Les différents carbu sur les différentes TA
steven's
Message par steven's »
Bonjours à vous les chevaucheurs de vielles ou de jeunes mamies (dis comme ça, c'est un peu bizarre...) :?
Je cherche à savoir si depuis la création de cette merveilleuse et si prestigieuse machine qu'est la Transalp (là on sent bien que j'ai un truc à vous demander ?) :wink:
Quelle marque de carburateur (Keihin je pense, mais pour tous les modèles depuis la création du monde ?) :?:
Quelle taille de gicleurs principal ? :?:
Aiguilles identiques à la non moins prestigieuse AT ? :?:
Valeurs de puissance et de couple et évolution de ces valeurs suivant les modèles :?:
cric29
Message par cric29 »
Ca c'est des questions pour her Doctor :lol:
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Y'a pas à dire Stef ...
Tu sais parler aux T@pistes :mrgreen:
The Jibest
Message par The Jibest »
Si ça peut t'aider : http://www.ta-deti.de/ta/carb.html :wink:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
The Jibest a écrit :Si ça peut t'aider : http://www.ta-deti.de/ta/carb.html :wink:
Intéressant, les T@ de 87 à 89 "2G" Allemandes auraient des gicleurs de 132 & 138, en lieu et place de 128 & 130 chez nous ! :hehe
superbobleponge34
Message par superbobleponge34 »
hello ! les amiches moi aussi ja i une question a la con bien technique sur les carbu : " a savoir si les rampes de carbu de t@ 650 se monte sur les mamie et si il y a des differences " :beuh
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Vu l'évolution avec des gicleurs de + en + petits pour satisfaire aux normes EurosX, j'ai l'impression que si on veut améliorer les performances, il vaudrait mieux mettre des carbus de 87 sur une 650 que faire l'inverse ! :roll:
bzhlorient
Département : 974 Réunion
Message par bzhlorient »
Et monter des carbu d'@t sur une T@ est ce possible ? ca a un intérêt ?
Methoxyflurane
Zantafio a écrit :Vu l'évolution avec des gicleurs de + en + petits pour satisfaire aux normes EurosX, j'ai l'impression que si on veut améliorer les performances, il vaudrait mieux mettre des carbus de 87 sur une 650 que faire l'inverse ! :roll:
Non...
Des carbus de 94 :hehe
Cazelles
Message par Cazelles »
Non...
Pourquoi des carbu de 94 (cazelles super interressé parce qu'il en a en stock au fond du garage :wink: )
Methoxyflurane
Cazelles a écrit :Pourquoi des carbu de 94 (cazelles super interressé parce qu'il en a en stock au fond du garage :wink: )
Ho...
Pour rien, si tu veux je t'en débarasse :mrgreen:
Cazelles
Ho...
fini de monter l'alarme avant ... :mrgreen:
yul
Message par yul »
slt oui sont mieux les carbus de 94
A+
superbobleponge34
hého ! quelqu un sait pourquoi les gicleurs du cylindre av n est pas de la meme taille que celui de derriere 128 pour AV et 130 pour AR :?: :?: :?: :pasmafote
jfd
Message par jfd »
superbobleponge34 a écrit :hého ! quelqu un sait pourquoi les gicleurs du cylindre av n est pas de la meme taille que celui de derriere 128 pour AV et 130 pour AR :?: :?: :?: :pasmafote
le cylindre AR est moins bien refroidit, donc avec un gicleur identique = moins bon rendement
bonne journée
bonne journée
Been thanked : 24 times
superbobleponge34 a écrit :hello ! les amiches moi aussi ja i une question a la con bien technique sur les carbu : " a savoir si les rampes de carbu de t@ 650 se monte sur les mamie et si il y a des differences " :beuh
les carbus de 650 etais déja en fhase de norme antipolution,donc moins performant que les precedent!
en etant logique ,et d'apres Zantaflo,il serais meme judicieux de monté un carbu de 600 sur la 650 ,(avec risque d'y avoir des surprises interressantes)
pour les carbus les 94 semblent bien ,jusqu'au derniere 600 avec prise (qui sert a rien sur modele sans fil a brancher)qui se demonte
la prise sur les carbus ,donne une information au cdi qui calcule la meilleur carburation du moteur et decale de quelque degré l'allumage pour avoir un rendement optimal,de cela vient le manque de caractere de ces moteurs
on remarquera que sur les dernier il n'y a plus qu'un capteur d'allumage et un doigt d'alien qui sert a l'allumage decalé
l'original en dessous:
Modifié en dernier par stefter le 01 oct. 2007, 13:50, modifié 2 fois.
steven's
jfd a écrit : le cylindre AR est moins bien refroidit, donc avec un gicleur identique = moins bon rendement
c'est vrai que l'on part du fait que le cylindre arrière sera moins bien refroidi :cry: (ce qui en refroidissement liquide n'est plus toujours vrai) :shock: en fait un mélange plus riche fait moins chauffer :stress plus c’est pauvre et plus ça chauffe :ouioui et de ce fait on donne un mélange un peu plus riche au cylindre arrière pour le préserver de l’échauffement :idea … c’était vrai…(notamment XLV) ça l’est moins maintenant :| d’abord le refroidissement liquide et puis donner plus d’essence à un cylindre c’est lui permettre d’être plus puissant que l’autre :chier … du coup c’est toujours lui qui « bosse » :buch … en fait c’est suivant les qualités du circuit de refroidissement des moteurs, les essais et l'expérience qu’on en vient à mettre les mêmes gicleurs devant et derrière ou non :!: :?: :!: :?:
DD
Message par DD »
et la conclusion ds tous ça?
bin oui! vaut il mieux avoir des cyl avec un boulot identique ou un qui bosse + que l autre ?
car malgres tout le cyl arr doit chauffer plus ?
t a vu stef, pas compliqué de configurer une méca Rombière en mamie :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
friquette
Message par friquette »
ouais j'ai enfin vu!
et le "vis verça "est fesable aussi!
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Et pourquoi y chauffe plus le cylindre AR :?:
Parce que le circuit de refroidissement n'est pas optimisé :!:
Donc je rejoins Steven's, le mieux serait d'optimiser le refroidissement et de mettre les mêmes (gros) gicleurs sur les 2 cylindres. :idea:
DD
Message par DD »
Zantafio a écrit :Et pourquoi y chauffe plus le cylindre AR :?:
Donc je rejoins Steven's, le mieux serait d'optimiser le refroidissement :[/quote]
:ouioui
Zantafio a écrit : et de mettre les mêmes (gros) gicleurs sur les 2 cylindres. :idea:
:ouioui
Que voulez vous?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
wow Y a un breton qui est d'accord avec moi ! :supercontent
DD
Message par DD »
Zantafio a écrit :wow Y a un breton qui est d'accord avec moi ! :supercontent
bin!ils sont pas tous fous les bretons :wink:
Que voulez vous?
ça marcheras pas forcement mieux!
honda ,qui a toujours privilegié la fiabilité a la performance , a tendance a monté des gicleurs deja surdimentionné par rapport au carbu aiguille etc...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Dans ce cas, pourquoi Honda monte-t-il des gicleurs + gros en Allemagne :?: :hehe
(voir en page 1)
superbobleponge34
sur les 650 le gicleur principal est du 132 et sur rtm ils disent pas qu il y a une diff entre l AV et l AR
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Ho, tain DD t'es sûr de ton coup là, je ne voudrais pas t'attirer des ennuis non plus ! :ouioui :ahhhhh
Enfin bon, ça doit vouloir dire que t'as fini tes travaux de fortification, que les meurtrières et les mâchicoulis sont opérationnels et que t'as une bonne assurance. :mrgreen:
DD
Message par DD »
presque paré.
2, 3 clébards bien voraces et j y suis! :mrgreen:
Que voulez vous?
