Lèche roue sur Mamie
Tit'Setzer
Un "Tit' " post pour monter( ou essayer de monter) un lèche roue avec un minimum d'effort :
- ricoune47
Re: Lèche roue sur Mamie
Tit'Setzer
......une idée farfelue qui me passait par la tete
, donc au cas ou
PS: j'ai fais fort au niveau question très con
Allez juste pour ma rouge
- ricoune47
francesco21
- Indispensable
- Localisation : Rueil Malmaison (92) - T@93 - Pan Européan 1100 - Fazer FZ6 S2 - Bandit 1200 JMV
voici un 'tit exemple...
d'abord le résultat :
j'ai utilisé un lèche roue SECDEM pour 125 Varadero :
à gauche, il faut percer 2 trous dans le poly, correspondant aux fixations du carter de chaine d'origine
j'ai aussi découpé une partie du carter de chaine d'origine pour l'emboiter et le visser à l'intérieur du lèche-roue ; ça améliore la protection de la chaine coté pneu
à droite, il faut deux rivets dans le bras oscillant pour accueillir 2 vis et 2 pattes de fixation vissées dans le poly
enfin, toujours intercaler une mousse fine entre le polyester et le bras oscillant, sinon la peinture n'aime pas !
Donc, il y a un peu de bricole quand même.
Mais l'amortisseur est trés bien protégé, mais aussi tout l'arrière de la moto, la face intérieure du pot et les pieds de la passagère...
Si tu veux plus de détails ou des photos meilleurs ==> MP
A+
A+
Mes motos sur https://www.motos-classiques.net/
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Been thanked : 12 times
Nico91
Moi je dit qu'il n'est pas trop efficace ce lèche roue, vue comment il est sale dessus
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
Kibuyé
Eh les gars! Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la transalp est un trail....
Si vous avez peur de salir l'amortisseur, il fallait investir dans un suppo
Beaucoup ont mis en place un moyen de surelever le garde boue avant, pour éviter de bloquer la roue AV dans les passages boueux, et vous, vous vous amusez à mettre un lèche roue
Honte à vous
- grenouille
- bientôt béatifié
pour protéger mon amorto (et continuer à faire du TT) j'ai posé une petite bavette en caoutchouc qui est rivetée (2 rivets) sur le bas du passage de roue.
Je n'ai aucune projection sur l'amorto.
Stefter avait fait une chose à peu près similaire et il y a un post ... en quelque part ... mais où ??
- pim
Y'a quand même un problème avec ce truc, les crampons y passent pas...
Bye!
- Been thanked : 249 times
Ho Pim , faut pas pousser non plus...pim a écrit :Y'a quand même un problème avec ce truc, les crampons y passent pas...
C'est évidemment incompatible
Tu serais pas avocat chez le diable toi?
- jfd
salutgrenouille a écrit :pour protéger mon amorto (et continuer à faire du TT) j'ai posé une petite bavette en caoutchouc qui est rivetée (2 rivets) sur le bas du passage de roue.
une idée tirée de ce sujet, une bavette pour proteger l'amorto avec un morceau de pot fleur en plastique
ça coute rien, et ça protege tres bien
- grenouille
- bientôt béatifié
ben c'est nickel ton adaptation !jfd a écrit :
salut
la mienne est quasi pareille, la bavette est souple tout simplement
miaumiaou
pas mal le coup du pot de fleur et hop un pot en moins dans le jardin(en filouse..)
francesco21
- Indispensable
bon ça cause, ça cause....
et puis le mélange des genres m'a plutôt amusé
avant, j'avais aussi ce montage : mais la bavette doit être fixée sur le bras oscillant (comme sur la photo de JFD il me semble), car si elle est fixée en prolongation du garde-boue d'origine, elle vient buter sur le bras oscillant lorsque la suspension se comprime.pour protéger mon amorto (et continuer à faire du TT) j'ai posé une petite bavette en caoutchouc qui est rivetée (2 rivets) sur le bas du passage de roue.
si tous les pneus en 13x80x17 passent ; après pour le roi des bourbiers, sûr que c'est pas l'idéal...mais perso je connais pas beaucoup de T@ qui...Y'a quand même un problème avec ce truc, les crampons y passent pas...
vrai qu'il y a du sable sur la tof et celà ressort sur le noir du lèche-roue ; mais crois-moi la protection pour tout l'arrière de la moto est bien meilleure.Moi je dit qu'il n'est pas trop efficace ce lèche roue, vue comment il est sale dessus
- grenouille
- bientôt béatifié
avant, j'avais aussi ce montage : mais la bavette doit être fixée sur le bras oscillant (comme sur la photo de JFD il me semble), car si elle est fixée en prolongation du garde-boue d'origine, elle vient buter sur le bras oscillant lorsque la suspension se comprime.[/quote]francesco21 a écrit :bon ça cause, ça cause....![]()
je ne l'ai pas fixée sur la bras oscillant, mais le caoutchouc est assez rigide pour ne pas rester coincé.
Tu n'as d'ailleurs pas intérêt à le fixer sur le bras oscillant si c'est rigide ! car avec le débattement le système est vite arraché
- jfd
salutgrenouille a écrit :avant, j'avais aussi ce montage : mais la bavette doit être fixée sur le bras oscillant (comme sur la photo de JFD il me semble), car si elle est fixée en prolongation du garde-boue d'origine, elle vient buter sur le bras oscillant lorsque la suspension se comprime.
non, je ne l'ai pas fixé sur le bras oscillant, juste popées sur le garde boue d'origine, mais comme la bavette est plutot rigide cintrée d'origine (car venant d'un pot de fleurs de forme circulaire) celle ci de butte nul part en cas de compression de la suspension
Tit'Setzer
Encore merci FRANCESCO
En tout cas TT ou pas m' en fou
c 'est juste pour ma rouge et tu m'as donné une excellente idée
Salutations Setzeriennes à tous
miaumiaou
- jfd
miaumiaou a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=VUTWhWVUkag
et voici la fin d'un pot de fleur en video..
a+
salut
au debut j'ai eu peur,
je pensais que tu allais prendre le pot en terre cuite
- petit nouveau
Merci d'avoir pensé à moi
Mais je retirerai la roue, le bras et l'amortisseur avant de la poser, j'aime travailler à l'aise
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Ben justement, le trail c'est la liberté... de faire ce qu'on veut avec, route ou chemin, peut importe le flaconKibuyé a écrit :Eh les gars! Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la transalp est un trail....![]()
Tit'Setzer
.....je viens de recevoir un leche roue de tdm premier modele pour 10 euros qui se monte preqsue en lieu et place donc nickel....
J' utilise la vis arriere du carter de chaine (plus une vis et un écrou ajouté sur l'avant du carter pour le rigidifier) de l'autre coté du bras oscillant ,je recupere une des 2 vis du collier support du flexible de frein + une petite découpe de chaque cote pour arrondir les angles et le tour est joué ...
- ricoune47
Sympa, le bouzin
Tit'Setzer
il n ' y a plus qu' à voir s'il ne fond pas étant donné qu'il est à 5mil du pot et que le plastique a tendance à battre
