recharger sa batterie de t@ avec chargeur perceuse sans fil
wisdomlionasy
Message par wisdomlionasy »
Pensez que c'est possible de charger sa batterie de moto avec un chargeur d'appareil electro-portatif de 14.4v pour se dépanner thx
Been thanked : 250 times
Re: recharger sa batterie de t@ avec chargeur perceuse sans
A priori comme ça, je vois pas de contre-indication :)
Bon allez au dodo...
ber56
Mécano
Mécano
Localisation : PLOUHINEC 56 T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
tout dépend de l'intensité que débite ton chargeur en charge maxi.
Fais toujours un test avec un consommateur de courant assez fort style ampoule 5 ou 10 W en mesurant le courant qui traverse le circuit.
Si ça correspond au dixième de l'intensité maxi de la batterie, c'est bon.
:wink:
wisdomlionasy
le chargeur a pour caracterique de sortie 4.8-18v et 2.4A :ahhhhh
vidock
Message par vidock »
wisdomlionasy a écrit :Pensez que c'est possible de charger sa batterie de moto avec un chargeur d'appareil electro-portatif de 14.4v pour se dépanner thx
En depannage pas de soucis ( niveau d'eau à vérifier avant la charge si c'est pas une batterie sèche).
En général sur les t@ batteries = 12Ah et une charge à 10% soit 10h . Le courant de charge est doublé (2,5A) donc charge pd 5h.
Suffit de tester avec un amperemètre en serie, ne pas dépasser 1.2 A.
A noter qu'au fur et à mesure de la charge, la tension batterie augmente,
donc le courant diminue.
Me reste quelques ali max 1 A de routeur adsl, qui donne 0.3 à 0.4 ,
cela suffit pour la relance d'entretient durant l'hiver. gratos sauf le port.
motobello
Message par motobello »
petit rappel imprtant , toujours debrancher la batterie du circuit avant de la charger,sinon les diodes du regulateur sont detruites, sauf>>> sauf pour des chargeurs speciaux qui debitent un courant tres faible,mais a moins d'avoir de bonnes conaissances en electronique ne pas s'y amuser avec un chargeur qui n'est pas prevu a cet effet.
salut a tous!
vidock
motobello a écrit :petit rappel imprtant , toujours debrancher la batterie du circuit avant de la charger,sinon les diodes du regulateur sont detruites, sauf>>> sauf pour des chargeurs speciaux qui debitent un courant tres faible,mais a moins d'avoir de bonnes conaissances en electronique ne pas s'y amuser avec un chargeur qui n'est pas prevu a cet effet.
Dans tout les cas pour recharger la batterie il faut la débrancher \o/
Salut
Et un coup de poussette c'est pas possible ? Bon en fond de cuvette, ok... c'est pas possible, mais hier j'ai eu un soucis sur la TA650 (laissé le contact allumé toute la nuit apres avoir bricolé mes cligno :greuh ), et contrairement à la 600, la 650 se démarre facilement à la poussette...
A+
omni
Message par omni »
Mieux vaut une bonne charge qu'une poussette surtout avant l'hiver ca ne peut que lui faire du bien à ta batterie \o/
omni a écrit :Mieux vaut une bonne charge qu'une poussette surtout avant l'hiver ca ne peut que lui faire du bien à ta batterie \o/
Sans doute, je ne dis pas...
Mais dans l'urgence, la poussette ça marche, même en rase campagne. Bon évidemment, pour les autres cas j'ai un chargeur aussi :D
Cazelles
Message par Cazelles »
Charly a écrit :Salut
Et un coup de poussette c'est pas possible ? Bon en fond de cuvette, ok... c'est pas possible, mais hier j'ai eu un soucis sur la TA650 (laissé le contact allumé toute la nuit apres avoir bricolé mes cligno :greuh ), et contrairement à mon ancienne 600, la 650 se démarre facilement à la poussette...
A+
legere correction ... :mrgreen:
