Conso bourgeoise
thiblaroche
Conso bourgeoise
salut
tjrs avec mon T@ 650 je suis allez a marseille avec ma cherie et ma moto forcement, par autoroute a 130 pour 6000 tours minutes elle consomme 7litres au 100 si j'appuis un peut plus genre 140, voir150 la c le drame 9, voir10/100 c enormey aurait t'il un moyen de gagne de l'aalonge autre que le PSB car la moto na que 12000 km et pas assez d'ecart pour
es ce normale la conso? sinon en ville je suis plus pres des 8litres que des 5litres
merci pour vaut reponse
ciao bonne route
ciao bonne route
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
- RVcoincoin
- Localisation : Salon de Provence (13) T@ 1997 / 125 dtr 1993 / 200 dtr 1989
- Been thanked : 12 times
Salut niçois , oui ta conso est normale à cette vitesse .
tu as dit "car la moto na que 12000 km et pas assez d'ecart" , ça veut dire quoi ?
il n'y a pas de kilométrage à atteindre pour changer son PSB , mais il faut voir si le jeu en vaut la chandelle , si tu fait bcp de long trajets à vitesse rapide ok sinon si tu viens à Marseille (200 km) 2 fois par an , bof bof.
tu viens à Marseille et meme pas un petit coucou , en se buvant un petit café ? t'as pas honte ?
Hervé
South'TT : http://www.mototraildeprovence.org
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
Pour ta conso que tu trouves excessive, vérifie le filtre à air aussi, s'il est trop colmaté, la conso augmente beaucoup.
Vérifie bbien le bon fonctionnement de ton calorstat, s'il reste ouvert, ton moteur ne chauffe pas assez et donc n'est pas à sa température optimum de fonctionnement et consomme du jus pour rien.
Bonne recherche
Bonne recherche
thiblaroche
merci les gars
c cool 3 petite chose
_calorstat je sais pas ce que c
_pour le kf desole
mais la prochaine fois promis
, que 12000 km donc chaine encore trop tendu pour mettre un PSB de 16 voir de 17
_sinon oui bulle haute et maman derriere alors oui chargé
sinon ca reduit bcp la peche un PSB de 16 ou 17 car jaime bien avoir de la patate au demarrage c cool je fait rager les 50cm3 car je vais plus vite et surtout moins de bruit
la richesse je serre a fon mais pas trop et je deserre de 2 tour 1/2 ?
bon sinon a plus et encore merci
_pour le kf desole
- Forwam - Mika
pour le psb tu peux meme le faire avec un kit neuf, moi sur l'Africa je gagne 10 crans, mais sur les TA comme ce sont des vis je sais pas te dire mais tu peux le faire a n'importe quel moment
Sauf biensur si ton kit est en fin de vie, là ton psb va s'user hyper rapidement.
Pour la pèche un chouilla mais c'est pas flagrant, c'est surtout un peu d'allonge que tu gagnes
- ber56
- Mécano
Dans la configuratiion de route que tu as (chargement, psb, bulle haute, maman derrière), c'est à mon avis normal.
Tes carbus sont bien règlés, c'est bien 2,5 tours.
Le calorstat est un clapet qui s'ouvre dès que le liquide de refroidissement danss le moteur (pas dans les radiateurs) atteint la température maxi de fonctionnement à savoir aux alentours des 85°. S'il n'est pas étanche quand il est fermé, la circulation se fait un peu quand meme ce qui entraine un refroidissement excessif du moteur. Si le moteur n'est pas à sa température de fonctionnement optimale, il a forcément besoin de plus d'essence pour compenser la demande de puissance.
Un truc pour voir si le calorstat fonctionne bien:
La TA est bien froide
- Demarrer le bourin
- Mettre les mains sur les durit de radiateur
- Elles ne doivent pas chauffer dans l'immédiat, seulement quand le moteur atteint une bonne température.
Si ça fait ça, ton calorstat est ok, sinon, il faut le vérifier. (Et en profiter pour remplacer le liquide par du tout neuf)
voila
voila
- Been thanked : 244 times
Pour l'hypothèse du calorstat j'ai un petit doute: Une montée en température plus lente ça peut jouer sur les premiers kms, pas plus, et il faudrait de vraiment courts trajets pour avoir une incidence sur le conso non?berenger a écrit : Si le moteur n'est pas à sa température de fonctionnement optimale, il a forcément besoin de plus d'essence pour compenser la demande de puissance.
voila
Yep, mais la carburation n'est pas commandée par la température moteur sur une Transalp, puisqu'il n'y a pas d'injection, donc j'en déduis qu'il y a effectivement consommation plus élevée si le pilote éprouve une sensation de "manque de patate" à froid, qui peut effectivement donner envie de visser plus fort la poignée... J'ai bon là ?
- ber56
- Mécano
C'est à peu près ça, oui, mais on ne se rend pas forfément compte du besoin d'essence nécessaire à une combustion optimum à l'accélérateur. La combustion n'étant la plus complète que lorsque le moteur est chaud. C'est pour cette raison qu'on se rend vite compte qu'à froid le matin, le moulin ne libère pas toute sa puissance, qu'il est nécessaire de rouler un peu avant de commencer à caler la poignée dans le coin. De plus, un moteur qui vient de démarrer est polluant (exemple d'une boite à roues qui vient de s'insérer dans la circulation juste devant vous qui est froide, ça pue ! ). Les cathalysés sont dans le même cas.
Attila
ben comme d'hab , on part moteur froid , on evite le starter qui lave les cylindres et l'huile,on fait chauffer en roulant le berlingot et les pneus
on dira pas plus de 4000 tours une fois que tout est chaud on peut donner du gaz mais la conso 7l/100 charger comme un bourrin avec madame et les bagages c'est normal
Voilla @+
Voilla @+
thiblaroche
salut
jai verife calorstat ok
je roule un peut fort c vrai genre du 120 130 sur la prom a nice puis 60 en ville et oui 7 litre c rien je me doute
mais en ville je suis plus pres des 8.5 9l mais c vrai que je roule svt a 6500 tour minute
je vais me la jouer cool cette semaine et voir combien je consamme
se week end je check la richesse vous tient au courant
merci pour les rponse
6500 t/mn? Mais c'est constant? Parce pour moi par exemple, je suis entre 4000 et à l'extrème 5000 en "croisière", çà dire entre deux changements de rapport. Que tu sois la majeure partie du temps à 6500 m'interpelle un peu, si j'ai bien compris...thiblaroche a écrit :salut
Du coup j'ai un doute, je regarderai et je te dirai ça.
- Forwam - Mika
- RVcoincoin
Bon je vais me répéter mais à 6500 tr , on est grosso merdo à 130 kmh , en étant chargé (duo) et pour peu qu'il y ait un zéphyr en contre sens , cette conso est NORMALE.
maintenant si tu roules pépère à 90-100 QUE sur de la route nationale , tu dois faire entre 5.5 L et 6 L maxi.
perso mon record est de 4.7 litres pour 100 km , tout dans le poignet ...
Hervé
- grenouille
- bientôt béatifié
- Forwam - Mika
thiblaroche
thiblaroche
- Forwam - Mika
thiblaroche
- RVcoincoin
Et le starter ? tu roules avec ? le starter doit te servir , "au pire" à démarrer , mais ne pas rouler avec !!!
perso je m'en sert très rarement , quand je démarre je garde la poignée de gaz légèrement tournée pour que le moteur tourne à 2000 tr/min , puis au bout d'une minute environ , le moteur accelère tout seul,là tu peux relacher la poignée de gaz.
Sinon il y a une solution pour garder le ralenti acceléré :
il faut découper un morceau de plastique épais de 2 mm maxi , long de 3cm et large de 5 mm , le trouer à son extrémité et attacher un fil de 5 cm de long à ce trou.
cette cale , tu vas la mettre entre la vis des gaz et sa butée , au carbu , coté gauche , juste avant de démarrer.
le temps de mettre tes gants , ton casque et de te gratter le c.. , le moteur aura suffisament chauffé .
Au premier coup d'acccelerateur , la cale au préalable attachée à une durite proche , tombera mais tu ne la perdra pas et te re-servira la prochaine fois.
Hervé
thiblaroche
- RVcoincoin
