fuite d huile joint de carter
hernandez joel
Message par hernandez joel »
salut a tous ......j ai une petite fuite d huile (quelques petites gouttes) qui coule a l arret moteur chaud .a premiere vue il me semble que c est le joint de carter d huile , a votre avis faut il le changer ou cela peut attendre
Been thanked : 189 times
Re: fuite d huile
Tu veux dire le joint du bouchon de vidange? Sous le carter et au dessus du sabot?
Si c'est ça, j'imagine que ça ne vaut pas le coup de refaire une vidange (inévitable) si tu veux en remettre un étanche. Essaye déjà  de reserrer l'écrou-bouchon un chouya plus fort pour voir.
Sinon attends la prochaine vidange, tout en surveillant ton niveau bien sà»r. :wink:
Been thanked : 24 times
tu le ressert c'est un joint en alu epais :wink:
hernandez joel
apres un petit coup d oeil,lebouchon de vidange est propre par contre vers le joint de carter il y a des giclés d huile c est grave docteur :(
As tu des photos? Là  je sèche... Le joint de carter je vois même pas ce que c'est :roll:
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Oui, essaie de faire quelques clichés.
Tu n'aurais pas chopé une pierre ou un truc qui serait venu fendre ton carter ? Regarde si tu as une trace de choc quelque part.
Si c'est ton joint de carter, va falloir faire du taf.
hernandez joel
ok demain j essaye de faire les photos
hernandez joel a écrit :ok demain j essaye de faire les photos
H OK pour le joint, j'ai compri, avec les photos de Stefter j'aurai pu faire tilt... :roll: On attend donc tes photos Joel.
hernandez joel
salut ......aujourd hui je n ai pas eu le temps de faire les photos mais je suis passe chez mon mecano et il m a dit que c etait le joint du carter d embrayage donc je lui est commande et apres il va falloir que j attaque en esperant que c est bien ca :wink:
hernandez joel
salut..... pour changer le joint du carter d embrayage un demontage du pot s impose faut il changer les joints des collecteurs ?y a t il autre chose a changer ?
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Ne cherche pas, par principe, quand tu démonte une pièce sur laquelle il y a un joint, change le, c'est pas pour ce que ça coute et ça t'évite de redémonter le bazar.
