voyant incoonu sur mercedes 250 D(resolu)
levoleurdepoules
Been thanked : 47 times
ce st quoi ca ?
le voyant tout a droite a coté du voyant d huile !!!la cuve carré
ce st pas le voyant entouré n ce ts bien de son voisin de droite que je parle
un ami a une mercos de manouch et ... il a perdu la revu tecnique , et ce voyant s allume orange depuis hier !!!
[img=http://img55.imageshack.us/img55/5317/mercedes2yi9.th.jpg]
Modifié en dernier par levoleurdepoules le 12 janv. 2009, 10:03, modifié 2 fois.
La pression de cuve dans une loco à vapeur ?
Pitète le niveau d'huile dans le carter... est-ce que ça reste allumé quand le bourrin tourne ?
DD
Message par DD »
ricoune47 a écrit :Pitète le niveau d'huile dans le carter... est-ce que ça reste allumé quand le bourrin tourne ?
bin, c est l huile
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
levoleurdepoules
le voyant d huile c est le voyant d a coté :shock: :shock:
suis pas con a ce point quand meme !!!
si ?! ah bon !
DD
Message par DD »
levoleurdepoules a écrit :le voyant d huile c est le voyant d a coté :shock: :shock:
si ?! ah bon !
à coté , c est l eau à droite, sur la gauche = freins
+ à gauche = frein à main :lol:
Que voulez vous?
Alors c'est l'eau ? Donc j'avais juste, c'est bien une loco à vapeur :blbl
levoleurdepoules
bein y comprend plus rien le voleur de poules !!!!!
y a le niveau d huile pourtant
ce voyant s allume orange et ne s allume que par intemitence !
il perd un drole de liquide visqueu gras et de la couleur d huile neuve !
y a le niveau d huile , le niveau de liquide de dir assistée et le niveau de flotte dans le circuit de flotte :shock: :shock: :shock:
jfd
Message par jfd »
salut
je viens de regarder sur la revue ETAI que j'avais pour ma 300TD
voyant 2 : niveau d'huile, couleur orange
doit s'allumer brievement au demarrage
si il s'allume par intermitences, le niveau approche de mini
si il s'allume en permanence, arreter le moteur et completer le niveau
bonne journée
DD
Message par DD »
jfd a écrit :salut
je crois me souvenir que si allumé = pression d huile?
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
albrand a écrit :
jfd a écrit :salut
salut Dédé
certainement, si pas assez d'huile dans le bas moteur,la pression chute
au prix d'un moteur, je reverifirais le niveau :wink:
bonne journée
DD
Message par DD »
jfd a écrit :
albrand a écrit :
jfd a écrit :salut
salut Dédé
salut J-F
oui, bien sûr, j entendais par la , que sur les vieilles , tres vieilles mercos se trouvait un mano de pression d huile.
est il remplaçé par ça?
ou toujours présent?
si oui, fort possible que même avec niveau d huile correct , pression d huile incorrect :wink:
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
salut
:oops: grossiere erreur, je donnais les infos sur le voyant entouré sur la photo
(LVDP, la prochaine fois entoure le bon voyant tant qua faire :roll: )
donc le voyant a droite du niveau d'huile c'est :
niveau liquide de refroidissement
contact mis moteur a l'arret ce voyant est allumé
et s'eteindre des que l emoteur tourne
si il s'allume il signale une insuffisance de l'iquide de refroidissement
il ne serait pas en train de faire un debut de joint de culasse ton pote :?:
il ne ser
bonne journée
DD
Message par DD »
jfd a écrit :salut
il ne ser
:lol: toiujours des culasses en fontes?
Je me souviens sur une de mes vieilles 300d avoir tourné avec un piston en 2 bouts .
préchauffage 12 v puis démarrage 24v (avec bougies de préchauff débranchées :pasfou ) le matin, puis c était parti pour la journée
Modifié en dernier par DD le 11 janv. 2009, 12:17, modifié 1 fois.
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
albrand a écrit :
salut J-F
salut
si si toujours present, on le voit au milieu de la photo
bonne journée
DD
Message par DD »
jfd a écrit :
albrand a écrit :
salut J-F
salut
ok, ça élimine donc un soucis... de taille,.
1,8 ou 1,5 le mini de pression?
c est vieux mon époque mercos.
4 à l époque :roll:
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
albrand a écrit :
jfd a écrit :salut
il ne ser
salut
eh non tout fou le camp :pasmafote
culasse en alu depuis 1985 sur les series W124
pour la pression d'huile mini (données ETAI)
0.3 bar au ralenti
3 bar a 3000 trs moteur chaud
bonne journée
