Quel chargeur de batterie ?
LeDabe
Bonjour
J'ai besoin d'un chargeur pour remettre ma batterie en état de marche
Quels caracteristiques doivent etres respectés ?
N'importe quel chargeur de batterie peut faire l'affaire ?
- boheme
Idéalement un Optimate qui fait plus qu'un simple chargeur de bateries
Un peu plus d'explications ici :
http://home.scarlet.be/monsiteperso/Mot ... %20III.htm
Trop peu de gens évitent les risques pour finalement mourir sains et saufs.
- denis.savart
- Habitué...
En général, les chargeurs type voiture sont un peu trop "puissant". L'idéal pour une charge nominale de batterie (en bon état) est de charger à courant constant, égal au dizième de sa capacité. Par exemple, pour une batterie de 10AH, il faut charger à 1A pendant ... 14H (ya des pertes) si elle est vide. Ce mode de recharge garantit une grande longévité des batteries. C'est valable aussi pour les accus des petits appareils (éviter les chargeurs en 1/2 h ou 1 heure, privilégier les charges lentes, moins usantes pour nos chers batteries).
Bon ce n'est que l'avis de l'électronicien. Sinon, j'ai un petit chargeur avec 2 positions, je laisse toujours la plus petite charge.
En général, pour acheter, choisir le plus petit chargeur (on trouve parfois des promos à pas cher), et éventuellement mettre une petite résistance en série pour limiter le courant. Si on n'a pas de résistance, utiliser une ampoule (phare ou feux, essayez-en plusieurs), ça limite le courant (l'ampoule ne doit pas s'allumer lors de la charge, sinon c'est que la batterie est en cours-jus). Si possible, contrôler le courant, et on est tranquille entre 0,5 et 1 A. Pour une batterie vide, laisser toute la nuit.
A+
Denis
Denis
LeDabe
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Ben tu sais tu as le net qui permet d'avoir accés à tous les magasins maintenant
http://www.rad.eu/fr/c/p/18499-optimate ... ugodpnvzWQ
LeDabe
Harquin
fredpd06
- torbel
- Vénérable
Je confirme et reconfirme, il a aussi la fonction d'entretien de la charge, rien que sur cet hiver j'ai l'impression d'avoir déjà regagné mes 18 eurosHarquin a écrit :Chargeur MOTO Tronic
acheté chez Lidl.
Simple et très efficace et pô cher![]()
Mêmes raffinemenst que les "marques".
(aucun danger pour la batterie)
problème : il faut attendre la prochaine journée Lidl pour en avoir
Pour plus de facilité tu équipes ta batterie avec une prise rapide du type optimate et même chose pour ton chargeur, tu trouves ce type de raccord chez RAD ou Louis.de (et bien d'autres
saxel
- Gérald38
- Vénérable
- Localisation : Bourgoin-Jallieu 38300 Isère - Violetta #Rombière 98
Re: Quel chargeur de batterie ?
Hasard ou coïncidence ?
Afin de préparer l'hiver et que ma douce n'est pas de souci de démarrage de sa BAR, j'ai mis un coup de chargeur de batterie en préventif.
Lors de mon choix, je n'ai pas pris l'Optimate 4 car la batterie du mazout réclame une puissance de 80Ah. J'ai donc investis dans un CTEK 5.0 qui monte jusqu'à 110Ah (enfin en théorie).
J'en ai profité pour mettre en place le câble de connexion rapide sur ma Rombière.
La charge/réparation se déroule tout bien avec les voyants du programme qui avancent tout comme il faut, tout choli ce sapin de noël dans le moteur
2 jours après j'entends un démarrage plus long que d'habitude, le 3e jour un temps de chauffe des bougies nickel mais AUCUN démarrage ! ! !
Bon comment dire ça tombe toujours quand on n'est pas pressé avec les gônes à récupérer et les courses à faire ! L'ambiance montait sympathiquement
J'ai passé cette batterie au vieux chargeur boite métal toute rouillée, mais rien n'y fait, les niveaux des réservoirs sont corrects. Elle avait 7 ans. Du coup, go au magasin du coin pour en acheter une neuve....
Donc je me pose sérieusement la question : Hasard ou Coïncidence ?
J'imagine que ces mini chargeurs, dit intelligents, ne sont pas programmés pour finir nos batteries tout de même ? ? ? ?
Sinon, il va finir comme ça
ou sur le bon coincoin....
- Been thanked : 244 times
Encore un coup des chinois ... débarrasse toi vite de ce chargeur nauséabond, je te le reprend gracieusement, je me charge de la déchetterie
Blague à part, certains chargeurs ont un programme de récupération des vieilles batteries, c'est le cas du CTEK? Moi j'ai ça sur l'OPtimate et c'est
Si oui teste, tu verras bien ce qu'il en dit... Je vote pour coïncidence à 99,9%
Ça c'est bidon !Gérald38 a écrit :... qui monte jusqu'à 110Ah (enfin en théorie)...
Ce qui compte c'est l'ampérage de charge et donc le temps : si charge à 4 A il faudra environ 28 h pour recharger une batterie 110 A.h.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Je pense qu'il veut dire qu'il charge des batteries jusqu'à 110Ah
http://www.ctek.com/fr/products/vehicle/mxs-5-0 dans les "informations produit".
On peut même aller jusqu'aux batteries de 160Ah, si c'est juste pour l'entretien (dans les "informations techniques").
Beaucoup d'autres infos sur le manuel:
http://www.ctek.com/MXS_5.0-manual-FR-FR.pdf
Je ne pense pas qu'il puisse fusiller une batterie, à moins d'être défectueux
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
@Gérald38,
COINCIDENCE, aujourd'hui 7 ans pour une batterie, c'est déjà pas mal (malheureusement).
Petit conseil pour l'achat des batteries Auto, perso je les prends chez Carrefour (marque carrefour) c'est de la batterie Premium et garantie 3 ans (si c'était pas de la bonne, ils ne se mouilleraient pas aussi longtemps pour la garantie). y faut juste bien scanner le ticket afin qu'il ne s'efface pas avec le temps.
Pour les batteries Moto, je ne réfléchis meme plus, je prends YUASA (plus chère à l'achat mais bien moins chère dans le temps car çà dure) et les batteries 1er Prix, çà dépanne mais c'est de la daube. Globalement en 1 er prix batterie moto, j'en ai claqué 2 à la file (durée 3 ans chacune) et le Top c'est qu'elles ont coupé Net sans prévenir les garces.
Cdt
Dgero
Cdt
Dgero
Yabi
Au cas ou les Optimates sont en promo chez RAD.
