Réglage avance
Posté : 20 avr. 2006, 20:05
par léonard38
Avec les carbus, tout est presque possible. Le bon comme le mauvais. Si ta bécane tourne sans trops de problèmes comme çà , laisse, c'est que çà  lui convient.
Il parait que l'instabilité" du moteur au ralenti est courant chez ces gros trails. Au pire, si tu t'en sens capable, démontes tes carbus, nettoies les à  fond, et fais les vérifier par un bon mécano avec le matériel adéquate (le vrai).
Pour ma part, ma bécane est de 1987, elle a 69000 km, elle fait pareil. Les vis de richesses sont réglées sur 2 tours et demi et le ralenti tourne à  1600 tr/mmn à  chaud...
Elle ne sent plaint pas je crois...
A T'chao ! :lol:
à  mon avis tu aurais plutot besoin d'une synchro...
c'est pour que tes deux papillon s'ouvrent en meme temps..
regarde à  "synchro" je montre comment te faire un appareil pour la réglé ...
c'est tres facile et pas chere(mon fils)
remet ta richesse a 2.5 :-[
:mrgreen: :mrgreen:
Posté : 27 mai 2006, 10:52
tu as peu etre une petite entrée d'air au niveau du pot ou au pipe d'addmition ,de toute maniere c'est pas tres grave!
Posté : 03 juin 2006, 18:21
par 77olivier
Mon avis d'amateur (fan de 2 temps) sur les réglages d'origine des T@ : beurk !
Gicleurs sous-dimensionnés et carburation souvent trop pauvre pour l'usage qu'on en fait. Les pétarades à la descélération peuvent en être un signe. ça pousse à utiliser le moulin dans ses derniers tours pour assez peu de bonheur. Alors que c'est si sympa un twin à mi-régime. (sans compter la longévité...)
Autre chose : j'ai été très désapointé au début par le temps que mettent les chevaux à se pointer à la remise des gaz : au moins 3 mètres en deuxième ! On peut appeller ça de la progressivité ou de la douceur mais c'est un gros handicap en tout-terrain quand on on est en contre-braquage. Je dirais que ça gâche tout le plaisir. Le remède chez moi à été de remonter les aiguilles de 1 mm. Immédiatement un plaisir proche d'un mono et des perfs évidemment inchangées plein gaz.
En espérant faire avancer le shlimelemele... :gloup
Posté : 09 juin 2006, 04:53
si c'est le trou a la base du coude du collecteur,
c'est un trou d'origine qui est là pour que la condensation dans ton pot puisse s'évacué ,contre la corrosion...
donc ne le bouche pas! :-[
Posté : 09 juin 2006, 13:38
par paj41
wanoo a écrit :Hummm... j'ai aussi oublié de préciser que j'ai un bruit étrange en même temps que les pétarades... je sais pas trop d'ou ça vient et c'est peut-être les pétarades au début du pot... je ne sais pas... mais en plus des bruits sourds et caractéristiques des pétarades, j'ai aussi des sons aigus comme si on tapait quelque chose contre du métal... quelqu'un voit de quoi je parle?
Je précise que tout est réglé ou changé (jeux de soupapes, richesse, carburateur, filtre à air)
Une idée? Je vais voir mon pôte mécano ce week end mais si vous avez une idée pour nous guider, ce serait cool... Pipe d'admission? Pot?
ça doit être une chicane qui se ballade.j'ai la même :mrgreen:
mais cela permet d'avoir un petit son sympa a la décélération :wink:
Posté : 09 juin 2006, 21:15
wanoo a écrit :Je pense que c'est ce trou effectivement... je trouvais bizarre aussi, ça me paraissait pas être de l'usure...
Bon bah je vais devoir trouver le problème ailleurs alors...
Tu dors pas à cette heure stefter... mais qu'est ce que tu fais si tôt?
je bosse moi monsieur!!! :-P
Posté : 11 juin 2006, 02:23
par 77olivier
Une chicane déssoudée à ce qu'on dirait... un pot à changer... (l'origine est selon moi le meilleur : 12 ans et des perf honnêtes pour un bruit très mesuré, aucun adaptable ne peut lutter ; reste la piètre musicalité...).
Posté : 11 juin 2006, 10:55
par paj41
une chicane c'est généralement une rondelle de tole percée de trous, qui
une fois soudée dans le pot a pour mission de ralentir les gazs d'echappements pour réduire le bruit. :|
Posté : 11 juin 2006, 13:11
par 77olivier
C'est comme sur les circuit : ça fait faire un détour pour obliger à ralentir. Dans le pot c'est ce qui limite le bruit.
