embrayage renforcé
embrayage renforcé
aujourd'hui j'ai fais un essai qui devrais etre concluant!
denis m'a laissé un embrayage de rd03 suite a la refection de son moteur...
j'ai comparé les cloches de transalp et rd03.
elles sont identiques pourtant sur l'africa il y a deux disques de plus,un lisse et un garnit
apres mesure les disques lisse font 2.6 au lieu de 3 sur la transalp....
j'ai fait un essai de montage echangiste et ça se monte !
donc il est possible d'avoir un disque de plus et surtout une autre astuce ,les ressort d'africa sont plus long donc doivent comprimé plus ...
ça dois marché !
ainsi ,plus de probleme avec de l'huile trop bonne qui fait patiné .... :supercontent
poulpito
Message par poulpito »
ce sera testé et validé surement la semaine prochaine
disques t@ + ressorts rd03
merci pour l'astuce Dr.
Et si tu compares la pile des disques de la T@ et la pile des disques de l'@T, c'est la même hauteur ?
paraglandeur a écrit :Et si tu compares la pile des disques de la T@ et la pile des disques de l'@T, c'est la même hauteur ?
oui a quelque pouilleme négligeable!
cric29
Message par cric29 »
Si ça se confirme, en cas de remplacement sur mamie, il faudra mieux prendre un kit pour RD03 :bravo
Cool, donc les ressorts de l'@T sont plus longs, pour s'adapter à la puissance supérieure de l'@T par rapport à la T@.
Bien vu maître :respect
Tous cela tombre très bien, il faut que je refasse mon embrayage. J'attends les beaux jours pour faire çà avec un pôte qui possède tout l'outillage et le savoir faire nécessaire (clef à choc surtout).
On va en profiter pour monter le système Steven Power, changer les les durites d'admission qui fuient, etc...
Bref une petite remise en jambes pour ma mamie de 85.000 km
Pour info, j'ai essayé ce matin (sous la flotte) une bourgeoise pour donner mon avis avant achat... ben je préfère ma mamie de 91.
Plus légère de l'avant. Plus de pêche. Moins de vibrations. Le copain avec qui on a fait l'échange était bluffé. Il ne comprenait pas pourquoi un modèle plus récent était moins bien.
Du coup, il aurait bien hésité à prendre la bourgeoise et attendre pour trouver une mamie de 91. Mais comme il avait l'autre à portée de carnet de chèque, il a craqué.
Je lui ai donné l'adresse du forum. Il devrait s'inscrire rapidement.
Un petit "up"
Des news sur le test de compatibilité ?
Et puis une question dans la foulée : l'embrayage est-il le même quel que soit le millésime de T@ ?
En gros, si je vais voir mon concessionnaire, je lui dis que j'ai une T@ de 91, et que je veux un kit d'embrayage de RD03, mais de quelle année ?
El Doktor a encore frappé :bravo
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Attention tout de même, il existe 2 modèles d'embrayage sur les RD03, Afric'Harlay en a fait l'expérience, son con§ lui avait monté celui qui ne convenait pas, ignorant l'existence des 2 versions ! :wink: :hehe
ben moi c'est celui qui se monte sur une cloche de 93!
mais je l'ai pas testé encore ...
si quelqu'un veux essayé pour validé ,il est dispo pour un pret.... :pasmafote
je connais pas l'année de la moto a denis! :-[
Zantafio a écrit :Attention tout de même, il existe 2 modèles d'embrayage sur les RD03, Afric'Harlay en a fait l'expérience, son con§ lui avait monté celui qui ne convenait pas, ignorant l'existence des 2 versions ! :wink: :hehe
Ce sont deux versions d'embrayage pour RD03? Ne serait ce pas plutôt une version RD04 (ou 07) (ou encore Transalp) qui aurait été montée par erreur par ce concess? Je me rappelle en effet vaguement de ce problème, mais pas dans le détail :oops:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Mais non enfin, les con§, ne sont quand même pas aussi cons ! :pasfou
Il s'agit bien de RD03, et il fallait se référer au N° de série du moteur pour savoir quel modèle prendre. :ouioui
Oula je ne serai pas aussi catégorique quand à ce qui se passe dans un atelier de concession :)
OK alors, ça m'étonnait qu'Honda ait deux modèles d'embrayage pour un seul modèle, c'est mystérieux :pasmafote
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
:ouioui je me souviens tres bien de cette histoire ...
Afric'harlay a écrit :
Apparemment, Honda aurait changé une partie de l'embrayage d'origine à partir du modèle 5102339 et ne fournirait plus les pièces pour les modèles antérieurs. Or, la mienne est un 5000485. C'est pour cela qu'il a fallu adapter le "nouveau" système à mon "ancien modèle".....
......Si tu regardes dans les microfiches des RD03/K, tu verras qu'il y a plusieurs références selon le numéro de modèle.
et effectivement, les disques garnis et disques lisses sont différents a partir du moteur 5102339
6 DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE N° motor : 0000000-5102338
6 DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE N° motor : 5102339-zzzzzzzz
15 PLATEAU A D'EMBRAYAGE N° motor : 0000000-5102338
15 PLAQUE D'EMBRAYAGE N° motor : 5102339-zzzzzzzz
pour les disques garnis, differents MAIS interchangeables :mrgreen:
La difference reside dans la structure des paves de friction, mais les dimensions sont identiques
Pour les disques lisses, je n'ai pas les éléments pour comparer :pasmafote
Modifié en dernier par hdx le 16 avr. 2008, 08:12, modifié 4 fois.
Voilà qui complique l'affaire :)
hdx
Message par hdx »
Composition d'un jeu pour RD03 :[/b]
.............................Nombre....Epaisseur
Disques garnis A..........1..............3
Disques garnis B..........7..............2,7
Disques lisses..............7..............1,55
Note : je signale au passage une erreur dans la RMT qui indique pour les disques garnis :
1 disque de 2.7 mm et 7 disques de 3 mm
Composition d'un jeu pour TA600 :[/b]
Disques garnis B..........6..............3
Disques lisses..............6..............1,95
the spirit
Message par the spirit »
au vue des chiffres , pour moi c'est kif-kif
il ne devrait pas y avoir de probléme au niveau épaisseur , a voir :pasfou
lebucheron
Message par lebucheron »
total des epaisseurs des deux compos 32.7 mm
Tintin
Message par Tintin »
:hehe Merci Sidi ... C'est "noté" ... :cafe
:pasfou TintiT@ , :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Afric'Harlay
Message par Afric'Harlay »
hdx a écrit :Composition d'un jeu pour RD03 :[/b]
Normal, dans la RMT, c'est un moteur de Transalp qu'ils décortiquent. thx
bon !
apres avoir monté l'embrayage mixte sur la meule a pierrot....
ben............
ça marche :supercontent :youpiii
donc mixte approved "steftech"..... :gloup
alammo53
Département : 53 Mayenne
Re: embrayage renforcé
Message par alammo53 »
Hello !
Je vais de voir changer mon embrayage qui patine... Du nouveau concernant le montage de disques et ressort pour RD03?
J'ai une T@ PD06 de 94.
:shock: 2008 :respect
oui, tu peux monter les ressorts
alammo53
Tenno a écrit : ↑
13 mai 2022, 21:40
c'était mieux que de rouvrir un sujet :mrgreen: mais sacré déterrage en effet :premier
https://www.mecadata.com/embrayage-moto ... 106-6.html
Ca c'est good?
Lucifer 41
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par Lucifer 41 »
Et c’est pareil pour une T@ de 97 ?
On prend un jeu complet d’embrayage de RD03 et sa rentre comme papa dans … ?
Ca apporte quoi ?
:twisted: :twisted: :twisted:
Bleu metal - :gloup
alammo53
Lucifer 41 a écrit : ↑
13 mai 2022, 23:28
Ca apporte quoi ?
il me semble qu'il encaisse plus que celui de la T@ :wink:
Après, il y a BARNETT qui est spécialisé dans les embrayages renforcés.
j'en avais monté un complet, avec la cloche sur ma 1300 XJR, celui d'origine n'arrivait pas à faire passer le couple en Full.
Je ne sais pas si ils ont développé quelque chose pour la TRANSALP ??
Par contre, avec une commande par cable, on le sent bien également qu'il est renforcé :lol:
Avec celui du 03 disque lisse ,garnit et ressort c'est top !
J'ai ça sur ma 697 et ça passe sans problème
Ça se monte sur toute les 600 sauf 87/88 qui dinvent avoir une cloche légèrement différente..sinon on peut aussi monter un embrayage de 700 qui a une monte similaire...
Valentino
Département : 92 Hauts-de-Seine
Message par Valentino »
Mon embrayage de T@ 600 de 1994 vient de rendre l'âme après avoir voulu " bêtement" faire quelques traces de TET avec le frangin :pasmafote ... La mamie a fêter ses 60000km la semaine dernière. Quel model exact de RD03 est il compatible avec une mémère comme la mienne ? Tiens ils plus longtemps dans le temps ? Est il mieux qu'un embrayage de T@ d'origine et surtout est il plus adapté pour faire du chemin ?
Merci à vous et bonne route :paf
Je rejoins enfin la famille avec l’acquisition d’une Transalp PD06 de 1994, dans son jus, mais pleine de potentiel.
Je me lance dans une rénovation complète, pièce par pièce, avec l’envie de lui redonner toute sa superbe d’antan — et même un peu plus !
Je partagerai ici les étapes de la restauration, les galères (il y en aura !), les trouvailles, et bien sûr les photos de l’évolution.
Hâte d’échanger avec vous et de profiter de vos conseils éclairés !
À bientôt sur les routes (ou les chemins) ! :-D
Tu as bien mis de l'huile minérale ou semi-synthèse ?
Certaines huiles de synthèse tout court (avec additif anti-friction) font patiner l'embrayage.
Pour les disques, tu remets des disques qui vont pour ta moto, à une époque on montait des ressorts de RD03 qui sont légèrement plus longs.
