Quoi de neuf .... Herr Doktor ..??
fabinus60
Message par fabinus60 »
linuxoo a écrit :je ne pense pas que ce soit la chaine de pompe qui provoque
le cliquetis.... (trop fine et immergée a moitié dans l'huile)
c'est le reglage culbu...
ricoune: il faut bien gérer le reglage du jeu aux soupapes pour economiser
ses chaines...
pour le prix .. c'est plus .. y a les 2 tendeurs a rajouter ..
Ahhh :? Le hic c'est que je viens de controler les jeux aux soupapes... :pasmafote
linuxoo
Message par linuxoo »
bon rien de nouveau ... Mamie dort toujours sous sa bache ..
cherche eperdument un sableur qui me ferait de l'epoxy apres ..
pas envie de courir apres les sous traitants ;(
si quelqu'un connait region Lyon .. pas trop cher ... ça m'arrangerai ;)
ah si ... une anecdote quand meme ... j'ai voulu comme tout le monde
demonter le bras oscilant et ..... m*erde .. chi*r !!!
bon .. ça doit etre le marteau pas assez lourd .. :mrgreen:
m'en vait chercher la massette de maçon et un gros jet en bronze et
Vlan .. vlan ... RIEN! pas un dizième !!! bouge pas .. salop*rie d'axe !!
tranquille .. pas s'enerfé .. assis sur mon cul .. un clope .. et hop une
idée !!
ma grosse perforatrice electro pneumatique qui fait "tac tac tac .."
ça devrait le faire .. je sacrifie une broche, je la coupe a la disqueuse
pour avoir un bout plat et ???
ben tac tac tac tac sur l'axe qui a fini par bouger mil par mil et a trouvé le
chemin de la sortie presque tout seul ...
je verifie le filetage ... nickel .. chu trop fort..
ouf .. ça a marché :mrgreen:
phs74
Message par phs74 »
Extra ton astuce JV !!! :premier
Je la met dans un coin de ma mémoire, ça peut toujours servir :respect thx
Je crois qu'il faudra même la noter quelque part en post-it...
phs74
Message par phs74 »
Pas idiot, on aura du mal à se souvenir de son emplacement sinon :pasmafote
Faudrait réfléchir à une base de données très synthétique des trucs, par exemple :
axe bras oscillant - perfo-burineur - lien post où on en parle.
sans plus de détails.
On en avait un peu parlé pour le site de ce genre de trucs.
et puis on va arrêter là le HS, on y réfléchira ailleurs.
On a déjà la FàQ pour ça !
viewforum.php?f=27
A propos si quelqu'un veut aussi faire partie des rédaceturs de la FàQ, y a moyen ;)
Faudra que je mette un lien dans le menu ça sera plus visible.
Pas con le coup du marteau burineur, c'est d'ailleurs le principe des clés à choc, donner de brefs à coups?
linuxoo
ce soir ... mise a blanc du pot ..
outils : une meuleuse, une grosse brosse poil acier diametre 10 cms ..
qui n'a pas survécu ;)
apres demain .. mise a blanc du bras oscillant ...
et samedi ... journée peinture.. ;)
Flan a écrit :...
Les clés à chocs font tourner, le marteau-burineur frappe.
linuxoo
ben vi ... d'où mon choix ... ayant les deux :mrgreen:
linuxoo a écrit :bon rien de nouveau ... Mamie dort toujours sous sa bache ..
idée !!
C'est ce type de matos ? (j'ai utilisé, c'est pour ça)
:fume
Ooops, j'ai oublié le lien : http://www.hilti.fr/holfr/modules/prcat ... OID=-16599
Je connais juste quelques modèles en tant qu'utilisateur, mais les Coréens peuvent s'accrocher :chier
TE 704 au travail :
linuxoo
trop fort ... t'as embauché l'Homme invisible :mrgreen:
ou alors ton outil est radiocommandé et la t'es dans la salon
avec une bonne binouz ... ;)
.. le mien de perfo ... est beaucoup plus petit ..
Modifié en dernier par linuxoo le 28 nov. 2008, 07:00, modifié 1 fois.
linuxoo a écrit :trop fort ... t'as embauché l'Homme invisible :mrgreen:
c'est normal ,t'as une grande gueule,mais des ptit bras! :mrgreen:
milegas
Message par milegas »
Handy power...c'est pour les handy capé ca non? :premier
Je suis loooooooiiiiinnnn....>>>> :mrgreen:
milegas a écrit :Handy power...c'est pour les handy caNApé ca non? :premier
Loin aussi........................... :mrgreen:
TiTi a écrit :TE 704 au travail :
Et après tu diras que c'est la moto qui te fait mal au dos, ... :-[ :)
Un perfo, ça dépend de la longueur de la lame :fume
pim
Message par pim »
TiTi a écrit :axe bras oscillant - perfo-burineur - lien post où on en parle.
:shock: Ca fait quand même mécanique de précision ces outils!
Bye!
linuxoo
bon ... pot peint et remonté ..
carbu revisé, nettoyé et remonté ..
bougies neuves.
filtre neuf et huile neuve.
liquide refroidissement neuf.
demarrage de mamie ... enfin .. elle a demarré quand j'ai pensé
a refixer le fil vert de la masse sous le reservoir sur le longeron
gauche ;) ...
super .. elle ne cliquete plus du tout .. c'etait bien le jeu aux culbus ..
il me reste a faire .. les roulements biellette et bras oscillant.
purge du frein avant et remplacement lookeed
decrassage etrier, pistons, joints..
peinture bras oscillant, pare-carter, support valises GIVI .
peinture de la TDF .. divers impacts de pierre.
un tres gros frottage au savon ..
des pneus a monter ..
ah .. au fait .. quelqu'un aurait une paire de membranes de reprise
en stock a me vendre .. je pense devoir remplacer les miennes.
merci.
pour les membranes de reprise ,quelqu'un avais trouver un plan pour des neuves pâs chere au canada je crois :ouioui
linuxoo
je sais mais pas retrouvé ...
chez Sirius co. inc. mais ils ont plus ;(
au fait .. ton OP. ... ça va .. yzon bien tout remis .. le marteau .. l'enclume..
et l'etrier ??
je te tel. demain .. enfin si tu peux ?? te servir de ton cellulaire ...
linuxoo
bon .... elle tourne nickel ...
mais je viens de rendre compte que la bougie avant droite et la bougie
arriére gauche n'étincellent pas :ahhhhh
je les ai remplacé .... pareil ;(
remplacement des bobines ... pareil ;(
en suivant les fils .. ça arrive au CDI ..
bizarre puisque les CDI fonctionnent sur les 2 bougies qui restent
et le moteur tourne nickel ...
si ça se trouve ... ça fait des années qu'elle tourne sur 2 bougies ;(
quelqu'un a une idée ??? pour la faire retourner sur les quatre ??
merci
jfd
Message par jfd »
salut
la continuité des fils entre les CDI et les bobines est elle bonne :?:
sinon c'est peut etre les CDI :ahhhhh
est ce que le fait de faire tourner le moteur avec par exemple une bougie de debranchée (pas toi l'ancien proprio par exemple :wink: ) ne pourrait pas a la longue endommager la sortie du CDI de la bobine concernée :?:
j'avais eu ce genre de pb sur une 850 XS l'anti parasite du cylindre central avait été debranché (acte de malveillance :ouioui ) ce qui avait fait grillé la sortie du même cylindre sur le CDI commun aux 3 cylindres :greuh
bonne journée
linuxoo
ben j'ai un cdi neuf en réserve .. je teste ce soir ..
les cdi actuellement en place sont des cdi que j'ai entièrement
dépioté et ressoudé dans tous les sens .. ;) mais j'ai deja
fait 15000kms avec et une stella ... alors j'ai confiance.
je parierai plus pour un fil quelque part qui m*rde .. la coïncidence
veut que ce soit la même bougie qui d*conne sur chaque cylindre.
pour info .. c'est le fil vert et le fil noir/blanc.
jfd
Message par jfd »
linuxoo a écrit :ben j'ai un cdi neuf en réserve .. je teste ce soir ..
salut
quel modele de CDI
sur le MM9, vert c'est la masse et noir/blanc alim + du CDI
les bobines sont en vert et bleu/ noir AV , vert et jaune/noir AR
bonne journée
linuxoo
:ouioui ... c'est des mm9 ...
je pense qu'il doit y avoir une mauvaise masse quelque part .. ;(
Rhaah ... z'aime pas les m*rdes electriques ... on y passe un temps
fou souvent pour une conn*rie a 2 balles ..
vidock
Message par vidock »
linuxoo a écrit ::ouioui ... c'est des mm9 ...
Salut linuxoo (et meilleurs voeux).
T'as finis par trouver ta panne ?
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
linuxoo
oui ... oui ...
c'est les CDI ... résolu .. j'en avais en stock.. mais bizarrement ils
marchaient mais sur une bougie sur chaque cylindre.
je les garde en secours.
sinon .. Transalp finie ... premier essai ce matin ... tout nickel.
Nan ... pas a vendre ..
Au fait .. Merci Max. :respect
vidock
Félicitation pour le boulot :premier
CDI qui alimente qu'1 bougie, à retenir !
