du boulot quand meme ,j'etais tous seul, a la mise en marche des grosses explosions mais pas de demarrage
je refechis et j'intervertis les fils des 2 bobines et là miracle tourne comme une horloge.je la fais chauffer ; controle d'eventuelles fuites sur le circuit tout ok ,j'ai du demarrer une dizaine de fois sans problemes
aujourdhui je veux demarrer et rien apres un leger enclanchement du demarreur plus de jus au tableau de bord .
je controle les fusibles tous ok celui de 30 a du relais ok par contre je m'aperçois que la batterie est chaude signe d'un court jus
je debranche de suite.
je suspecte le relais de demarrage,ou le demarreur en cours jus a moins que quelque un ai deja eu ce probleme,
un detail quand meme je n'avais pas de voyants allumés et quand j'ai remis les fusibles un par un les voyants se sont rallumés par contre des que j'ai voulu redemarrer tout s'est eteint
voila si vous avez des pistes vous etes les bienvenus a+ merci jean marc
