voyant incoonu sur mercedes 250 D(resolu)
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
ce st quoi ca ?
le voyant tout a droite a coté du voyant d huile !!!la cuve carré
ce st pas le voyant entouré n ce ts bien de son voisin de droite que je parle
un ami a une mercos de manouch et ... il a perdu la revu tecnique , et ce voyant s allume orange depuis hier !!!
[img=http://img55.imageshack.us/img55/5317/mercedes2yi9.th.jpg]
Modifié en dernier par levoleurdepoules le 12 janv. 2009, 10:03, modifié 2 fois.
- levoleurdepoules
- levoleurdepoules
bein y comprend plus rien le voleur de poules !!!!!
y a le niveau d huile pourtant
ce voyant s allume orange et ne s allume que par intemitence !
il perd un drole de liquide visqueu gras et de la couleur d huile neuve !
y a le niveau d huile , le niveau de liquide de dir assistée et le niveau de flotte dans le circuit de flotte
- DD
- Been thanked : 12 times
je crois me souvenir que si allumé = pression d huile?jfd a écrit :salut
je viens de regarder sur la revue ETAI que j'avais pour ma 300TD
voyant 2 : niveau d'huile, couleur orange
doit s'allumer brievement au demarrage
si il s'allume par intermitences, le niveau approche de mini
si il s'allume en permanence, arreter le moteur et completer le niveau
- jfd
salut Dédéalbrand a écrit :je crois me souvenir que si allumé = pression d huile?jfd a écrit :salut
certainement, si pas assez d'huile dans le bas moteur,la pression chute
au prix d'un moteur, je reverifirais le niveau
- DD
salut J-Fjfd a écrit :salut Dédéalbrand a écrit :je crois me souvenir que si allumé = pression d huile?jfd a écrit :salut
oui, bien sûr, j entendais par la , que sur les vieilles , tres vieilles mercos se trouvait un mano de pression d huile.
est il remplaçé par ça?
ou toujours présent?
si oui, fort possible que même avec niveau d huile correct , pression d huile incorrect
- jfd
salut
grossiere erreur, je donnais les infos sur le voyant entouré sur la photo
(LVDP, la prochaine fois entoure le bon voyant tant qua faire
donc le voyant a droite du niveau d'huile c'est :
niveau liquide de refroidissement
contact mis moteur a l'arret ce voyant est allumé
et s'eteindre des que l emoteur tourne
si il s'allume il signale une insuffisance de l'iquide de refroidissement
il ne serait pas en train de faire un debut de joint de culasse ton pote
il ne ser
il ne ser
- DD
jfd a écrit :salut
il ne serait pas en train de faire un debut de joint de culasse ton pote![]()
il ne ser
Je me souviens sur une de mes vieilles 300d avoir tourné avec un piston en 2 bouts .
préchauffage 12 v puis démarrage 24v (avec bougies de préchauff débranchées
Modifié en dernier par DD le 11 janv. 2009, 12:17, modifié 1 fois.
- jfd
salutalbrand a écrit :
salut J-F
si si toujours present, on le voit au milieu de la photo
- DD
ok, ça élimine donc un soucis... de taille,.jfd a écrit :salutalbrand a écrit :
salut J-F
1,8 ou 1,5 le mini de pression?
c est vieux mon époque mercos.
4 à l époque
- jfd
salutalbrand a écrit :jfd a écrit :salut
il ne sertoiujours des culasses en fontes?
préchauffage 12 v puis démarrage 24v (avec bougies de préchauff débranchées) le matin, puis c était parti pour la journée
eh non tout fou le camp
culasse en alu depuis 1985 sur les series W124
pour la pression d'huile mini (données ETAI)
0.3 bar au ralenti
3 bar a 3000 trs moteur chaud
