Pour l'arrière il y a la solution de la bielette d'amortisseur réglable: En gros il faut raccourcir la bielette d'amortisseur pour rehausser la moto.
L'origine:
L'idéal étant de réaliser une bielette réglable (avec les bras de longueurs variables donc). J'ai trouvé des photos par Titi (qui a un copain qui ...) et Stefter (qui en a une ). Sur cette photo on voit bien le montage et on comprend que si on raccourcit la bielette, l'amortisseur remonte et la moto avec:
Et celle de Stefter (idem):
Il y a un sujet ouvert ici:
http://mtp.gaelane.org/phpBB2/viewtopic.php?t=50
sur le forum d'RVCOINCON et consorts pingouins sudistes...
C'est une modif' pour @T mais c'est pareil pour T@.
La solution donc c'est ça (système réglable, mais il faut démonter, régler et remonter):
Il faut 2 rotules (qques € pièce), une tige filetée et 2 contre écrous, une entretoise (non visible ici mais sur la photo suivante oui). En 2 exemplaires bien sà»r
Un petit schéma (piqué sur MTP, MOTO Trail de Provence, encore...
Il va falloir attendre Maà¯tre Stefter (parti en Tunisie) pour savoir si les dimensions sont identiques sur mamie et sur @T750...
ou mieux le système réglable sur la moto (là vous voyez l'entretoise):
Ce qui donne une fois monté:
En fait dans ce cas les 2 rotules sont différentes, l'une se visse (en tournant) à droite et l'autre à gauche, et la tige filetée possède deux pas de vis inversés sur chacune de ses moitiés, au milieu se trouve un méplat ou un écrou soudé: Ainsi en tournant la tige, les rotules se rapprochent ou s'éloignent, faisant varier la longueur de la bielette et hop!
Pour rehausser l'avant il y a la solution de faire des prolongateurs de fourches. Certains se vissent à la place des bouchons de tubes de fourche, en fait ce sont des bouchons prolongés. Avantage, aucun réglagle à refaire (idem le ressort et l'huile).
Mika a trouvé un site qui vend un kit pour trail Honda dans cet esprit (bielette plus courte et prolongateurs), ici:
http://www.boano.com/special.asp?id=30&mod=no
pour 93€.Stefter me conseillait, en solution annexe, de trouver une fourche d'@T650 afin de rigidifier davantage (tubes plus larges en 43 mm au lieu de 41 je crois) et plus hauts aussi.
Que pensez vous de tout ça?
Je me demandais aussi si, dans le forum, y aurait pas un gars de génie qui pourrait me faire ou m'indiquer comment trouver: La tige filetée avec les 2 moitiés à pas de vis inversés, et un moyen de tourner dans un bloc d'acier ou d'aluminium les prolongateurs de tube avant.
Un peu comme ceci (pour @T ici):
