Elle ne veut plus demarrer
Benson
Message par Benson »
Hier je rentre du boulot, je mets la "mobylette" au garage et ce matin au moment de partir, plus rien, les voyants s'allume (la batterie est neuve) mais quand j'appuis sur le demarreur rien ne se passe.J'ai du prendre la bagnole. J'ai essayé de la faire partir en descente en rentrant ce soir, elle y arrive peiniblement en pétaradant pas net et cale.
A L'AIIIIDDDDDEEEEEEE !!!!!!
ber56
Mécano
Mécano
Localisation : PLOUHINEC 56 T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Ton relais de démarreur claque bien ?
phs74
Message par phs74 »
Bon ça m'arrive parfois : vérifie que ton voyant de point mort est éteint : s'il ne l'est pas, rentre la béquille, débraye et là elle démarre...
Mais seulement si c'est un mauvais contact sur ton contacteur de point mort bien entendu, car si le voyant est bien allumé ben là c'est plus de mon ressort...
Juste une tite info car ça me le fait parfois, et la première fois j'ai eu une grosse chaleur... :oufff
bouba41
Message par bouba41 »
vient de le faire cette apres midi la rombiere:je la met en route avec starter à moitié,démarre nikel, fait 50 metres jusqu au portail pour sortir
je là met donc sur la béquille puis paf elle calle,car j étais en prise.
mais c est caprécieux une rombiere,bien mis 5 minutes à essayer de la redémarrer.
je vais donc regarder coté contacteur de béquille latérale qui je pense comme la tienne a peu etre un coup dans la gueule.pas la tienne einh
la béquille
ok :sors je suis loin
Benson
ber56 a écrit :Ton relais de démarreur claque bien ?
C'est quoi et c'est où, un relais de demarreur ???
Merci pour toutes les réponses.
omni
Message par omni »
J'ai eu un truc semblable la semaine dernière Mme démarre bien et cale
Après plusieurs coups (de pieds dedans :) mais nannnnn de démarreur
Ca tousse et repart depuis ca roule sans doute des (note des Mod''')
Me-d-s du réservoir :wink:
DD
Message par DD »
il est à coté de ta batterie.
tu prends un tournevis et fais contact sur les 2 bornes pour voir si ça lance :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Benson
Merci à tous et pour la photo, j'ai trouvé le relais et en ayant le contact si j'appuis sur le demarreur, il ne se passe rien, pas de bruit de claquement ou quoi que ce soit d'autre.je l'ai demonté, comment je vois si il est bon ??
Merci d'avance.
jfd
Message par jfd »
Benson a écrit :Merci à tous et pour la photo, j'ai trouvé le relais et en ayant le contact si j'appuis sur le demarreur, il ne se passe rien, pas de bruit de claquement ou quoi que ce soit d'autre.je l'ai demonté, comment je vois si il est bon ??
Merci d'avance.
salut
comme te disait Dédé, tu prends un tournevis et fais contact sur les 2 bornes (plots sur la photo) pour voir si ça lance
attention que ton tournevis ne touche que ces deux bornes, surtout pas le cadre ou un autre point de masse sinon c'est court-circuit
donc si en faisant ça tu entends ton demarreur tourner, le PB vient soit du circuit electrique qui aliment la bobine du contacteur ou de la bobine elle même
bonne journée
Benson
OK c'est fait
Avec le contact, tout voyant allumés, j'ai mis le tournevis entre les deux plots.........RIEN
Si j'ai bien tout compris, c'est le relais qui est mort ??!!
jfd
Message par jfd »
Benson a écrit :OK c'est fait
salut
un petit detail, ton tournevis etait il isolé ?
parceque là ça sent le demarreur HS :pasmafote
bonne journée
Benson
Tournevis en métal avec manche rouge, pas isolé.
jfd
Message par jfd »
Benson a écrit :Tournevis en métal avec manche rouge, pas isolé.
salut
donc avec ton tournevis non isolé tu as shunté le relais, si ton demarreur n'a pas donné signe de vie il y a de grandes chances qu'il soit HS
ta batterie etait bien chargée, pour allumer les voyant il faut peu de courant, mais pour le demarreur c'est une autre histoire, il est gourmand en electrons
bonne journée
Benson
Je suis en train de la charger 1 ou 2 heures pour essayer.
Merci encore à tous pour vos conseils.
Je suis une vrai bille en méca.
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Oué, ça sent le charbon de démarreur ça :roll:
:cafe
Benson
Salut à tous
DONC: batterie chargée, contact mis, tournevis non isolé sur les deux plots, appuis sur le demarreur : absolument rien ne se passe, pas de bruit, RIEN, NADA, FUCK ALL.
D'après vous c'est grave ??
Encore MERCI.
jfd
Message par jfd »
Benson a écrit :Salut à tous
Encore MERCI.
salut
en faisant un shunt avec le tournevis sur les deux plots tu n'as même pas besoin d'appuyer sur le start, le demarreur doit tourner,
donc demarreur certainement HS, voir les charbons comme disait BER56
bonne journée
Has thanked : 47 times
Been thanked : 24 times
Ça se refait les charbons, j'ai un collègue qui a refait ceux de sa 660 XTX au boulot :wink:
vidock
Message par vidock »
As-tu assayé de taper lègèrement sur le démarreur avec un maillet ?
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
Benson
Non, et pour être honnète, je ne sait pas où il est et à qui il ressemble. Mais cela semble une bonne idée.
vidock
Là dessus, 1 ou 2 coups secs (avec un maillet ou un marteau + un bout de bois pour éviter d'abimer la bête).
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
ouais,bon on faisait comme çà à l'époque :lol:
mais c'est facile de trouver un pas cher sur l'abbé :ouioui
léonard38
Message par léonard38 »
Fais un essai avec un nouveau relais avant de tout démonter, surtout si ton niveau en mécanique est modeste (conseil d'ami...) thx
Been thanked : 28 times
j'ai un demarreur en état! :ouioui
a pretter pour essai eventuelement
