recharger sa batterie de t@ avec chargeur perceuse sans fil
wisdomlionasy
Pensez que c'est possible de charger sa batterie de moto avec un chargeur d'appareil electro-portatif de 14.4v pour se dépanner
- Been thanked : 250 times
Re: recharger sa batterie de t@ avec chargeur perceuse sans
A priori comme ça, je vois pas de contre-indication
Bon allez au dodo...
- vidock
- Prince de l'aspi!
En depannage pas de soucis ( niveau d'eau à vérifier avant la charge si c'est pas une batterie sèche).wisdomlionasy a écrit :Pensez que c'est possible de charger sa batterie de moto avec un chargeur d'appareil electro-portatif de 14.4v pour se dépanner
En général sur les t@ batteries = 12Ah et une charge à 10% soit 10h . Le courant de charge est doublé (2,5A) donc charge pd 5h.
- Been thanked : 12 times
Suffit de tester avec un amperemètre en serie, ne pas dépasser 1.2 A.
A noter qu'au fur et à mesure de la charge, la tension batterie augmente,
donc le courant diminue.
Me reste quelques ali max 1 A de routeur adsl, qui donne 0.3 à 0.4 ,
cela suffit pour la relance d'entretient durant l'hiver. gratos sauf le port.
petit rappel imprtant , toujours debrancher la batterie du circuit avant de la charger,sinon les diodes du regulateur sont detruites, sauf>>> sauf pour des chargeurs speciaux qui debitent un courant tres faible,mais a moins d'avoir de bonnes conaissances en electronique ne pas s'y amuser avec un chargeur qui n'est pas prevu a cet effet.
salut a tous!
- vidock
- Prince de l'aspi!
Dans tout les cas pour recharger la batterie il faut la débranchermotobello a écrit :petit rappel imprtant , toujours debrancher la batterie du circuit avant de la charger,sinon les diodes du regulateur sont detruites, sauf>>> sauf pour des chargeurs speciaux qui debitent un courant tres faible,mais a moins d'avoir de bonnes conaissances en electronique ne pas s'y amuser avec un chargeur qui n'est pas prevu a cet effet.
omni
Cazelles
legere correction ...Charly a écrit :Salut
Et un coup de poussette c'est pas possible ? Bon en fond de cuvette, ok... c'est pas possible, mais hier j'ai eu un soucis sur la TA650 (laissé le contact allumé toute la nuit apres avoir bricolé mes cligno), et contrairement à mon ancienne 600, la 650 se démarre facilement à la poussette...
A+
