tourner votre moto au starter, mais que ça
vous agace qu'elle ne tienne pas au ralenti
le matin , le temps d'enfiler vos gants....
Alors voici un truc qu'un certain "Pervers"
avait dévoilé sur le site "Transalpnet"
Il s'agit de faire en sorte que le régime de
ralenti à froid reste entre 1500 et 2000 tours
sans avoir recours au starter .
Pour cela , il vous suffit de découper un petit
morceau de plastique de 1 cm de large sur
3 cms de long , et 0,2 à 0,1 mm d'épaisseur.
Vous percez un petit trou à une des extrémités
de la cale et vous y passez un fil genre
nylon de 30 cms de long .
Le but du jeu est de glisser cette "cale" entre
la vis de réglage de ralenti et la butée qui
correspond.(coté gauche du moteur)
Cela accélère artificiellement le moteur,
sans toucher au starter.
Vous attachez ensuite le fil à la durite la plus
proche , en laissant pas trop de longueur au
fil, mais assez pour pouvoir atteindre les carbu
sans que ça tire trop sur la durite.
Dés que vous voulez retrouver le ralenti normal
, il vous suffit de donner un petit coup de gaz...
et la cale en plastique se trouve libérée de son
logement et tombe gentilment au bout du fil ,
prête pour la prochaine fois...
Il faut trouver la bonne épaisseur de plastique
pour obtenir un ralenti accéléré mais pas trop.
J'utilise ce truc depuis plusieurs années , et ça
marche au poil sans coà»ter un rond.
Avec l'habitude , on peut mettre la languette
en place assis sur la moto, en pleine nuit ,
sans regarder , et en deux secondes.
Et quel bonheur de démarrer le matin sans
toucher à son guidon , juste du bout du doigt
sur le bouton "start"...
Mes trois T@ démarraient au quart de tour ,
sans toucher à l'accélérateur , ni au starter.
Et puis j'adorre le moment oà» je donne le très
léger coup de gaz qui libère la cale , et fait
redescendre mon ralenti à 1000 tours.
En roulant , la cale s'enroule toute seule autour
de la durite à laquelle elle est fixée ,ce qui la
rend presqu'invisible.
Voilà , je sais pas si vous connaissiez , ni si
j'ai été assez clair dans ma description.
Je peux donner plus de détails si besoin.
JyCé
