panne compte tours
BREIZ
panne compte tours
Message par BREIZ »
breiz wow
j'ai un probleme de compte tours
après vérification du cdi ouverture controle des souduresqui sont en parfait état et changement de celui ci par un nouveau cdi plus branchement d'un autre compte tour aucune réaction de l'aiguille elle reste toujours a zéro
que me reste t'il a faire 600transalp 98 comportant un seul cdi
merci et kenavo
Mazette
Re: panne compte tours
Message par Mazette »
Je ne comprends pas bien, tu n'as qu'un seul boitier CDI ?
Je ne sais pas avant mais la mienne (91) il y a un boitier par cylindre, dont un qui pilote le compte-tour.
Est-ce bien normal ou ai-je mal compris ?
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
BREIZ
Message par BREIZ »
absolument il y a un seul boitier
Je crois que c'est un boîtier "double" avec 2 connecteurs.
Essaie d'inverser ces 2 connecteurs.
phs74
Message par phs74 »
BREIZ a écrit :absolument il y a un seul boitier
Effectivement, ce système est apparu en 96 si je me souviens bien...
Par contre je ne me suis pas penché là dessus encore
BREIZ
Message par BREIZ »
pour titi
il ni a pas deux connecteurs il y une simple fiche a connecter sur le boitier avec un détrompeur pour le placer correctement
Ah OK :( comme l'@T alors.
Vérifie et nettoie les connecteurs derrière le compte-tours...
BREIZ
Message par BREIZ »
pour les contacts tout est nettoyés et verifiés :?
Il faudrait que tu puisses essayer soit un autre compte-tours sur ta bécane, soit ton cdi sur une autre bécane...
A voir si la RMT ou le Haynes ne donnent pas des éléments pour mesurer ce qui arrive au compte-tours ?
The Jibest
Message par The Jibest »
BREIZ a écrit :pour les contacts tout est nettoyés et verifiés :?
Y compris les 2 petites cosses sous le cache compteur à gauche ?
C'est juste une idée en passant, une fois, en passant ma main de bûcheron pour régler l'alignement du phare, j'ai accroché une des cosses : plus de compte tours ! J'ai retiré à nouveau le cache, et découvert la cosse défaite.
BREIZ
Message par BREIZ »
:x les petites cosses verifiées nettoyées et correctement en place
The Jibest
Je poursuis mon test du couillon (grand fan :hehe ) : le test avec l'autre tci (pas cdi pour ta Rombière...), et l'autre compte tours, tu as essayé les 4 combinaisons ?
Es-tu sûr que l'autre compte tours fonctionne ? idem pour l'autre tci ?
J'insiste, c'est par déformation pro (aéronautique) :vieux
Bon courage, il y a forcément une solution :ouioui
BREIZ
Message par BREIZ »
excuser moi pour cdi erreure de mecanique cdi voiture bref nous nous comprenons
je fais confiance a la personne qui ma passée l'autre compteur et le tci
pour cela il faudrai une autre transalp ou tout fonctionne et faire un essai sur place :D
Been thanked : 243 times
BREIZ a écrit ::x les petites cosses verifiées nettoyées et correctement en place
Sur ma RMT (pour une modèle plus ancien), ils disent aussi de vérifier le continuité du(des?) fil(s?) qui apporte(nt?) le signal du cdi/tci au compte tour. Si tu arrives à le repérer, vérifie sa continuité (avec un ohmmètre , les deux extrémités du câble indiquent 0 ohms ou pas loin).
Sur mon RD04 tout était ok: fil, mécanique compteur (démonté et testé), il s'agissait d'un truc dingue: Un morceau de papier pas plus grand qu'un confetti (comment est il arrivé là?) qui en prenant l'humidité en hiver est venu se coller derrière le cadran, entre le support et l'aiguille, empêchant celle ci de tourner.
Tout ça pour dire que si c'est pas le TCI, le câble, il faudra évidemment penser au compteur, dans cet ordre :)
Lamar
Message par Lamar »
Un confetti dans le compte-tours, outre le titre à la San Antonio, ça traduit bien l'esprit festif des gens du nord. Vous êtes extraordinaires :lol:
Mon voyage : verslecapnord.fr
BREIZ
Message par BREIZ »
je vous remercie
je vais voir toute ces combinaisons possible je n'aime pas rester sur un échec je vous tiens au
courant :lol:
BREIZ
compte tours
Message par BREIZ »
:?: j'ai fais pas mal de teste mais je ne suis pas électronicien ni électricien non plus
chacun sont domaine
il me reste et je voudrais savoir si cela est possible de brancher directement le compte tour a la batterie pour voir si l'aiguille aura une réaction ou si je risque d'endommager quelques chose
kenavo
Re: compte tours
BREIZ a écrit ::?: j'ai fais pas mal de teste mais je ne suis pas électronicien ni électricien non plus
chacun sont domaine
kenavo
Attention j'ai du fusionner ici ton message tu avais cliqué sur "nouveau" au lieu de "répondre" !
Non ne connecte pas ton compte tour sur la batterie... Ou alors sache quels fils relier. Si je dis pas de bêtise, de mémoire, le compte tour est déjà relié à l'alimentation de la moto.
Eric64
Message par Eric64 »
Si tu branches la batterie sur les fiches du capteur (cdi ), je suis pas sur que ça va apprécier...... :-[
Par contre as tu un + qui arrive normalement contact allumé ? l'éclairage de ton compteur fonctionne t'il ? La masse du compteur est elle bonne ?
BREIZ
Message par BREIZ »
quand j'ai acheté cette moto il y 15jour maintenant le compte tours ne fonctionnait pas par contre pas mal d'ampoules étaient mortes la tout fonctionne par contre je voulais simplement démonter le compte tours entièrement et la brancher lui seul a la batterie j'ai déjà placé après le circuit électronique une pile de 4.5v et l'aiguille a décollée mais a l'entrée du circuit il faut peut etre plus de jus maintenant je vérifie la masse et les connecteurs donc pas mal de taf
BREIZ
Message par BREIZ »
pour la continuité entre la borne du compte tous et la broche jaune vert du boitier d'allumage pas de problème je doute quand meme sur le compte tour mais l'autre jour j'ai voulu le faire testé chez honda la réponse nous ne le faisons pas il faut acheter le bloc complet donc qu'il arrete de pomper du pognons a tout va
je me débrouille donc autrement mais je pense que cela va etre long mais cela servira pour tout le monde
jfd
Message par jfd »
BREIZ a écrit :pour la continuité entre la borne du compte tous et la broche jaune vert du boitier d'allumage pas de problème je doute quand meme sur le compte tour mais l'autre jour j'ai voulu le faire testé chez honda la réponse nous ne le faisons pas il faut acheter le bloc complet donc qu'il arrete de pomper du pognons a tout va
salut
en regardant les schemas elec des differents modeles de T@, il y a l'air que le compte tour reçoit les mêmes impulsions electriques que le primaire de la bobine HT du cylindre AR
donc essayes peut etre de passer un fil volant du fils jaune vert de bobine AR a la broche du fil jaune vert du compte tour
pour voir si celui fonctionne
la masse est elle bien presente sur le fil vert du compte tour ?
bonne journée
BREIZ
Message par BREIZ »
jfd
bonjour
je fais les essais que tu a conseillé aujourd'hui excuse pour le retard j'étais en déplacement
en schémas électrique j'ai rien en ma possession pour le moment donc pas facile
:evil:
jfd
Message par jfd »
BREIZ a écrit :jfd
bonjour
:evil:
salut
tu as un MP :wink:
bonne journée
BREIZ, pense à ajouter après ta localisation le type de moto... ça évite de chercher pour te venir en aide.
BREIZ
Message par BREIZ »
:evil: moto 600xlv 1998 un seul boitier cdii une suele fiche de connextion
j'ai fais les testes cela donne rien
je continue mes investigations
BREIZ
Message par BREIZ »
:youpiii pour le compte tour j'ai trouvé la panne celui ci avait un élément électronique de foiré le datachi je crois qu'il se nomme une petite barrette noir bref je l'ai changé et cela marche bien
merci a vous pour votre aide
kenavo
jfd
Message par jfd »
BREIZ a écrit ::youpiii pour le compte tour j'ai trouvé la panne celui ci avait un élément électronique de foiré le datachi je crois qu'il se nomme une petite barrette noir bref je l'ai changé et cela marche bien
kenavo
salut
t'as fait une photo :?:
bonne journée
jfd
Message par jfd »
salut
voici la photo du dit compte tour HS
alors, quel etait le composant HS ?
bonne journée
Euh, l'aiguille ?
Image oui...oui.... vais faire un tour au vide-grenier en TeuDeuMeuh et si y a des pièces de T@ ou d'@T, j'en causerai même pô
