Kit chaine AFAM
Kit chaine AFAM
Salut tout le monde,
Les kits chaine AFAM sont soit disant garantie à vie, c'est a dire que lorsque la chaine est morte elle est remplacée gratuitement (2 jours d'attente pour l'échange), et il ne faut donc que remplacer couronne et pignon.
Le prix du kit se situe vers les 180€ je crois et PSB + couronne dans les 60€.
Mon concessionnaire me l'a confirmé sans avoir l'air vraiment sur de lui.
Quelqu'un ici utilise t-il ce système, et ces kits sont ils (plus) fiable?
Harquin
Je crois qu'il faut "remplacer" sa chaine au moins 3 fois
pour que ce soit financierement rentable (par rapport à un kit neuf à chaque fois d'environ 130 € -suffit d'attendre les promos...-)
Le cout de la couronne+pignon de remplacement n'est pas donné -j'ai pas le tarif precis, ca depend de la meule- ...c'est surtout un bon moyen pour AFAM de fideliser les clients !
Attends...la chaine est remplacée et montée gratos, d'accord et qu'en est t'il du pignon et couronne, on les achete et le montage de cette partie la est facturé ?
- Forwam - Mika
- Has thanked : 15 times
En fait c'est suite à la lecture d'un post vu sur http://transalpnet.free.fr/ que je me suis posé la question de la véracité sur la garantie à vie des chaines AFAM :
"Kit chaà®ne Afam (par Christian) :
garanti à vie. J'avais l'habitude d'utiliser le kit chaà®ne d'origine. Déçu à deux reprises par sa longévité, je me suis tourné vers Afam après conseil de mon concessionnaire. Bon choix. Prix un peu plus élevé au départ mais, après, on ne paye que le pignon et la couronne quand on change de chaà®ne; cette dernière étant garantie à vie. Surtout, pour un roule toujours comme moi, elle dure! En moyenne 30 000 kilomètres malgré des conditions de route parfois difficiles. La dernière, je l'ai changée après 40 000 kilomètres. Je l'avais installée en février avant mon départ au Pakistan; j'ai fait la première tension de chaà®ne après 12 000 kilomètres! Il faut dire qu'en voyage, loin de chez moi, j'ai tendance à être léger sur la poignée de gaz.
La chaà®ne a eu droit aux fortes pluies en Turquie, puis à la poussière Iranienne et Pakistanaise, et même une tempête de sable impressionnante non loin de Quetta. Bref, c'est du tout bon pour les motards qui roulent beaucoup.
J'en profite pour recommander la bombe de graisse de chaà®ne de la même marque; je la trouve efficace et on peut facilement doser la puissance du jet pour en mettre peu et renouveler l'opération à intervalles réguliers. C'est mieux que d'en mettre une trop grosse couche qui disparaà®t très vite dans la nature.
- Forwam - Mika
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
Un moment, je me suis posé la question s'il était possible de pulvériser une lubrification à sec au PTFE sur la chaine,les qualités de ce produit est de ne pas couler, reste en place malgrès la force centrifuge et donc ne va pas se déposer sur la jante, résiste à l'eau, n'est pas salissante. Ca éxiste bien sà»r, mais un seul hic: je n'ai pas encore trouvé un tel produit qui soit fait pour les contraintes mécaniques élevées. Wait & see ...
Harquin
Une chaine est usée quand :Forwam a écrit :J'aurais une petite question, si ça mérite un autre sujet pour pas dériver de celui si, dit le
=> Qu'es ce qui fait que l'on doit "tendre" la chaine ?
- L'usure du pignon / couronne
- ou réellement la chaine qui s'allonge a cause des contraintes, et donc les maillons qui s'agrandissent ?
lorsqu'on ecarte les maillons engrenés sur la couronne, ceux ci ne doivent pas découvrir les dents de plus des 2/3 de leur hauteur.
Le jeu (maillons/axes) se cree au fur et a mesure que l'usure augmente donc "allonge au cumul des jeux" la chaine.
En montant une chaine neuve avec un pignon et couronne deja en partie usés avec une autre chaine, on va immanquablement user la chaine plus vite que la normale.
Des elements depareilles grevent le rendement (la chaine engrène moins bien sur un pignon qui s'est deja fait les dents) et niveau sécurité *? (fatigue, déformation du métal pignon/couronne qui ne se voit pas extérieurement).
Un kit depareillé, ca "marche" bien sur, mais j'en voudrais pas une seule fois sur ma moto.
Conscience de mecanicien
* un kit chaine qui "lache" à 120...
Attila
il me semble que ce n'est plus d'actualité depuis que AFAM a été repris par un groupe Belge AFAM c'est dans chnord pas loin de chez moi la derniere fois que j'ai fait monté un kit chaine sur la mamie donc l'an dernier c'etait la réponse de mon mécano qui travaille avec AFAM mais à verifier quand même
Harquin
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
en pensant mecanique,
au risque de me répété!
on peut voir que le pignon est trois fois plus petit que la couronne ,donc suse ,trois fois plus vite!
on peut en déduire qu'en mettant plusieur PSB on peut faire duré son kit chaine!
on n'attendra pas que le premier soit mort bien sur,tout les 5000 on change avec 2 c'est bien 3 c'est mieux
- RVcoincoin
- Been thanked : 11 times
PUB ?stefter a écrit :en pensant mecanique,
Hervé
- bzhlorient
- Département : 974 Réunion
- RVcoincoin
alors je vais te commander un 15 et un 16 .stefter a écrit :non c'est du commerce equitableRVcoincoin a écrit :
PUB ?
Hervé
