comme du patinage a la reprise
frederic besse
Message par frederic besse »
\o/ salut les monstres :mrgreen:
voila:en reprise,genre a 80kmh en 5eme quand j'accelere (pour doubler ou me rafraichir un peu plus avec le vent),j'ai la desagreable sensation que mamie ne repond pas tout de suite;quand j'accelere assez fort quand meme,pas progressivement.
c'est un peu la sensation d'un patinage...
ca vous parle?
peut etre que le sujet a deja ete aborde mais en recherchant je n'ai rien trouve.
merci :lol:
DD
Message par DD »
oui; ça parle.
soit , c est en rapport avec ton huile :arrow: il y a sujet la dessus ou ton embrayage qui a vécu.ressort ou disque ou les 2 :wink:
mamies souris a eu 2 embrayage de changé pour 149 000km.
dont 1 de fait aux environ de 80 000km
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Been thanked : 24 times
blz lorient disait il y a peu qu'en rajoutant un disque lisse sur l'embrayage celui ci ne ptinait plus
en effet quand j'ai changé des embrayage les disques garnis sont jamais hors cote ,bizard...
en rajoutant ce disque ça comprime les ressort et marche beaucoup encore
DD
Message par DD »
stefter a écrit :blz lorient disait il y a peu qu'en rajoutant un disque lisse sur l'embrayage celui ci ne ptinait plus
à savoir qu avec cette astuce :arrow: c est beaucoup plus dure à la poignée d embrayage.
j avais fait ce truc vers l age de 16 ans sur ty 50 ou 80, j sais plus , et c était beaucoup plus dur d embrayer, mais efficace.
c est juste une astuce pour faire une économie provisoire, par manque de budget :wink:
Que voulez vous?
je sait pas si il est vraiment plus dure j'ai pas essayé!
mais ça fait "embettant" de changé un embrayage qui est pas usé :-[
Been thanked : 190 times
Salut les pros, il y a un truc que je ne comprends pas: Si les disques ne sont pas trop usés, qu'est ce qui fait qu'un embrayage patine (hors problème d'huile inadéquate)? Des ressorts usés?
DD
Message par DD »
Flan a écrit :Salut les pros, il y a un truc que je ne comprends pas: Si les disques ne sont pas trop usés, qu'est ce qui fait qu'un embrayage patine (hors problème d'huile inadéquate)? Des ressorts usés?
d apres mes souvenirs car je n ai pas bricolé un moteur depuis des lustres :oops: des ressorts qui ne compriment pas suffisament les disques d embrayages lorsque les disque représentent une usure importante et je crois aussi la cloche d embrayage qui à ses limites
pour les disque de t@ :arrow: je ne sais pas si ils ont ces canelures que beaucoup possedent ou possédaient :arrow: ds ce cas il est facile de voir si un disque est usé ou non.
mais comme je l ai dit :arrow: il y a un paquet d années que je n ai pas foutues mes paluches ds un berlingo :oops:
Modifié en dernier par DD le 25 juin 2006, 13:43, modifié 1 fois.
Que voulez vous?
D'abord, est-ce que tu as cet effet de patinage sur d'autres rapports : à plus haut régime en 2ème par exemple.
Si oui : embrayage usé ou huile inadaptée (100% synthèse par exemple)
Sinon.... ???
DD
Message par DD »
TiTi a écrit :D'abord, est-ce que tu as cet effet de patinage sur d'autres rapports : à plus haut régime en 2ème par exemple.
Sinon.... ???
en ce qui me concerne :arrow: sur mamie vrac,je ne pouvais pas accelerer à fond , il fallait passer la vitesse sup ou la bête montait ds les tours.
il y avait donc une gestion à faire avec les gazs.
pour fred, la question est la même :wink:
Que voulez vous?
frederic besse
Sinon.... ???
pas remarque car je pousse rarement les rapports au dessus de 5000.je ferai le test.
merci
tu as quoi comme huile dedans ?
si tu met de la trop bonne (comme le dit TiTi) ça peut faire patiné un peu !
dans le transalp de la semi syntese c'est bien asser :wink:
cubituss
Message par cubituss »
Donc pour recapitulationner
En premier ce probleme est-il apparu quand après une vidange ?
Deux essayer si ca le fait sur chaque rapport.
Trois Vérifier le reglage du cable d'embrayage (personne n'en a parlé jusqu'a present :shock: )
Quatre faire une vidange (ca coute pas cher et c'est jamais mauvais )
Cinq Ben ... changer l'embrayage ( Un kit avec ressort coute 69,37 € chez Blue-oil Ref RK053 pour T@ de 87 > 99 )
Cubi Image
