dépose biellete d'amorto
Mr D
Message par Mr D »
Salut à tous, j'ai voulu démonter la biellete d'origine sur la T@ 94' à mme V (enfin la mienne quoi.... :twisted: )
et il y a comme un coui***** dans le paté, la première vis à l'ar de la biellete est venue sans problème, par contre la deuxieme, celle qui est plus près du moteur...
j'ai bien réussi à enlever l'écrou de 17, côté collecteur,mais impossible de sortir la vis et en plus quand j'essaye de la faire tourner avec du 14 de l'autre côté, c'est hyper dur...
J'y comprends rien, serait ce parce qu'elle est rouillée ou bien peut être pliée?en plus j'ai 3mm de jeu axial sur la biellete, il est pas censé y avoir un cache poussière là entre?
bref si qqun se souvient de comment c'est monté, ce serai sympa de m'éclairer.
merci à vous et à bientôt,
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
jfd
Re: dépose biellete d'amorto
Message par jfd »
salut
de memoire cette vis n'est pas vissée sur la biellette, essaye de la chasser avec un vieux tournevis
en regardant sur cette photo, il y a peut etre aussi un peu jeu axial sur cet axe, mais moins de 3mm
bonne journée
Mr D
Message par Mr D »
Merci Jf, déjà je remarque que chez moi l'écrou est du coté droit (à l'inverse de ta photo) dans l'absolu ça ne change rien, mais pour le chasser, j'ai le collecteur qui passe devant et donc je dois arriver à taper de biais, j'ai essayer un bon bout de temps et ça bouge pas d'un poil, j'ai aussi essayé avec un serre-joint mis un peu de travers,mais là non plus, ça bouge pas...
en plus pas moyen de remettre la main sur mon WD40!
je pense que je vais passer un coup de meuleuse dans l'espace de 3 mm que j'ai, je vois que ça...
et puis j'irai recommander un nouveau boulon, histoire d'être sûr que ce soit fait dans les règles de l'art, car c'est quand même une piece qui encaisse pas mal.
je vous tiens au jus, de toute manière ce sera plus pour ce soir.
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
torbel
Message par torbel »
j'ai eu exactement le même l'été passé, j'ai tout essayé, voici le sujet sur ce forum :
viewtopic.php?f=21&t=6976
et finalement j'ai donné un coup de meuleuse...
Bilan : l'axe est dans une entretoise et quand tout va bien ça coulisse parfaitement mais chez moi les deux avaient décidés de s'unir pour le meilleur et pour le pire :( (action du sel routier sans doute). moi ça c'était soldé par une casse de l'axe juste au rad de l'écrou ! C'est ce qui avait entrainé le démontage.
J'ai commandé l'entretoise, l'axe complet avec son écrou, deux roulements et deux cache poussièrepour 90 euros et tout est rentré dans l'ordre :wink:
jfd
Message par jfd »
torbel a écrit :j'ai eu exactement le même l'été passé, j'ai tout essayé, voici le sujet sur ce forum :
salut
d'où l'interet de demonter la partie cycle une fois par an , de nettoyer avec du petrole et de regraisser avant remontage
en un week end c'est une affaire de reglée
bonne journée
Bonne idée JFD. C'est vrai que ce serait une bonne habitude à prendre.
Surtout que, à la limite, tu t'embêtes la 1ere fois, mais après, en 1 an, les roulements-boulons-écrous n'ont pas eu le temps de s'encrasser, et les démontages suivants devraient se passer sans problème.
Moi, la seule fois où j'ai essayé de démonter le système de suspension, j'ai voulu aussi tomber l'amortisseur pour le nettoyer : ben j'ai renoncé car la fixation haute n'est pas accessible sans tomber le réservoir (donc la selle, donc les caches) et peut être la boite à air, ce qui sous-entend quand même une grosse manip.
jfd
Message par jfd »
paraglandeur a écrit :Bonne idée JFD. C'est vrai que ce serait une bonne habitude à prendre.
salut
pas besoin de demonter le reservoir, les caches lateraux a l'arriere c'est suffisant,
en passant une douille sur une rallonge a gauche de la boite du filtre a air, et une deuxieme a droite de la batterie tu demontes facilement la fixation haute de l'amortisseur
a la rigeur tu peux t'aider d'une petite lampe frontale :wink:
bonne journée
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
jfd a écrit : salut
Exact, je l'ai fait la semaine dernière, en fait il suffit de dévisser les 3 vis qui fixent la boite du filtre à air, ça permet de la pousser vers l'arrière et donc de passer la clé à douille montée sur sa rallonge ! :wink:
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Zantafio a écrit :
jfd a écrit : salut
Avec douille et rallonge (en carre de 3/8"), ca passe sans devisser la boite a air :wink:
torbel
Pour ma part depuis cette mésaventure, à chaque changement de kit chaine c'est démontage de tout le bazard et grand nettoyage de tout ce qui touche de près ou de loin le bras oscillant :D
The Jibest
Message par The Jibest »
+ 1 :wink:
Je viens de le faire pour vérifier la pression de mon Fournales : j'ai appris à être partisan du moindre effort :hehe
Pour enlever la fixation haute de l'amortisseur, je ne démonte aucun capot : ça ne m'aide pas.
Pour le démontage, le plus facile car ça tient par le bas, une rallonge de chaque côté avec la douille qui va bien en place (1/2" côté batterie, 3/8" de l'autre). Le pire c'est l'écrou qui t'échappe et va se caler dans un endroit improbable (j'en ai testé pas mal :mrgreen: ). J'ai investi sur un flexible aimanté depuis un moment :idea:
Pour le remettre, plus dur (il faut le tenir par le bas), je fais pareil en passant d'abord le boulon avec la rallonge 1/2" à l'inverse de ce qu'il y a sur la fiche : c'est à dire que je mets l'écrou côté filtre à air.
Une fois fixé en bas, je sors la clé dyn (40 N-m) pour les 2. Je passe sur la tournée de graisse que ramassent les roulements et bagues accessibles :gloup
Pour le bras oscillant je ne me suis pas encore lancé...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Et ben non, chez moi ça ne passait pas, tu penses si j'ai essayé, pis je l'ai pas démonté la boite, j'ai juste dévissé ses 3 vis pour pouvoir la reculer d'un millimètre et demi pour que ça passe ! 8)
Pour le remontage de l'amorto, je le pousse en place tout doucement avec un cric roulant d'atelier, tout en le guidant avec une broche passée dans son trou de fixation haute, ça permet de le faire seul sans me fatiguer ! :wink:
Modifié en dernier par Zantafio le 30 mars 2009, 18:53, modifié 1 fois.
Mr D
Message par Mr D »
merci pour vos réponses, 90 eur... misère, c'est bien la première fois qu'elle va me couter si cher! :shock: (mais bon, c'est de l'usure normale quand on entretien pas plus que ça ces parties là... :wink: )
donc je vais bien donner un coup de meuleuse, c'est ce qui me semblait être la seule solution.
Si j'ai le courage, j'irai jeter un oeil et tenter de faire des tofs.
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
grenouille
Message par grenouille »
pense à vérifier le roulement supérieur (celui qui tient l'amorto). Du fait de sa taille, c'est à priori le premier qui donne des signes de faiblesse. Le mien était mort et les autres très corrects ...
hdx
Message par hdx »
grenouille a écrit :pense à vérifier le roulement supérieur (celui qui tient l'amorto). Du fait de sa taille, c'est à priori le premier qui donne des signes de faiblesse. Le mien était mort et les autres très corrects ...
Penses a les verifier tous ... :mrgreen:
Par experience, c'est variable ... parfois celui-là, parfois un autre ...
mais a chaque fois, j'avais au moins 1 de mort ou moribond ... :pasmafote
The Jibest
Qu'est-ce que vous appelez un roulement mort ? x_x
Tant que les aiguilles sont toutes là, que ça baigne dans la graisse, et que la bague va bien...
:pope
Zantafio
Ignition king
Ignition king
En gros, sur un basculeur Pro-link, il y en a pour 250 € de roulements, axes, entretoises & caches poussière ! :wink: :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
The Jibest a écrit :Qu'est-ce que vous appelez un roulement mort ? x_x
:pope
Mort .. c'est quand la graisse est remplacée par une boue vaguement rougeatre ... et que la buselure intérieure, bien lisse au depart, ressemble a de la tôle ondulée ... :mrgreen:
The Jibest
hdx a écrit : ... et que la buselure intérieure, bien lisse au depart, ressemble a de la tôle ondulée ... :mrgreen:
J'insiste car je ne ne suis pas sûr des termes techniques :hehe
La buselure, c'est ce que j'ai appelé bague : l'espèce d'entretoise qui guide la tige du boulon, à l'intérieur du roulement ? Et que la fiche traduite nomme tantôt collier de bras d'amortisseur, tantôt bague, bras de coussin ?
Pour en arriver là, je suppose que les caches poussières ont déjà péri, et laissé passer ce qu'ils sont censés retenir :mrgreen:
thx pour les précisions :wink:
grenouille
oui ce sont ces sortes de bagues qui se marquent avec le temps, lorque les rouleaux des roulements se sont générallement mis de travers et que le tout apparait bien sec.
Très facile à changer, mais effectivement très cher :(
hdx
Message par hdx »
Je viens de retrouver un exemple typique ... :roll:
torbel
waw, ça passerait presque pour un bijou trouvé lors d'un fouille :lol: une breloque mérovingienne ou que sais-je :D
Y'avait un jeu décelable au bras oscillant ou pas du tout ?
The Jibest
Là c'est clair :hehe
Si ça trouve il n'y avait qu'à changer la bague :mrgreen:
thx
Mon entretoise basse du basculeur est moins marquée quand même :
