Démarreur manque de "pêche"...charbons usés ?
T600
Message par T600 »
Ma transalp n'avait pas servi depuis environ 3 mois, après une tentative de démarrage infructueuse, j'ai recharger la batterie "plein pot" puis remontage sur la moto, j'ai réussi à la mettre en route mais je trouve que le démarreur manque de puissance, les charbons commenceraient-ils à être usés et en fin de course, le courant passe plus difficilement dans ce cas. :roll:
Ma transalp à 48000 kms, connaissez-vous la durée de vie moyenne des charbons du démarreur sur ce modèle ? cette opération est-elle plus compliqué que sur un démareur de voiture ?:beuh
La mienne a 98.000 et le démarreur démarre le moteur...
Es tu certain que ta batterie est vraiment en bon état ? Tu peux charger une batterie foireuse autant que tu veux, elle ne gardera pas la charge.
Vérifie la tension à l'aide d'un multimètre.
Pour démarrer après une grosse interruption, ne pas appuyer en permanence sur le démarreur. Y aller par petitese impulsions jusqu'à ce que ça cause !
T600
Message par T600 »
paraglandeur a écrit :La mienne a 98.000 et le démarreur démarre le moteur...
:shock: T'es certain que ton démarreur est vraiment d'origine ?
Pratiquement certain. Quand je l'ai achetée, mamie n'avait que 45.000 km
Et puis c'est pas pour dire, mais comme çà démarre au 1/4 de tour, le démarreur, lui, n'a pas beaucoup de km.
T600
Message par T600 »
J'aurai jamais pensé une telle longévité car ça reste du "petit" démarreur, je vais donc oreinter mes recherches vers la batterie. :respect
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
tu trouve des batteries au gel pour pas cher sur e-bay
tiens nous au courrant de la suite \o/
chez honda c'est env 60€ :evil:
de mémoire 36 sur e-bay + port au gel
parrait que c'est mieux,pas essayé
T600
Message par T600 »
TiTi a écrit :Pour démarrer après une grosse interruption, ne pas appuyer en permanence sur le démarreur. Y aller par petitese impulsions jusqu'à ce que ça cause !
:D J'ai essayé ta technique de démarrage, qui est efficace, en fait on semble se placer sur les points de compressions, le résultat est efficace, j'ai réussi à démarrer assez facilement, la batterie est ainsi nettement moins sollicitée. :ouioui
T600
Message par T600 »
BRUNO29 a écrit :tu trouve des batteries au gel pour pas cher sur e-bay
:idea: Batterie au gel = sans entretien ?
Has thanked : 47 times
Been thanked : 24 times
Re: Démarreur manque de "pêche"...charbons usés ?
T600 a écrit : :idea: Batterie au gel = sans entretien ?
Oui, les boitiers sont totalement hermétiques, il n'y a même pas la barette scellée qui bouche les trous de remplissage.
Le seul entretien que tu pourras faire, c'est décrasser les cosses de temps en temps.
