Monter un Tubeless sur TA , info ou intox ??
john
Bonjour a tous ,
ayant creve la roue arriere ce matin , ( un mechant clou ayant emerge du periph parisien ce matin ) , je me suis rendu chez un motocyste a st denis ,
qui m a appris que l on pouvait monter des pneus tubeless avecune chambre a air .. ?
qu est ce que vous en pensez ??
est ce que cela me permettrait d augmenter le choix des pneus a monter ?
pour info , je osuhaite monter des pneus type route lors de mon prochain
changement
changement
- Mr D
- vous pourrit tous!
En effet, j'ai jamais entendu non plus que ça pouvait poser un problème, juste peut etre si on fait ça sur une sportive,ou une moto très puissante, il parait alors que la jante peut patiner dans le pneu et par la même okkaz arracher la soupape, mais je le répete, il ne s'agit là que des bécanes puissantes.
Dailleurs, il suffit de voir les supermot' qui sont tous montés avec des pneus tubeless et chambre à air...
a++ Dim
a++ Dim
Brusque hausse de conso? coupez le starter...
(ça sent le vécu!)
(ça sent le vécu!)
john
- Mr D
ben moi j'ai des BT45 dits "battlax" av et ar(route donc), il me semble que ce sont des tubeless puisqu'ils se montent sur des routières aussi, enfin tjrs est il que ça marche très bien, sinon si tu vas sur les sites des constructeurs de peuneus, en mettant ton modèle, ils te disent tout ce que tu peux mettre dessus.
a++ Dim
Enfin bon, je viens d'y penser, le plus dur c'est de trouver le pneu avant en version route... le 21 n'est pas très courant...c'est pour ça que les choix resteront tjrs plus limités
sinon, vas voir sur le site de cardy, pneus, route, 21 pouces et là tu as qques modèles
a++ Dim
a++ Dim
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
(ça sent le vécu!)
- Methoxyflurane
- Mr D
Salut Cubi, ben franchement je n'en sais rien,du moins pas sur la T@.cubituss a écrit :Salut Dimidr
Je me pose une question partant du fait qu'il fait souvent humide par chez nouston pneu route tient-il mieux qu'un annakee sous la pluie ?
Sur le sec ca m'importe moins je trouve l'annakee deja tres bien sino quels sont les avantages de monter un pneu route a ton avis ?
Cubi
Sur ma DR350, j'ai tjrs eu des pneus trails, j'étais très content des dunlop trailmax, et bcp moins content des metzeler, enduro 4 je crois (l'équivalent des tourances dit on,mais vu que les tourance n'existaient pas pour ma jante ar...)ceux là c'étaient des vrais savonettes sous la pluie. Avant ça sur ma T@650, j'ai usé l'origine (qui s'usait mal) et puis un t66 avec lequel il falait faire gaffe sous la pluie (comme chaqun sait...
Sinon, ici je dois dire que je n'ai pas encore bcp roulé sous la pluie, mais le peu que j'ai fait me semble satisfaisant, maintenant, je me suis rendu compte d'un truc qui à son importance, quand le pneu commence à s'user un peu à plat, tu attrappe alors une "arête" à ton pneu et par temps sec, ça ne pose pas de problème, mais sous la pluie la surface de contact devient trop faible(au moment de te pencher et de passer l'arête) et ça part plus vite...
l'idéal c'est de rouler tout le temps en montagne et donc de tourner bcp, mais moi je n'ai qu'une bonne dizaine de beaux virages sur 30km pour aller au taf!
Enfin, je pense que mes prochains seront quand même à nouveau des pneus trail, je ne sais pas encore lesquels,mais au moins ça laisse la liberté d'aller tater du chemin sans trop d'appréhension
voili pour moi.
a++ Dim
au fait tu viens aussi le 26?
(ça sent le vécu!)
(ça sent le vécu!)
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 12 times
Tous les pneus sont des "Tubeless Type" (c'est marqué sur vos pneus), c'est seulement au niveau de la jante que l'on met une chambre ou pas.
À noter certaines 600XLR et XLS qui ont des jantes tubeless à rayon.
Après, pour monter sur une transalp ou pas, c'est surtout une question de dimensions. On ne peut pas monter de pneus routiers sur une jante de 21", sauf les BT020.
frederic besse
Vieux møtard a écrit :Tous les pneus sont des "Tubeless Type" (c'est marqué sur vos pneus), c'est seulement au niveau de la jante que l'on met une chambre ou pas.
veux pas dire une connerie mais les pneus c'est pas soit des tube type(TT)c'est a dire avec chambre ,soit des tubless(TL)c'est a dire sans chambre?
Des tubes types, je n'en ai plus revu parmis les pneus routiers depuis le début des années 90. Mais bon, j'achète surtout des Michelins, Dunlop et quelquefois des Metzeller. Peut-être quand regardant du côté des marques bas de gamme comme Bridgestone, Yoko et d'autres merdouilles de ce genre, on pourrait en trouver, je sais pas. À ma connaissance, seul les pneus tout-terrain cross ou enduro sont encore tube type.
- Methoxyflurane
Pour résumer tu peux monter un pneu route tubeless mais avec une chambre à air sur les jantes d'origine de la T@john a écrit :Partant de la , qu est ce que je peux monter en pneu tubeless dans la dimension de la TA , type route bien sur ..
si quelqu un a deja fait , un petit retour d experience ... sera le bienvenu
