 30 juin 2010, 08:26, modifié 1 fois.
hdx
Message par hdx »
La suite ...
Remontage du systeme de selection de vitesse, pignons de vilebrequin, capteurs d'allumage et chaine de pompe a huile
J'en profite pour changer les disques garnis et les ressorts d'embrayage ...
et serrage de l'ecrou d'embrayage avec l'outil qui va bien !!!
et remontage de l'autre coté avec le volant-moteur allégé ...
Maintenant, j'attends d'avoir récupéré les cylindres et les culasses pour continuer ...
:mrgreen: wow
hdx
Message par hdx »
Bon, je viens de contacter l'atelier de rectification ...
http://www.mrdpower.com
Je devrais avoir mes pièces samedi apres-midi ....
Ils sont débordés de boulot !!!
PM : il s'agit de cylindres réaléses en 82 mm pour porter la cylindrée a 697 cc ...
et mes culasses préparées rabottées de 0.5 mm et sieges de soupapes ajustés
et montage de pistons WISECO haute compression :mrgreen:
Been thanked : 15 times
Si quelqu'un a un champs à labourer, il pourra toujours demander l'aide de HDX ou de Stefter... :mrgreen:
A vous deux, vous faites des miracles ! J'en reste baba, comme beaucoup d'entre nous.
On suit tout cela avec intérêt, tout en sachant qu'on n'arrivera jamais à le faire nous même.
Lorsque j'ai vu qu tu utilisais de la graisse au bi-sulfure de molybdène pour lubrifier les pièces internes je me suis demandé pourquoi.
Mon amis google a répondu à mes interrogations. J'imagine ne pas avoir été le seul, voici donc ce que j'ai appris :
Code : Tout sélectionner
Bisulfure de molybdène
Ce produit de densité 4,8, de formule MoS2, résiste à la plupart des solvants et produits chimiques mais pas au chlore ni aux bases fortes, ni aux oxydants, ni à l'air au-dessus de 450 °C. On l'emploie de -180 °C à + 300 °C dans l'air, jusqu'à 650 °C en atmosphère neutre et 1 100 °C sous vide (lubrification des parties tournantes des tubes à rayons X). En cas d'oxydation, il se forme de l'acide sulfurique H2SO4 qui corrode les pièces, tandis que leur coefficient de frottement augmente.
Le bisulfure de molybdène est meilleur que le graphite mais plus cher : il présente un facteur de frottement moins élevé sur l'acier, adhère davantage aux surfaces et surtout, il peut frotter dans le vide et les milieux anhydres. Il est bien moins sensible aux effets d'adsorption, mais son facteur de frottement augmente en présence d'humidité, contrairement au graphite. Il croît avec la vitesse de glissement et décroît si la pression augmente.
Ce produit a une structure en lamelles dont chacune comporte une couche d'atomes de molybdène entre deux couches d'atomes de soufre (on en compte 1 640 par micromètre d'épaisseur). Ces lamelles ont peu d'affinité entre elles, d'où le clivage facile et la faible résistance au cisaillement des films, mais elles présentent une affinité pour les métaux bien supérieure à celle du graphite. Au contraire de ce dernier, le bisulfure de molybdène ne provoque aucune surépaisseur : ses lamelles n'ont pas tendance à s'empiler, elles sont par ailleurs assez dures pour pénétrer la structure du métal.
La grande affinité du bisulfure de molybdène pour les surfaces métalliques rend son incorporation possible par frottement à sec ou par projection dans un liquide volatil, le métal devant être soigneusement nettoyé. L'adsorption nécessite toutefois une grande énergie, elle n'est effective que par une pression d'au moins 15 bars, assurée par friction à la main ou dans certains cas dès la mise en service. On suppose que cette pression est nécessaire pour chasser les gaz adsorbés, d'ailleurs la durée de vie des films est triplée dans l'argon, gaz qui est bien moins adsorbé que l'oxygène de l'air.
La désorption du film est particulièrement difficile : il résiste jusqu'à 280 °C dans l'ultravide et on ne peut guère l'enlever que par usinage. Il ne constitue cependant pas une protection contre la corrosion.
L'application se pratique bien sur des surfaces rectifiées ou sablées, la rugosité optimale avoisinant 50 micromètres. La phosphatation des aciers donne une structure poreuse qui facilite l'accrochage et augmente la durée du film. On peut également traiter l'acier après sulfinuzation, le titane, l'aluminium anodisé, les aciers inoxydables, les alliages de cuivre ou de magnésium, l'adsorption se fait aussi sur diverses matières plastiques, nylon et polyamides, P.T.F.E., ...
Le nettoyage préliminaire des surfaces est très important pour préserver la pureté du produit, toutefois certains manteaux se révèlent intéressants car ils diminuent le coefficient de frottement. La présence de graphite augmente ou diminue la durée de vie des films, selon les matériaux traités.
Les suspensions colloïdales de bisulfure de molybdène ont une efficacité très différente selon les supports. Il ne suffit pas d'en mettre dans une huile ou une graisse pour améliorer les performances. Le coefficient de frottement peut être beaucoup abaissé par greffage de molécules de polymères : polystyrène, polyméthacrylate de méthyle ... mais avec une diminution de la dureté apparente du film. L'avantage du polymère greffé est qu'il permet la dispersion dans l'huile des produits oléophobes.
Le bisulfure de molybdène est un produit de grande valeur pour lutter contre la corrosion de contact, il facilite le galetage et surtout se révèle très intéressant lors du rodage. Pendant ce dernier, l'usure d'abord rapide se stabilise et il faut attendre la fin du processus pour connaître la valeur réelle du mécanisme, sa précision, son rendement. Des variations se produisent dans les séries malgré tous les contrôles. Avec le bisulfure de molybdène qui constitue des placages inarrachables lors du rodage, on peut utiliser le matériel dans les conditions normales sans échauffement ni incident.
Il est possible de travailler de 184 °C à 425 °C en associant 77 % de MoS2, 7 % de graphite, 22 % de silicate de sodium.
Le bisulfure de molybdène est utilisé dans les graisses lubrifiantes destinées au frottement des métaux sur les matières plastiques et au frottements des matières plastiques sur elles-mêmes.
Source :
http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribologie ... bd.C3.A8ne
hdx
Message par hdx »
paraglandeur a écrit :Si quelqu'un a un champs à labourer, il pourra toujours demander l'aide de HDX ou de Stefter... :mrgreen:
Lorsque j'ai vu que tu utilisais de la graisse au bi-sulfure de molybdène pour lubrifier les pièces internes je me suis demandé pourquoi.
Effectivement !!!
Ce sera d'ailleurs le produit utilisé pour le montage de mes cylindres réalésés et des nouveaux pistons apres dégraissage des pièces au thinner cellulosique.
Idem sur les queues de soupapes :wink:
La période de rodage est theoriquement divisée par 4 par ce type de traitement.
NB : ce type d'intervention est a la portée de toute personne conciensieuse et ordonnée, ayant un minimum d'outillage.
L'expérience n'augmente pas nécessairement la qualité du travail, mais diminue plutot le temps nécessaire :mrgreen:
pourquoi le rodage est il moins long ?
hdx
Message par hdx »
stefter a écrit :pourquoi le rodage est il moins long ?
:wink:
thx
hdx
Message par hdx »
Encore une petite étape ...
Remontage de la pompe a eau :
Placement d'un joint neuf monté a la graisse de silicone (comme tous les joints statiques en caoutchouc).
Cela favorise la mise en place du joint et assure une meilleure étanchéité.
et dressage de la face de contact du couvercle (papier 400 a l'eau sur une surface bien plane)
et remontage de quelques accessoires ...
et préparation du collecteur d'échappement - ajustage des soudures ...
Modifié en dernier par hdx le 04 juil. 2010, 12:02, modifié 1 fois.
Has thanked : 82 times
hdx a écrit :Image
C'est beau.
Tu as peint les carters ?
:love :love :love :love :love
hdx
Message par hdx »
marcopolo a écrit : C'est beau.
Oui, ils en avaient bien besoin ... assez oxydés sur la partie avant ... :roll:
Quelle est ta méthode pour repeindre les gros carters où l'oxydation a frappé ?
Et les pièces dorées (PSB) sont peintes ou autre ?
hdx
Message par hdx »
TiTi a écrit :Et les pièces dorées (PSB) sont peintes ou autre ?
Oui ... un petit coup de peinture pour eviter l'oxydation :wink:
hdx
Message par hdx »
Simplement un brossage avec une brosse rotative en nylon pour enlever l'oxydation (parfois brosse rotative en laiton si l'oxydation est trop profonde)
dégraissage au thinner cellulosique
puis peinture a la bombe en 2 couches
puis vernis incolore pour terminer ...
Tu brosses tout le carter ou simplement la partie oxydée ?
Je pensais faire sabler les miens, puis peinture au four.
Tu mets quoi comme peinture ?
hdx
Message par hdx »
marcopolo a écrit : Tu brosses tout le carter ou simplement la partie oxydée ?
Oui, je brosse tout pour dépolir et avoir une bonne accroche de la peinture :wink:
Si tu peux faire sabler, c'est encore mieux ....
J'utilise cette peinture ci ...
avec les températures actuelles, c'est sec en 10 minutes :wink:
Merci bien Hdx.
Je t'embêterai encore sûrement à l'occasion.
:wink:
Beau boulot Henri. :love
hdx
Message par hdx »
et pour rester dans le meme style, les cache-culbuteurs :D :D :D
:love :love :love
Encore
Et le reste de la bécane sera assorti ?? :love
WhaoOow :bravo très classe :love
hdx
Message par hdx »
TiTi a écrit :Et le reste de la bécane sera assorti ?? :love
Normalement pas ... mais ... un jour a la fois ... :mrgreen:
