pignon de 16 : retour d'expérience
petit nouveau
Message par petit nouveau »
TiTi a écrit :Sur l'@T, il y a une plaque métallique en forme de croissant (n°7 - c'est celle que j'ai usinée) + une plaque caoutchouc (n°6 - virée celle-là)
je te confirme, c'est pas comme ça sur la t@, quand tu dis que tu as bien limé, c'était comment ?
sur l'épaisseur oou le diametre ?
de combien ?
Et on évite les remarques autour du trou de balle :chier
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
DD
Message par DD »
Cazelles a écrit : Surtout que maintenant il doit y avoir pas mal de pièces dont tu n'auras plus l'usage sur ton supertruc/machin :mrgreen:
un autre truc est en cours.
P.N , je regarde demain \o/
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
de combien ?
J'ai d'abord limé, puis après attaqué à la meuleuse la tranche intérieure de la pièce 7... j'ai enlevé je pense un bon millimètre :D
petit nouveau
En plein milieu de la balade d'aujourd'hui, je me suis arreté et j'ai démonté le cache pignon, tellement le bruit est insuportable.
au moins j'ai pu entendre le moteur sur le reste de la balade. :D
J'ai encore plus flingué ce foutu cache pignon à mon retour.
je reteste demain.
Question : vous etes certain que les caches pignon à partir de 89 sont adaptables sur mamie 88 ? :oops:
Vous etes certain que ça passe sans limer la piece ?
:oops:
DD :arrow: MP.
DD
Message par DD »
oui, vu et posté lundi :wink:
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
celui çi est bien sympa aussi et permet de s assurer du bon état de la transmission
Que voulez vous?
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Re: pignon de 16 : retour d'expérience
Message par Mototrell »
Bonsoir.
Escusez moi pour mon mauvais français.
J'ai monté le pignon 16 dans mon Transalp 93. Pas de probleme avec la couvercle du pignon.
ALLBRAND: As tu essayé du mettre une petite bobêche parmí la couvercle et le moteur (comme un separateur) pour séparér la cache du pignon?
Je voyage toujours seul, avec le bagage.
Aussi je suis beaucoup dans la ville pour aller travailler.
Mes sensations a la ville. Pas mal.
Pour sortir des feux l'embragage ne souffre pas. Meme quand j'avais le pignon 15.
Il faut remonter les tours un peu plus pour changer a second vitesse et, avec un coup d'accelerateur (dans second vitesse) tu est a 5.000 rpm et 60 km/h.
Dans ce moment je prend, pour dejá maintenir, la troisieme relation: 60 km/h = 3.700 rpm.
La quatrieme n'est pas recommandable pour cette vitesse ou moins. Le moteur est trop douce a 3.000 rpm. et sans force.
Mes sensations a la route. Tres bon.
Cet derniere week end je suis allé a la ville de León. Il y avait le 10º rencontre Transalp España.
Allée et retour 1.000 km.
Pour rouler a 80/90 km/h le moteur est tres tranquille, mais sans force pour dépasser outres vehicules. C'est necessaire descendre de relation:
3ª relation:
6.000 rpm = 90 km/h
7.000 rmp = 110 km/h
4ª relation:
6.000 rpm = 115 km/h
7.000 rpm = 130 km/h
Dans 5ª relation pour maintenir la vitesse du voyage:
6.000 rpm = 130 km/h
7.000 rpm = 150 km/h
Pas mal pour mammie.
J'ai fait tout le voyage a 6.000 rpm et 130 km/h. Suffissant.
Dans les petites montées du autoroute est necessaire ouvrir un peu plus l'accelerateur. Le moteur demande un peu plus d'essence pour remonter.
Aux cols de montagne est obligatoire aller avec le moteur aux tours (4.000 rpm ou plus) pour remonter avec puissance et bone response. Tout va bien: avec le pignon 16 les vibrations descendent et la moto va fine.
Je n'ai controllé pas le conso, sorry.
Bon, ce tout.
Le pignon 16 reste en mi moto (au moment je ne le change pas).
Mais por aller en duo ou pour les chemins je crois que le pignon 16 n'est pas recommendable.
Saluts.
En español:
Buenas tardes. Perdonad por mi mal francés.
He montado el piñón de 16 en mi Transalp 93. Sin problemas con la tapa del piñón.
ALLBRAND: Has probado a poner una arandela entre la tapa del piñón y el motor (como un separador) para separar la tapa del piñón?
Yo viajo siempre solo, con el equipaje.
También voy mucho por la ciudad para ir a trabajar.
Mis sensaciones por la ciudad. No va mal.
Para salir de los semáforos el embrague no sufre. Lo mismo que con el piñón de 15.
Es necesario subir un poco de vueltas para cambiar a segunda velocidad, con un golpe de acelerador (en segunda) llegas a 5.000 rpm. y 60 km/h.
En este momento engrano, para mantenerla, la tercera relación: 60 km/h = 3.700 rpm.
La cuarta no es recomendable para esta velocidad o menos. El motor es demasiado suave a 3.000 rpm y sin fuerza.
Mis sensaciones en la carretera. Muy bien.
Este último fín de semana fuí a la ciudad de León. Allí había el 10º Encuentro Transalp España.
Ida y vuelta 1.000 km.
Para rodar a 80/90 km/h el motor va muy tranquilo, pero sin fuerza para adelantar otros vehículos. Es necesario bajar de relación:
3ª relación:
6.000 rpm = 90 km/h
4ª relación:
En 5ª relación para mantener la velocidad de viaje:
No está mal para la abuelita.
He hecho todo el viaje a 6.000 rpm y 130 km/h. Suficiente.
En las pequeñas subidas de autopista es necesario abrir un poco más el acelerador. El motor pide un poco más de gasolina para remontar.
En los puertos de montaña es obligatorio ir con el motor revolucionado (4.000 rpm o más) para remontar con potencia y buena respuesta. Todo va bien: con el piñón de 16 las vibraciones descienden y la moto va fina.
No he controlado el consumo. Perdón.
Bueno, es todo.
El piñón de 16 se queda en mi moto (de momento no lo cambio).
Pero para ir en dúo o por los caminos yo creo que el piñón de 16 no es recomendable.
Saludos.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Eric64
Message par Eric64 »
Bonjour Mototrell....
Juste pour ta culture personnelle....En français on ne dit pas " relation ", mais " vitesse ".....
1ere vitesse.....2eme vitesse.....ect.....J' aimerais bien parler espagnol comme toi tu parles français....
Félicitation........ thx
Mototrell
¡Ops!
Dans un premier moment j'ai écrit "vitesse" mais aprés j'ai pensé "cette n'est pas bien". Et j'ai changé "vitesse" pour "relation".
Merci, Eric64. \o/
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Been thanked : 105 times
Merci Mototrell!
J'ai aussi un pignon de 16 depuis l'été dernier, surtout pour faire des liaisons sur autoroute: Très appréciable pour atteindre des vitesses de croisière (130/140 km/h) sans pousser le moteur: Bon il n'est pas dans la rouge, mais personnellement je n'aime pas, je psychote, et ça augmente la conso d'huile (qui est déjà un peu forte sur ma moto).
Par contre, je ne l'ai pas encore remplacé par un 15: J'ai fais quelques chemins tout à l'heure, et ce n'est pas agréable, il faut toujours jouer avec l'embrayage! De même quand il y a des démarrages en côte. Sur les petites routes finalement il devient rare de passer la 5ème ! :D
petit nouveau
Merci pour ton compte rendu thx .
C'est clair et détaillé.
Ton français se comprends trés bien :bravo
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Flan a écrit :Merci Mototrell!
petit nouveau a écrit :Merci pour ton compte rendu thx .
Je trouve aussi que Flan ne se debrouille pas trop mal en français ...
:mrgreen: c'est le jour des compliments ... :D
Mototrell
FLAN: J'ai aussi un pignon de 16 depuis l'été dernier, surtout pour faire des liaisons sur autoroute: Très appréciable pour atteindre des vitesses de croisière (130/140 km/h) sans pousser le moteur: Bon il n'est pas dans la rouge, mais personnellement je n'aime pas, je psychote, et ça augmente la conso d'huile (qui est déjà un peu forte sur ma moto).
- Je ne comprend pas trop bien. ¿Veux tu dire que avec le pignon 16 consomme plus d'huile a la autoroute? La mienne (76.000 km) aussi consomme huile et l'objectif du pignon 16 est avoir le moteur moins revolutionne pendant les longs parcours.
FLAN: Sur les petites routes finalement il devient rare de passer la 5ème !
- Oui. Mais la 4ème vitesse est plus profitable, je pense.
Salutations.
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Mototrell a écrit : - Je ne comprend pas trop bien. ¿Veux tu dire que avec le pignon 16 consomme plus d'huile a la autoroute? La mienne (76.000 km) aussi consomme huile et l'objectif du pignon 16 est avoir le moteur moins revolutionne pendant les longs parcours.
Salutations.
Non au contraire, je veux dire que ma moto consomme de l'huile et comme cette consommation augmente avec le régime du moteur, je préfère le pignon de 16 pour les longues liaisons à vitesse rapide ;)
Mototrell
OK.
Merci.
A bientot.
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
fredcat33
Localisation : VILLEFRANCHE DE LONCHAT (24) - T@97. Deauville 700 ABS 2007
Message par fredcat33 »
Quand j'étais môme j'avais récupéré une 50 à vitesse malagutti pour aller dans les bois qui avait 2 plateaux et un système de poulie tendeur pour la tension de la chaîne. Tu t'arretais tu changeais de plateau et hop changement de comportement.
On a qu'à faire pareil sur nos bicylindres! :lol:
Bon ok je suis déjà loin même avec mon braquet d'origine :mrgreen:
DD
Message par DD »
je pense à une chose.
plutôt que du 16 ou du 15.
pourquoi ne pas poser un 14 ou un 13.
j y pense un peu, puis j me dis que pour la Stella ou autre, cela devrait pouvoir compenser avec du brêlon plus pêchu :lol:
oui, j y pense sérieusement.
j ai une idée (encore) qui germe .
peut être une t@ trial super allégée (pas de superflu! ) 2roues1moteur :lol:
Que voulez vous?
kiki31
Message par kiki31 »
prévois quand mème un guidon avec ..... ça peut servir ..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DD
Message par DD »
DD a écrit :je pense à une chose.
penser !
c est bien!
concrétiser !
c est mieux! :lol:
Dok!
tu nous fais quand une serie de psb?
Besoin d un 14
peut être même un 13 :mrgreen:
les 2 pour t@ (13 + 14) + un 14 pour 04 \o/
Que voulez vous?
Le 15 dents sur l'@T est bien pour le TT. Je n'ai pas encore essayé en associant la couronne de 46.
Pour la Stella par exemple, je faisais la liaison en 16 dents et je monte le 15 dents avant d'attaquer les joyeusetés :D
Parce que le 15 dents sur la route, ça mouline un peu quand même !
DD
Message par DD »
pas grave que ça mouline , c est pour le sinueux ou TT.
envie d un truc qui grimpe aux arbres, à défaut de s enrouler contre.
puis je réfléchis pour la couronne, elles me paraissent bien petites les vôtres :lol:
Que voulez vous?
Dode38
Message par Dode38 »
Sur New Mamie, je suis en 15 x 49
Je plafonne à 140, mais en TT wow
DD
Message par DD »
Dode38 a écrit :Sur New Mamie, je suis en 15 x 49
oui, certainement
et 14x49
ou 15 x + gros que 49?
Que voulez vous?
Dode38
Stef !!!!! du 14 :mrgreen:
DD
Message par DD »
Dode38 a écrit :Stef !!!!! du 14 :mrgreen:
beh oui, il veut me balancer du 15 pour la méca 04.
perso, je veux un 14 pour méca 600 et un 14 pour méca 04.
mais ça donne koi donc?
Que voulez vous?
Dode38
Ou alors, rajouter 3 dents à la couronne :roll: mais elle va finir par être aussi grande que la jante :lol:
DD
Message par DD »
Dode38 a écrit :Ou alors, rajouter 3 dents à la couronne :roll: mais elle va finir par être aussi grande que la jante :lol:
oui, c est aussi le but recherché :lol:
Que voulez vous?
PS : mon tableau est pour RD07A...
DD
Message par DD »
TiTi a écrit :PS : mon tableau est pour RD07A...
ok, mais la 07A reste à l origine :wink:
Que voulez vous?
C'est surtout parce que la RD07A est en 16/45 et la RD04 en 16/46 d'origine...
