neuf bien sur
pignon de 16 pour 600 transalp ou rd03 et du 17 aussi...
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
je vais bientot avoir du pignon de 17 a vendre 15€
neuf bien sur
neuf bien sur
Modifié en dernier par stefter le 03 oct. 2006, 20:07, modifié 2 fois.
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
je crois que le PSB d'origine est de 15 dents, pour un rapport de 3,13 sur une couronne de 47 dents.
En mettant un 17 PSB, on obtiendrait un rapport de 2,76. Donc ça tire plus long.
Je serais bien tendé de faire l'expérience d'un 17 dents quand tu en auras Stefter, bien que mon embrayage commence vraiment à etre fatigué...
- Forwam - Mika
le fait de tiré plus long,permet de moins solicité la mécanique.Flan a écrit :donc passage de 16 à 17 dents-> moins de reprise (accélérations et frein moteur diminués?) mais plus d'allonge (vitesse de pointe améliorée)? C'est ça?
ça consomme moins sur long parcours,mais en pointe on ne gagne pas forcement...
a l'aspi derriere une machine plus puissante il est possible, peut etre,de prendre 200 mais c'est interdit!!!
- Forwam - Mika
Sur l'africa même sympthome, normal
En faite pour le frein moteur il s'arrete plus haut, on va dire que si il descendais jusque 2000 tr, là ça sera 2500tr. Et pour les reprises, tout dépend du poids qui a sur la moto, c'est frai que c'est un chouilla plus lent mais rien d'allarmant.
Perso je vais faire comme Titi et avoir un pignon de 15 pour les chemins
- Forwam - Mika
- Been thanked : 244 times
Oui j'ai une vraie T@, pas un ersatz ... Je sorsForwam a écrit :Flan, je pense pas, par contre tu as un 600 ?? comme Zegor ? donc tu es en 15 et il faut pas un 17 mais un 16
Merci de l'info, j'ai eu confirmation par le Maà®tre sur MSN
Pir alimenter le débat, j'ai trouvé ça sur la mailing list Yahoo d ela Transalpie, où coà¯ncidence le sujet est aussi en cours de discussion:
"Thierry STOECKLE wrote:
> Salut la foule,
> Moi, je pense comme toi et j'ai monté un pignon de 16 sans aucun PB
> sur ma mamie de 1990, les performances ne sont guêre modifiées.
> C'est un peu plus chiant en ville (souvent entre 3 et 4eme) mais sur
> la route c'est, à mon gà´ut (conduite cool), aussi bien sinon mieux, le
> moteur tourne environ 500 tours plus bas pour la même vitesse,
A modérer quand même suivant ton utilisation.
A mon sens le truc interressant c'est d'avoir toujours le max de couple
sur le régime/vitesse que tu utilises le plus pour toujours avoir de la
ressource.
J'avais essayé de rallonger le rapport de démultiplication du Transalp
mais finalement sur route un tant soit peu viroleuse avec des
montées/descentes, pour maintenir un 90/100 tu es toujours en train de
jouer du sélecteur entre 4 et 5 ou 4 et 3 (suivant le profil de la
route) là où tu serais resté en 5 ou en 4 tout le temps avec la
démultiplication d'origine.
L'exemple le plus parlant étant pour doubler une voiture mais à noter
que j'ai énormément utilisé le Transalp en duo avec bagages, ça change
pas mal la donne.
Autre inconvénient, la 1ère du Transalp est déjà pas mal "longue"
d'origine, c'en est même parfois handicapant en off-road dans les
descentes un peu chaudes où tu aimerais bien bénéficier de plus de frein
moteur ou les montées raides où un poil de couple/souplesse en plus
serait bien agréable.
En rallongeant encore, ça devient chaud pour l'embrayage ...
En fait l'idéal serait une première plus courte et une 5 ème plus longue
Sur ce plan-là (l'étagement des rapports), l'Africa est à mon goà»t un
peu plus polyvalente.
> et la conso baisse d'environ 0,5 l/100,
J'avais pas noté autant de différences au final sur mon utilisation
globale.
Si tu roules très souvent aux alentours de 120 (autoroute/voies
rapides), c'est clair que là ça peut devenir interressant.
Par contre si tu roules plutà´t au-dessus des limites sur autoroute (ça
devient difficile maintenant), j'avais noté sur pas mal d'aller-retour
Lyon/Paris qu'elle se transformait encore plus en gouffre qu'en
En gros tu mets moins de temps pour faire le trajet à 110/120 qu'à 150 :
dans un cas tu ne fais qu'un seul ravitaillement "en vol", dans l'autre
il en faut impérativement deux (donc deux cafés, deux clopes, etc .. )
> plutà´t bien par les temps qui courrent.
Il doit clairement y avoir moyen de faire baisser pas mal la conso de
nos V52 sans trop grèver les performances si on compare à la production
actuelle de twins "similaires" qui délivrent bien plus de cv pour des
consomations moindres. (par exemple largement moins de 6.0 l pour les
SV/Vstrom pour environ 80 cv si j'ai bien retenu ce qu'il en ressort sur
FRM)
Aschem "
bon j'ai du psd de 16 pour rd03 et bourgeoise d'origine et faire tiré un peu plus long les 600 a partir de 90...
a noté que si on fait "tourné" plusieurs pignons avec le meme kit chaine
on augmente la durée de vie de celui ci...
ben oui!
ben oui!
- ber56
- Mécano
Je suis absolument d'accord avec cette citation. La première est tres longue. Parfois je me demande si je suis bien en première ou si j'ai démarré en seconde. A ton avis, Stefter, est il possible de trouver un pignon de 5ème plus long et un de 1ère plus court ?Autre inconvénient, la 1ère du Transalp est déjà pas mal "longue"
d'origine, .............
J'ai passé mon permis A sur une CB500F. Quand j'ai conduit ma mamie, ça m'a surpris au début cette première trop longue. J'ai toujours du mal à m'y faire d'ailleurs.
peut etre mais là c'est du boulot, meme si tu trouve des pignons (750par exemple) il faut ouvrir le moteur en plein c'est du boulot pour un resultat qui en vaut peut etre pas la peine
la premiere est peut etre longue mais le moteur emmene bien je voit pas le probleme
- ber56
- Mécano
oui, il emmene pas mal c'est vrai, mais le plus gènant est de tenir a tres basse vitesse derriere une BAR zn circu en ville par exemple.
En plus, si on veut monter un PSB 16 au lieu de 15, ce sera pire encore.
Toute façon, je ne dépouillerai pas pour le moment mon V52, temps qu'il tourne comme il le fait, je ne touche pas et pi j'ai pas envie non plus, je n'ai pas de garage, et pi il pleut, et pi il fait froid, et pi ....... Bon je sors
En première au ralenti à 1000 tr, la différence est faible : (pour l'@T)
7,72 km/h à 1000 tr/mn en 16/45
8.20 km/h à 1000 tr/mn en 17/45
(vitesses théoriques)
La différence est très faible et peu sensible.
Là où le 17/45 se ressent "négativement", c'est en TT !!! Là c'est nettement plus délicat.
Sur route, gaffe aux vitesse de croisière plus élevées...
FABRICE
Moi j'ai groupé les 2 ! (sur mon @T)
De 16/45 d'origine, je passse en 15/46 pour le TT...
Il est plus facile de trouver des pignons avec une dent de + ou - que des couronnes + grandes...
Pour mon @T, la couronne de 47 était sur commande... donc beauuuuuuucoup plus chère
En rappelant qu'en gros 1 dent en - au pignon équivaut à peu près à 3 dents en + à la couronne.
Voici un petit calcul des vitesses de ma T@ à 160 à 8000 tpm en fonction de couronne et PSB. Vive Excel
C'est donc de la condition réelle.
Couronne PSB Rapport Vitesse à 8000 rpm
49 13 3,77 192
49 14 3,50 179
49 15 3,27 167
49 16 3,06 156
49 17 2,88 147
47 13 3,62 184
47 14 3,36 171
47 15 3,13 160
47 16 2,94 150
47 17 2,76 141
49 13 3,77 192
49 14 3,50 179
49 15 3,27 167
49 16 3,06 156
49 17 2,88 147
47 13 3,62 184
47 14 3,36 171
47 15 3,13 160
47 16 2,94 150
47 17 2,76 141
Modifié en dernier par Jeje le 12 févr. 2006, 12:03, modifié 3 fois.
ouais tu peux faire ça aussi!FABRICE a écrit :Salut a tous ,vous parlez tous de la modification du psb ,mais y a t il quelqu un qui essaye de remplacer la couronne de 47 en 49 dents ,pour tire plus court.
Car moi je recherche plus de nervosite car je roule enormement sur route sinueuse.
a+
prend une couronne de RD03 650africa elles se montent et elles ont 49 dents!
Y'a pas un os dans tes calculs ?Jeje a écrit :Voici un petit calcul des vitesses de ma T@ à 160 à 8000 tpm en fonction de couronne et PSB. Vive Excel![]()
49 13 3,77 192
49 14 3,50 179
49 15 3,27 167
49 16 3,06 156
49 17 2,88 147
47 13 3,62 184
47 14 3,36 171
47 15 3,13 160
47 16 2,94 150
47 17 2,76 141
Plus le pignon est grand et la couronne petite, plus ça tire long !!! toi c'est l'inverse
FABRICE
[quote="Jeje"]Voici un petit calcul des vitesses de ma T@ à 160 à 8000 tpm en fonction de couronne et PSB. Vive Excel
49 13 3,77 192
49 14 3,50 179
49 15 3,27 167
49 16 3,06 156
49 17 2,88 147
oui tu as raison titi,mais si on résume il faut mieux changer de pignon de sortie de boite que de couronne.
Mais peux t on changait de pignon sans racourcir la chaine (si je descend en nombres de dents).
a+
49 13 3,77 192
49 14 3,50 179
49 15 3,27 167
49 16 3,06 156
49 17 2,88 147
a+
FABRICE
Bon je la refait, personne n'a rien vu au dessus :
Couronne/PSB/Rapport/Vmax
49 13 3,77 133
49 14 3,50 143
49 15 3,27 153
49 16 3,06 164
49 17 2,88 174
47 13 3,62 139
47 14 3,36 149
47 15 3,13 160
47 16 2,94 171
47 17 2,76 181
Vu la différence de taille entre tous les PSB, un simple reglage de chaine suffira. ( Enfin je dis ca, j'ai pas essayé.)
49 13 3,77 133
49 14 3,50 143
49 15 3,27 153
49 16 3,06 164
49 17 2,88 174
47 13 3,62 139
47 14 3,36 149
47 15 3,13 160
47 16 2,94 171
47 17 2,76 181
Modifié en dernier par Jeje le 12 févr. 2006, 22:01, modifié 1 fois.
