Page 1 sur 2
Lèche roue sur Mamie
Posté : 07 mars 2009, 19:03
par Tit'Setzer
Un "Tit' " post pour monter( ou essayer de monter) un lèche roue avec un minimum d'effort :
Re: Lèche roue sur Mamie
Posté : 07 mars 2009, 19:12
par ricoune47
:ouioui
Posté : 07 mars 2009, 19:23
par Tit'Setzer
......une idée farfelue qui me passait par la tete :lol: , donc au cas ou :wink:
PS: j'ai fais fort au niveau question très con :lol:
Allez juste pour ma rouge thx
Posté : 07 mars 2009, 19:29
par ricoune47
:mrgreen: Un lêche-roue, pourquoi pas ? Faut voir la place dispo entre la roue et le bras oscillant... sinon, chaipluzou, y avait un post évoquant la lutte terrible entre la "chaussette" et la "plaque" pour protéger l'amorto en TT :fume
Posté : 13 mars 2009, 00:24
par francesco21
voici un 'tit exemple...
d'abord le résultat :
j'ai utilisé un lèche roue SECDEM pour 125 Varadero :
à gauche, il faut percer 2 trous dans le poly, correspondant aux fixations du carter de chaine d'origine
j'ai aussi découpé une partie du carter de chaine d'origine pour l'emboiter et le visser à l'intérieur du lèche-roue ; ça améliore la protection de la chaine coté pneu
à droite, il faut deux rivets dans le bras oscillant pour accueillir 2 vis et 2 pattes de fixation vissées dans le poly
enfin, toujours intercaler une mousse fine entre le polyester et le bras oscillant, sinon la peinture n'aime pas !
Donc, il y a un peu de bricole quand même.
Mais l'amortisseur est trés bien protégé, mais aussi tout l'arrière de la moto, la face intérieure du pot et les pieds de la passagère...
Si tu veux plus de détails ou des photos meilleurs ==> MP
A+
Posté : 13 mars 2009, 06:25
par caum_fr2003
En fait c'est pas une mauvaise idée :roll: L'amortisseur doit aprécier :)
Posté : 13 mars 2009, 08:24
par Tit'Setzer
Bien vu et beau resultat Francesco \o/
Posté : 13 mars 2009, 09:09
par Nico91
Moi je dit qu'il n'est pas trop efficace ce lèche roue, vue comment il est sale dessus :mrgreen:
Posté : 13 mars 2009, 10:42
par caum_fr2003
C'est vrai qu'il y a des projections, mais l'amorto a l'air nickel
Posté : 13 mars 2009, 11:18
par Kibuyé
Eh les gars! Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la transalp est un trail.... :roll:
Si vous avez peur de salir l'amortisseur, il fallait investir dans un suppo :P
Beaucoup ont mis en place un moyen de surelever le garde boue avant, pour éviter de bloquer la roue AV dans les passages boueux, et vous, vous vous amusez à mettre un lèche roue :lol: Honte à vous :twisted:
Posté : 13 mars 2009, 11:28
par grenouille
pour protéger mon amorto (et continuer à faire du TT) j'ai posé une petite bavette en caoutchouc qui est rivetée (2 rivets) sur le bas du passage de roue.
Je n'ai aucune projection sur l'amorto.
Stefter avait fait une chose à peu près similaire et il y a un post ... en quelque part ... mais où ?? :lol:
Posté : 13 mars 2009, 13:20
Sur l'@T, il y a tout ce qu'il faut d'origine :D
Posté : 13 mars 2009, 13:30
par pim
Y'a quand même un problème avec ce truc, les crampons y passent pas...
Posté : 13 mars 2009, 15:00
pim a écrit :Y'a quand même un problème avec ce truc, les crampons y passent pas...
Ho Pim , faut pas pousser non plus... :lol:
C'est évidemment incompatible ;) Mais bon, léche-roue en ville et à la campagne on vire le truc, on flanque les roues à tétines et puis c'est gaaaz!
Tu serais pas avocat chez le diable toi? :)
Posté : 13 mars 2009, 15:42
par jfd
grenouille a écrit :pour protéger mon amorto (et continuer à faire du TT) j'ai posé une petite bavette en caoutchouc qui est rivetée (2 rivets) sur le bas du passage de roue.
salut
une idée tirée de ce sujet, une bavette pour proteger l'amorto avec un morceau de pot fleur en plastique
ça coute rien, et ça protege tres bien
Posté : 13 mars 2009, 16:41
par cric29
Et toujours en place, aucuns soucis :D
et des pots de fleur j'en ai en rab :lol:
Posté : 13 mars 2009, 17:49
par grenouille
jfd a écrit :
salut
ben c'est nickel ton adaptation !
la mienne est quasi pareille, la bavette est souple tout simplement
Posté : 13 mars 2009, 20:05
par miaumiaou
pas mal le coup du pot de fleur et hop un pot en moins dans le jardin(en filouse..) :bobonne
Posté : 13 mars 2009, 23:52
par francesco21
bon ça cause, ça cause.... :)
avant, j'avais aussi ce montage : mais la bavette doit être fixée sur le bras oscillant (comme sur la photo de JFD il me semble), car si elle est fixée en prolongation du garde-boue d'origine, elle vient buter sur le bras oscillant lorsque la suspension se comprime.
si tous les pneus en 13x80x17 passent ; après pour le roi des bourbiers, sûr que c'est pas l'idéal...mais perso je connais pas beaucoup de T@ qui...
vrai qu'il y a du sable sur la tof et celà ressort sur le noir du lèche-roue ; mais crois-moi la protection pour tout l'arrière de la moto est bien meilleure. wow
et puis le mélange des genres m'a plutôt amusé :wink:
Posté : 14 mars 2009, 14:01
par grenouille
francesco21 a écrit :bon ça cause, ça cause.... :)
avant, j'avais aussi ce montage : mais la bavette doit être fixée sur le bras oscillant (comme sur la photo de JFD il me semble), car si elle est fixée en prolongation du garde-boue d'origine, elle vient buter sur le bras oscillant lorsque la suspension se comprime.[/quote]
je ne l'ai pas fixée sur la bras oscillant, mais le caoutchouc est assez rigide pour ne pas rester coincé.
Tu n'as d'ailleurs pas intérêt à le fixer sur le bras oscillant si c'est rigide ! car avec le débattement le système est vite arraché :wink:
Posté : 14 mars 2009, 16:09
par jfd
grenouille a écrit :avant, j'avais aussi ce montage : mais la bavette doit être fixée sur le bras oscillant (comme sur la photo de JFD il me semble), car si elle est fixée en prolongation du garde-boue d'origine, elle vient buter sur le bras oscillant lorsque la suspension se comprime.
salut
non, je ne l'ai pas fixé sur le bras oscillant, juste popées sur le garde boue d'origine, mais comme la bavette est plutot rigide cintrée d'origine (car venant d'un pot de fleurs de forme circulaire) celle ci de butte nul part en cas de compression de la suspension :wink:
Posté : 14 mars 2009, 16:12
par Tit'Setzer
Encore merci FRANCESCO
En tout cas TT ou pas m' en fou
c 'est juste pour ma rouge et tu m'as donné une excellente idée
Salutations Setzeriennes à tous wow
Posté : 14 mars 2009, 16:41
par miaumiaou
http://www.youtube.com/watch?v=VUTWhWVUkag
et voici la fin d'un pot de fleur en video..
a+
Posté : 14 mars 2009, 18:20
par jfd
miaumiaou a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=VUTWhWVUkag
a+
salut
au debut j'ai eu peur, :ahhhhh
je pensais que tu allais prendre le pot en terre cuite :mrgreen:
Posté : 14 mars 2009, 18:30
par petit nouveau
Merci d'avoir pensé à moi thx .
Mais je retirerai la roue, le bras et l'amortisseur avant de la poser, j'aime travailler à l'aise :mrgreen:
Posté : 15 mars 2009, 15:12
Kibuyé a écrit :Eh les gars! Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la transalp est un trail.... :roll:
Ben justement, le trail c'est la liberté... de faire ce qu'on veut avec, route ou chemin, peut importe le flacon Image
Posté : 23 mars 2009, 17:29
par Tit'Setzer
.....je viens de recevoir un leche roue de tdm premier modele pour 10 euros qui se monte preqsue en lieu et place donc nickel....
J' utilise la vis arriere du carter de chaine (plus une vis et un écrou ajouté sur l'avant du carter pour le rigidifier) de l'autre coté du bras oscillant ,je recupere une des 2 vis du collier support du flexible de frein + une petite découpe de chaque cote pour arrondir les angles et le tour est joué ...
Posté : 03 avr. 2009, 18:54
par Tit'Setzer
.............donc voila
Posté : 03 avr. 2009, 18:57
par ricoune47
Sympa, le bouzin wow
Posté : 03 avr. 2009, 19:09
par Tit'Setzer
il n ' y a plus qu' à voir s'il ne fond pas étant donné qu'il est à 5mil du pot et que le plastique a tendance à battre :roll:
