Ma transalp à 48000 kms, connaissez-vous la durée de vie moyenne des charbons du démarreur sur ce modèle ? cette opération est-elle plus compliqué que sur un démareur de voiture ?:beuh
Démarreur manque de "pêche"...charbons usés ?
T600
Ma transalp n'avait pas servi depuis environ 3 mois, après une tentative de démarrage infructueuse, j'ai recharger la batterie "plein pot" puis remontage sur la moto, j'ai réussi à la mettre en route mais je trouve que le démarreur manque de puissance, les charbons commenceraient-ils à être usés et en fin de course, le courant passe plus difficilement dans ce cas.
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 22 times
T600
paraglandeur a écrit :La mienne a 98.000 et le démarreur démarre le moteur...
Es tu certain que ta batterie est vraiment en bon état ? Tu peux charger une batterie foireuse autant que tu veux, elle ne gardera pas la charge.
Vérifie la tension à l'aide d'un multimètre.
- paraglandeur
T600
J'aurai jamais pensé une telle longévité car ça reste du "petit" démarreur, je vais donc oreinter mes recherches vers la batterie.
BRUNO29
T600
TiTi a écrit :Pour démarrer après une grosse interruption, ne pas appuyer en permanence sur le démarreur. Y aller par petitese impulsions jusqu'à ce que ça cause !
T600
BRUNO29 a écrit :tu trouve des batteries au gel pour pas cher sur e-bay
tiens nous au courrant de la suite![]()
chez honda c'est env 60€![]()
de mémoire 36 sur e-bay + port au gel
parrait que c'est mieux,pas essayé
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 24 times
Re: Démarreur manque de "pêche"...charbons usés ?
Oui, les boitiers sont totalement hermétiques, il n'y a même pas la barette scellée qui bouche les trous de remplissage.T600 a écrit :Batterie au gel = sans entretien ?
Le seul entretien que tu pourras faire, c'est décrasser les cosses de temps en temps.
