et la sortie de boite, c'etait comment ??
si c'est comme ça, c'est pas bon...
c'est d'un model 87/88
ensuite honda les a modifié c'etait un point faible des premiers modeles.
a surveillé!
le seul remede à  ce stade c'est de le changé,remarqué il peut encore roulé mais attention!
Modifié en dernier par stefter le 03 nov. 2005, 19:02, modifié 1 fois.
pour info on peut monté un modele plus recent modifié en 90
Been thanked : 90 times
Re: et la sortie de boite, c'etait comment ??
stefter a écrit :si c'est comme ça, c'est pas bon...
Salut Stef,
Euh, je crois comprendre: le PSB vient se fixer sur la partie à  droite, celle que tu désignes comme endommagée? Ca se traduit comment? Par du jeu? Un risque de casse?
Y a t 'il un moyen de détecter ça vu de l'extérieur? (Question con, mais je suis pas en état de dépasser le niveau :D)
c'est là  que ce fixe ton PSB ,pour voir si le tien est usé tu le démonte
et tu regarde apres avoir enlevé les residues de graisse. :lol:
si il s'est usé ça doit se voir facilement !
a l'origine il a la meme dimention que le bout a l'avant de la gorge où se fixe le clips de retenue
je pense qu'au pire le pignon risque de tourné sur l'axe, :cry:
cassé! c'est possible, mais moins sur! :(
stefter a écrit : je pense qu'au pire le pignon risque de tourné sur l'axe, :cry:
C'est une pièce importante j'imagine, car c'est par elle que passe toute la puissance (Bon c'est qu'une T@ hein! ;) ) du moteur à  la transmission non?
Gasp! Comme disais Tatooà¯ne dans un autre post stefterien, ça fout le tournis toute cette mécanique.
C'est ce que j'aime moi dans la mécanique, car on apprend à  respecter de plus en plus sa machine et à  l'utiliser au mieux, avec soin... (GAAAAAZ! :D )
